Technik-san
Technik-san
Техник-сан
08.08.2017 в 16:42:18
KLM50 написал: где в Москве купить мелкие шаровые краны для подключения смесителя
Поиском - Угловые вентили Sсhell, Grohe , Hansgrohe
kigoshin
kigoshin
09.08.2017 в 14:04:29
Добрый день. Помогите идентифицировать сливной бачок, ставился лет 10 назад, сейчас порос тиной, ремонт, надо менять. Если такие не выпускают? то какой подойдёт для этой инсталляции ? Нет желания покупать всё целиком. Спасибо.
ser000
ser000
09.08.2017 в 14:20:44
kigoshin написал: ставился лет 10 назад, сейчас порос тиной, ремонт, надо менять.
Помыть тряпочкой или губкой и поставить ещё на 10-20 лет. При желании промыть с какой-нибудь химией.
kigoshin
kigoshin
09.08.2017 в 14:45:41
ser000 - шланг по центру не оригинальный, видимо уже были какие-то проблемы, внутри тина, ил и дохлые рыбы, промыть не вариант. Что по теме? какой бачок купить отдельно, для встройки в эту же консоль?
Alexvas
Alexvas
11.08.2017 в 08:08:31
Доброго дня! Подскажите, чем можно теплоизолировать стояк горячей воды? Проходит в туалете. Утепление от застройщика есть, но не спасает, ибо жарко как в бане иногда.
ВанВаныч88
ВанВаныч88
11.08.2017 в 10:10:52
Доброе утро всем! Собираюсь делать ремонт в санузле, хотел зашить трубы слева от унитаза в короб, оставив доступ только к счетчикам, также хотел зашить трубы, которые идут вдоль стен в короб высотой 50 см (чтоб был высотой с ванную). Не учел трубу за унитазом, если еще и ее зашивать, то весь санузел в каких то выступах будет. Подскажите, пожалуйста, что это за труба такая? Для подключения пожарного шланга видел нечто подобное.. Можно ли её как-то убрать, перенести или хотя бы укоротить? :help
Андрей?
Андрей?
Белгород
11.08.2017 в 10:29:59
ВанВаныч88, Вывод для унитаза или пожарка...Можно поставить,(укоротить) в другом удобном месте.Главное вывод с краном должен быть в лёгком доступе к нему.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Vladimir Filippov
Vladimir Filippov
Ногинск
11.08.2017 в 12:33:34
Андрей?, Я когда-то переносил на кухню под мойку.
Vladimir Filippov
Vladimir Filippov
Ногинск
11.08.2017 в 12:50:35
В моем случае к крану был подключён пожарный шланг ( тонкий ) и свернут в бухту.Все это я перенёс на кухню под мойкой.
СамСунг
СамСунг
11.08.2017 в 17:56:40
Всем добрый день! Подскажите по пересборке советского унитаза Воз здесь http://dretun.ru/hardworking/sralnik/ мастер смазал санитарным силиконовым герметиком места крепления болтов, и место между седлом груши и резиновой прокладкой. Собрался также сделать, потом вспомнил, что силиконовый уксусный герметик разрушает металл. Так можно делать?
Андрей?
Андрей?
Белгород
11.08.2017 в 18:37:03
СамСунг написал: Всем добрый день! Подскажите по пересборке советского унитаза Воз здесь http://dretun.ru/hardworking/sralnik/ мастер смазал санитарным силиконовым герметиком места крепления болтов, и место между седлом груши и резиновой прокладкой. Собрался также сделать, потом вспомнил, что силиконовый уксусный герметик разрушает металл. Так можно делать?
СамСунг, Не разрушает он металл,бред...окислится,слегка потемнеет и всё. Не слушайте диванных экспертов.
