Blizzard1
Blizzard1
Ростов-на-Дону
30.09.2017 в 22:29:45
сделал фотки. там где два отверстия вентиляции это туалет, одно ванная. в туалете вентиляция практически впритык к стене со стояком причем это сквозная в ванну (есть еще одна возле двери вверх) и вот за этим одним кирпичем от стены тоже ничего нет. как проложить трубы не попав в вентиляцию?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
01.10.2017 в 11:50:42
Blizzard1, По фоткам сложно понять что за стены и где... Можете сделать чертёж, вид сверху?
Мой опыт к Вашим услугам!
Mutru4
Mutru4
Тамбов
01.10.2017 в 14:18:52
notb написал: Можно ли (без "последствий") устанавливать регулируемый кран маховиком вниз ("кверх-ногами") ?!?
конкретно, вот такой - Задвижка клиновая Bugatti, 3/4 дюйма
вот так -
notb, а что, нет возможности довернуть?
notb
notb
01.10.2017 в 17:15:11
Mutru4, сверху места нет чтоб потом "крутить" вентиль
зы вроде как на сайте написано "Задвижка может устанавливаться в любом положении." .. ?!?
cineman
cineman
01.10.2017 в 17:37:14
notb написал: вроде как на сайте написано "Задвижка может устанавливаться в любом положении." .
Я так поставил на вертикальном участке, и задвижку заклинило. Подозреваю, что мусор скопился поверх клина. С тех пор не верю в любое положение. Не знаю, почему мусор не может скапливаться в пазу для для клина при открытой задвижке.
stad
stad
01.10.2017 в 19:35:16
Опрессовывается металлопласт тёплого пола. Если закачать 8-9 бар, то давление падает за сутки до 6-7. Вроде металлопласт расширяться не должен как пропилен, или все таки немного это происходит? Скажем, просвет трубы из слегкп овального превращается в круглый. Или, как вариант, в системе остаётся воздух и растворяется. Кстати, заметил, что когда трубы заливают раствором, давление повышается на бар- полтора.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
01.10.2017 в 19:42:01
cineman написал: Я так поставил на вертикальном участке, и задвижку заклинило. Подозреваю, что мусор скопился поверх клина. С тех пор не верю в любое положение. Не знаю, почему мусор не может скапливаться в пазу для для клина при открытой задвижке.
обычные задвижки, ставятся только вверх штурвалом, либо чуть с наклоном по осям.
Blizzard1
Blizzard1
Ростов-на-Дону
01.10.2017 в 22:42:40
ИгорьPurnesh написал: Blizzard1, По фоткам сложно понять что за стены и где... Можете сделать чертёж, вид сверху?
ИгорьPurnesh, На прошлой странице планировку выкладывал. Это стена между туалетом и ванной. В начале фото из туалета три внизу это ванна
ЯWas
ЯWas
Саратов
03.10.2017 в 12:49:43
Добрый день. Нужен совет, помощь! Собрал канализацию, есть нюансы. Первый - вывод слива канализации инсталляции не строго перпендикулярен раме, в итоге к унитазу. Вертел и так и сяк, подбирал разные углы, в итоге на фото самый лучший вариант из всех, которые опробовал. Возможны ли проблемы при сливе унитаза, могут ли быть протечки? Или страшного ничего нет? И инсталляция будет зашита двумя слоями ГВЛ 12,5, плюс клей и плитка. Второй момент – лежак 110 тубы идет от слива унитаза до ванны примерно 50 см. Далее через редукцию 110х50 и тройник на 50 мм – на слив ванны, раковины и стиральной машины. Не будет ли срыва гидрозатворов при сливе унитаза, имеет ли смысл сразу после слива унитаза ставить редукцию, или можно оставить так?
EV.SA
EV.SA
03.10.2017 в 19:48:31
ЯWas написал: Или страшного ничего нет
Есть .....50 на 50....оно Вам надо?
ЯWas написал: Не будет ли срыва гидрозатворов при сливе унитаза
нет ..не будет
@fev.santeh Инста
AntiLL
AntiLL
03.10.2017 в 23:53:25
Уважаемые знаток, внимание на экран! Видеовопрос от Виктора из Владимира :)
!#[https://www.youtube.com/watch?v=iy5WIVYOCcQ]
Как выгнать, образовавшуюся воздушную пробку, учитывая, что кранов Маевского нет, а они есть этажем выше у соседа? :)
