Fokys
Fokys
Шатура
24.10.2017 в 21:30:26
master.msk, если ключ предназначался мне, Спасибо!, но такого же размера Gross уже имеется, менее жизнью на вид побитый :) юзал его немного, ничего так, пока держится. По моим прикидкам в хозяйстве не хватает только трубного №2 с захватом не менее 50мм. Цена такому гроссовскому чуть за тысячу, можно хоть завтра заказать, а хочется лучшего, недосягаемого... фитиш однако )))
Резон
Резон
Киров
24.10.2017 в 21:45:41
master.msk написал: с тех пор как электрики начали заниматься сантехникой, у них все ключи "книпекс" обязательно;)
:D
master.msk
master.msk
24.10.2017 в 22:27:24
Fokys, нет нет, вам только фото! оно к тому, что чем такой ключ не "кобра"? настоящий трубный ключ, раз уж мы в сантехническом разделе форума. Но я не исключаю что книпекс - кобра незаменим как универсальный, провода скручивать, в качестве пассатижей, плитку ломать для плиточников и другие виды работ, помимо сантехнических
Fokys
Fokys
Шатура
25.10.2017 в 00:23:21
master.msk написал: нет нет, вам только фото
Прискорбно, что случайно не завалялся лишний Книпекс, но бОльшего размера )
master.msk написал: чем такой ключ не "кобра"? настоящий трубный ключ, раз уж мы в сантехническом разделе форума
Не возвышал кобры, из моих постов невооружённым глазом видно стремление к разнообразию. Но факт, что кобра уникальное создание и может подменить собой трубный, разводной, клещевой инструмент в большинстве операций на водопроводе, помимо этого и Вами выше перечисленного, при случае (из личного опыта) легко выкручивает лишившихся головок чёрные саморезы из фанеры, сворачивает неподдающиеся рукам крышки банок, бутылок и бутылей, щёлкает как белка орехи, способна удерживать дымящуюся сигарету когда руки курящего человека в машинном масле и прочее и прочее... универсальный солдат :)
Андрей?
Андрей?
Белгород
25.10.2017 в 09:38:10
EV.SA написал:
master.msk написал: ну насчет кобры я не знаю вообще зачем он и чем лучше обычного газового
"Кобра" это лучшее изобретение......пожалуй самый востребованный инструмент (особенно при демонтажных работах).Рекомендую ...
EV.SA, Для определённых случаев,в основном демонтаж старого...инструмент на подхвате...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
asm_m
asm_m
25.10.2017 в 11:19:46
asm_m написал: Приветствую!
Обнаружил сегодня на стыке отвода от стояка с горячей водой и шарового крана полотенцесушителя ржавчину (см. фото).
На остальных ничего похожего нет. пытаюсь понять в чем дело. Вроде похоже на электрохимическую короззию, но почему тогда только один кран. На оба стояка заземлена ванна.
asm_m,
Ситуация повторяется. В прошлый раз жэковские сантехники сняли кран, прочистили отвод от стояка (он был сильно забит ржавчиной, как сказали сантехники - из-за того, что отвод короткий) и поставили кран обратно. Менять сам отвод не стали, объяснив это тем, что резьба на нем целая. Спустя четыре месяца в том же самом месте опять стала проступать ржавчина (в прошлый раз от момента установки крана и до появления ржавчины прошло полтора года).
У меня из идей только переварить другой отвод, но непонятно насколько его хватит. Может проблема в чем-то другом? На том же стояке ниже есть еще два отвода, там никаких следов ржавчины.
Fokys
Fokys
Шатура
25.10.2017 в 12:52:18
asm_m, есть мнение, что замена входной латунной запорной арматуры на запорную арматуру выполненную из нержавеющей стали решает вопрос. Более "скользкое" решение : между стояком и латунной запорной арматурой внедрить переходник из нержавейки.
Мнение не моё, самому интересно узнать от более опытных товарищей, предложенное выше (о запорной арматуре из нержавеющей стали) есть явное шарлатанство или выход из положения в котором прибывает автор предыдущего поста ?
AntiLL
AntiLL
27.10.2017 в 12:26:37
Здравствуйте!
У нас МКД, 5 этажей дом. Если поставить сопло в элеваторе, то стоит страшный гул, который раздается по батареям всего пятиэтажного дома. Если сопло убрать - гула нет. В чем может быть причина? Сопло по диаметру рассчитывали тепловики...
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
27.10.2017 в 15:57:17
Доброго дня всем. Вот такая стяжка как именуется правильно?
htizzy
htizzy
27.10.2017 в 20:47:48
Полотенцесушитель включен через термоклапан Herz (кажется модель VUA 40). Правильно ли я понимаю, что в положении штока, как на фото, он закрыт? А как его открыть? Термоголовка снята.
jekasus
jekasus
Добрич
27.10.2017 в 21:44:43
spaceeggs написал: Вот такая стяжка как именуется правильно?
Ненужная вещь, забудь о ней...
Баш майсторът
