magellana
magellana
28.10.2017 в 04:37:32
Доброго дня, уважаемые корифеи! В коммунальной квартире один из соседей все время пытается вывести из строя смеситель - либо отвинчивает маховики, либо, видя, что народ везде ходит со своими, подпиливает углы квадрата кран-буксы, на который они надеваются. В связи с чем возник вопрос: нет ли смесителей такой конструкции, чтобы маховики снять было невозможно? Большое спасибо всем!
Hitgher
Hitgher
28.10.2017 в 04:58:04
magellana, Вы все жильцы ходите мыться со своими маховиками?
magellana
magellana
28.10.2017 в 05:09:18
Hitgher, ходили, но товарищ начал обпиливать грани квадратов...
Hitgher
Hitgher
28.10.2017 в 05:14:11
magellana, Кран букса это обслуживаемая часть смесителей. Поэтому не может быть цельнолитой. Джойстик тоже, ручка снимается. Вызовите дурку к соседу. Больше никак.
magellana
magellana
28.10.2017 в 13:26:42
Hitgher, благодарю!:)
Берг
Берг
28.10.2017 в 22:06:10
нужен хелп, уронил плитку на узел ввода. плашмя прямо на манометр. в итоге видимо стрелка сместиласть и он начал "врать". на 1 атмосферу, если раньше при выкл/вкл показывал 0/3 теперь 1/4. продаются ли такие отдельно? любой ли подходит.. имею ввиду различие жидкостные/для газа и т.п. или всеравно? или может этот попробовать исправить. сзади на головке есть два винта... может ли он из-за "травмы" впоследствии протекать? наблюдать будет проблематично т.к. ревизия как усегда в труднодоступной месте) в общем фик его знает. прошу хелпа.. собственно сабж..
сорри за фото. реально не знаю почему его переворачивает...
AndyMirror
AndyMirror
29.10.2017 в 20:23:59
Берг написал: продаются ли такие отдельно?
Да. Вещь хрупкая.
Evil_DVK
Evil_DVK
Минск
30.10.2017 в 21:26:47
Квариловая ванна Villeroy&Boch My Art Solo. В инструкции нарисовано брусья, на которые лягут края ванны, намазать "силиконом". В кавычках - потому что в том и вопрос, чем мазать-то? Ведь в таких шприцах может быть силиконовый герметик, клей, акриловый герметик, что-нибудь еще. Чем мазать-то? В качестве брусьев - алюминиевые правила. Интуиция подсказывает за силикон - это и упругая прокладка, и "смазка", чтобы ванна могла слегка "дышать" без скрипа и скрежета. Но, может, они что-то другое имели в виду?
EV.SA
EV.SA
30.10.2017 в 21:54:49
Evil_DVK, MS-полимер
@fev.santeh Инста
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
30.10.2017 в 23:57:39
Evil_DVK - рекомендую Lugato Wie Gummi Bad-Silicon
stepiu
stepiu
31.10.2017 в 12:23:30
Подскажите плз. От стояка ГВС идет 2 отвода на полотенцесушитель в ванной. Они закрыты плиткой. Ремонт делали очень давно когда о счетчиках не думали ( и мастера накосячили) - они запитали смесители в ванной и раковине ( в ванной) от этих труб. Соответственно не могу поставить счетчик воды на ГВС - он будет считать весь обьем который идет через полотенцесушитель. Вопрос - если заглушить один из отводов на полотенцесушитель ( в моем случае это нижний). То можно ли поставить счетчик на другой отвод. Не будет ли он считать лишнего. Понимаю что полотенцесушитель будет холодный. Спасибо
