ser000
ser000
31.10.2017 в 12:39:13
stepiu написал: То можно ли поставить счетчик на другой отвод. Не будет ли он считать лишнего. Понимаю что полотенцесушитель будет холодный.
Если он холодный, то зачем он нужен? Можно просто на каждый отвод поставить по счётчику. Ну или разбить одну две плитки (возможно где-нибудь под раковиной), где идёт водопровод и получить доступ к трубам для дальнейшего встраивания в разрыв счётчика.
СергейВР
СергейВР
Ижевск
02.11.2017 в 13:02:22
Доброго времени суток. Можно подключить стиральную машину вот в такой ванной как на фото? Желаемое местонахождения стиралки выделено красным. Стояк рядом с входной дверью у раковины. Собственно, беспокоит удалённость от стояка. По прикидкам, расстояние от стиралки до стояка вдоль стенки будет примерно 2.5 м. Спасибо.
EV.SA
EV.SA
02.11.2017 в 13:11:12
СергейВР написал: Можно подключить стиральную машину вот в такой ванной как на фото
Можно ,без проблем
@fev.santeh Инста
АрменСПБ
АрменСПБ
02.11.2017 в 16:50:57
Technik-san написал: Evil_DVK - рекомендую Lugato Wie Gummi Bad-Silicon
Technik-san, Чем он лучше Soudal fix all ?
СергейВР
СергейВР
Ижевск
02.11.2017 в 19:35:50
EV.SA написал: Можно ,без проблем
А шланги такой длины продаются? Или придётся наращивать?
EV.SA
EV.SA
02.11.2017 в 20:03:26
СергейВР написал: А шланги такой длины продаются? Или придётся наращивать?
Да ,продаются . Только лучше сделать стационарно .Провести открыто за ванной и в штробе на открытом участке.
@fev.santeh Инста
stepiu
stepiu
03.11.2017 в 10:54:29
Подскажите пожалуйста. У меня будут устанавливать счетчики воды.На горячей воде шаровой кран стоит довольно старый из ашана ( он правда держит). Но у меня в запасе есть новый кран Oventroop. Вопрос целесообразно ли его поставить последовательно. (чтобы не вызывать сантехников и не сливать воду). И работать уже только с новым краном. Читал на форуме , что люди так устанавливают. Нет ли при такой установки каких либо вопросов про которые я не подозреваю. Спасибо
ser000
ser000
03.11.2017 в 11:20:32
stepiu написал: Нет ли при такой установки каких либо вопросов про которые я не подозреваю. Спасибо
Если есть первый кран, даже если это вентиль, не требуется его замена или добавление ещё одного крана для установки счётчика. Если первый кран не качественный, то не стоит его оставлять основным, т.к. это может привести к заливу, даже если за этот первый кран будет отвечать УК.
Pavel Kriventsov
Pavel Kriventsov
Малаховка
03.11.2017 в 12:53:18
Всем доброго времени суток. При замене стояка ХВС поставили кран Буггати. С момента ремонта прошло 3 месяца. Вчера уходя из квартиры решил перекрыть кран, т.к пока там не живу, а он крутится в холостую. И что открыт, что закрыт всё равно не перекрывает воду. Вопрос, менять кран или можно как то что то подтянуть? Я не мастер, а рядовой пользователь. Покапавшись тут на форуме понимаю уже, что сантехников из ЖЭУ, которые меняли все коммуникации надо расстреливать.ф
ото прилагаю.
cineman
cineman
03.11.2017 в 14:10:30
Pavel Kriventsov, должно быть Вы уже знаете, что этот кран невозможно извлечь без отрезания трубы?
Pavel Kriventsov
Pavel Kriventsov
Малаховка
03.11.2017 в 19:13:09
cineman,догадываюсь. Вопрос как правильно сделать, чтобы в дальнейшем можно было просто открутить кран?
