Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.01.2018 в 02:57:49
mynameis написал: Какие могут быть варианты решения вопроса? Может кто сталкивался? Может они есть в продаже удлиненные (не нашел)?
Удлинительный комплект для смывных клавиш Geberit DELTA 240.058.00.1 Артикул: 240.058.00.1
mynameis
mynameis
24.01.2018 в 03:10:18
Technik-san, Спасибо!!!
Dakila
Dakila
Уфа
24.01.2018 в 10:23:34
Подскажите: В квартире новостройке, в одной комнате 2 стальных радиатора (маленький 40см и большой 120см). Схема отопления на картинке. Вопросы:
  1. Это нормально что большой радиатор намного холоднее маленького?
  2. Стоит менять стальные радиаторы на какие-то другие?
  3. Радиатор отопления симметричен? Если его развернуть на 360градусов и подключить ничего страшного не случится?
ma-masha
ma-masha
24.01.2018 в 12:27:13
СРОЧНЫЙ ВОПРОС. У нас в подьезде сейчас переваривают труюы на полипропилен. 9 этажей. Нужны ли компенсаторы на стояке или нет?
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
24.01.2018 в 12:55:53
Помогите опознать шаровый кран Бугатти.
Три года назад покупал два крана, но они не пригодились. Сейчас нашёл им применение. По памяти, это Бугатти Орегон 300 серии. Модель - 327, то есть бабочка и две наружные резьбы. По спецификации для 1/2" они должны быть PN64, но на этих надпись PN32. Может ли это быть подделкой ? Ещё смутил верхний винт для бабочки. Это именно винт, а не гайка как у современных Бугатти. Сразу скажу, что краны покупались в Стелмаркете или Бугатти-спа.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.01.2018 в 12:56:24
ma-masha - Расчет компенсаторов для монтажа полипропиленовых труб производится согласно СП 40-101-96 Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена "Рандом сополимер" а так же согласно тех.документации производителя.
ma-masha
ma-masha
24.01.2018 в 13:23:39
Technik-san, спасибо))))Я уже сходила к ним в вахтовки и подняла документацию. П-образный компенсатор должен стоять на 3 м этаже. Но, почему то лист с чертежами заканчивается у них 5-ым этажом, а того, кто знает что дальше-сейчас нет на месте. Но-мастер который делает трубы мне сейчас с пеной у рта доказывал, что если трубы будут закреплены через хомуты с резинкой, то они всё равно не будут скользить в этих хомутах, и поэтому компенсатор-бесполезен. И уже поругалась с некоторыми жильцами, потому что гендерные стереотипы всё-таки очень широко распространены, типа, если баба-то обязательно-дура. А мастера вообще сказали, что если я такая умная, то они сделают компенсатор у меня. А по плану-он должен стоять еще на 7 этаже. Но лишнюю работу делать никому не хочется, и на 7 этаже они уже спаяли, пока я туда-сюда бегала. Но я им сказала, что я доберусь таки до документации, и пока они не сделают компенсатор по правилам, я им ничего не подпишу. Так они сейчас будут всё-таки перделывать на 7-ом.))))вроде бы... :o
ma-masha
ma-masha
24.01.2018 в 13:28:37
Кстати, в документации в интете написано, что опоры должны быть неподвижные и плавающие. Интересно, хомут с резинкой-это неподвижная или плавающая опора?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.01.2018 в 13:33:02
ma-masha написал: хомут с резинкой-это неподвижная или плавающая опора?
Хомут с резинкой - это неподвижная опора, пластиковый хомут (клипса) - это скользящая.
Mazayac
Mazayac
24.01.2018 в 13:44:50
Dakila,
  1. Не нормально, какие-то проблемы скрытые.
  2. Не стоит.
  3. Нет, не симметричный.
Mazayac
Mazayac
24.01.2018 в 13:48:29
ma-masha, ленивые уроды не хотят соблюдать технологию? Знакомая картина. Даже стояк с холодной водой без компенсаторов после запуска на уровне 8 этажа просел сантиметров на пять, про ГВС и говорить нечего. Скользящие хомуты сделать элементарно: выбрасываются резинки и хомут обжимается поверх теплоизоляции (которой тоже нет - верно?).
