sadam
sadam
Вологда
28.01.2018 в 21:14:54
Starnet122 написал: Если я не ошибаюсь, Техник-сан как раз не сварной. Для сварочных работ берёт себе в напарники хорошего сварщика. Один из таких недавно у меня варил.
Starnet122, Значит я ошибся! Извиняюсь.
FashRus
FashRus
Череповец
31.01.2018 в 16:00:02
Хотелось бы сделать возможным подключение стиральной машинки и на кухне и в ванной. Что из себя должно представлять место подключения подачи и слива? Какие-то, наверное, заглушки должны быть предусмотрены?..
ser000
ser000
31.01.2018 в 16:22:32
FashRus написал: Хотелось бы сделать возможным подключение стиральной машинки и на кухне и в ванной.
Можно поставить отвод, сифон с отводом или вставку с оводом в обоих местах или поставить в одном из мест (при необходимости менять местами сифоны или вставку с отводом), а шланг тянуть из любого места, хоть из коридора. Если стены не мешают, даже если немного мешают, то вполне можно поставить стиральную машину в ванну, а сифон использовать в раковине кухни или наоборот. Ну или отдельный сифон/ввод располагающийся между помещениями которые вы хотите задействовать для СМ, правда непонятно зачем таскать туда-сюда тяжёлую СМ.
FashRus
FashRus
Череповец
31.01.2018 в 16:25:16
ser000 написал: Можно поставить сифон с отводом или вставку с оводом в обоих местах
Сильно будет выпирать из стены? Фоток нет?
ser000
ser000
31.01.2018 в 16:34:05
FashRus написал: Сильно будет выпирать из стены? Фоток нет?
Как это связано с местом установки? Если встраиваемый сифон или углубить любой сифон в стену, то вообще выпирать не будет. Если сифон раковины, то к стене вообще ни какого отношения иметь не будет. Если это не сифон, отвод прямо в канализационную трубу, то зависит от диаметра трубы и опять же от того утоплена ли труба в стену.
FashRus
FashRus
Череповец
31.01.2018 в 16:38:04
ser000 написал: Как это связано с местом установки?
Предполагается, что это место будет закрыто кухонной мебелью.
ser000
ser000
31.01.2018 в 16:53:22
FashRus написал: Предполагается, что это место будет закрыто кухонной мебелью.
Современную кухонную мебель обычно не прижимают к стене и имеется зазор, а если что-то не влезает в зазор или нет зазора, то всегда можно вырезать окошко и поставить всё что нужно.
FashRus
FashRus
Череповец
31.01.2018 в 17:21:49
ser000 написал: вырезать окошко
Не хотелось бы...
Mazayac
Mazayac
31.01.2018 в 18:54:25
FashRus, А долбить нишу, в которую уберутся трубы, сифон, вентиль, шланги - хочется?
FashRus
FashRus
Череповец
31.01.2018 в 23:51:27
Mazayac написал: А долбить нишу, в которую уберутся трубы, сифон, вентиль, шланги - хочется?
Какие минусы и плюсы у этого варианта?
Mazayac
Mazayac
31.01.2018 в 23:53:27
FashRus, трудоёмко, недоступно для тонких либо несущих бетонных стен, либо стен с вентканалами.
