дмитрий....
дмитрий....
01.02.2018 в 10:56:36
тоже такое искал. но вызвал сантехника. наверное это быстрее и нервы впорядке http://santehnik-home.ru/
FashRus
FashRus
Череповец
01.02.2018 в 15:23:03
Mazayac, я, с помощью уважаемого ser000 со сливом, в общем то, разобрался. А вот с подводом воды (чтобы не в стену) нет что-то никаких идей... :(
ser000
ser000
01.02.2018 в 15:28:57
FashRus написал: А вот с подводом воды (чтобы не в стену) нет что-то никаких идей...
Так всё тоже самое, только диаметры меньше и нет требований по уклону, при необходимости и возможности в теплоизоляцию и в стену, в отсутствии желаний и возможности поверх стены, так же за/под ящиками. Можно например над той же канализационной трубой, горячая сверху, ниже холодная, а потом и канализация.
FashRus
FashRus
Череповец
01.02.2018 в 16:16:12
ser000, а в период неиспользования как?
ser000 написал: требований по уклону
А к сливу они какие?
Mazayac
Mazayac
01.02.2018 в 16:23:32
FashRus, если у Вас нет посудомоечной машины на пути следования труб - никаких проблем и канализацию, и водопровод проложить открыто за шкафчиками. Водорозетка и сифон - под мойкой опять же открыто ставятся, без ковыряния стены.
FashRus
FashRus
Череповец
02.02.2018 в 00:18:04
Mazayac написал: Водорозетка
Это для того чтобы, когда это случается и она не используется, её можно было закрывать? Как она выглядит?
Mazayac
Mazayac
02.02.2018 в 00:33:41
FashRus, это уголок с монтажными "ушками", в который вкручен приборный кран. Примеры для разных труб:
Olezich
Olezich
02.02.2018 в 09:46:36
Друзья, допустимо ли применять манжету (экцентриковую) вверх, есть выпуск унитаза прямой, находится где-то на 3-4 см ниже слива в фановую трубу?
молоток
молоток
02.02.2018 в 13:25:45
Допустимо, раз такой вариант, на работоспособность системы слива сильно не влияет !
02.02.2018 в 13:39:37
Olezich написал: Друзья, допустимо ли применять манжету (экцентриковую) вверх, есть выпуск унитаза прямой, находится где-то на 3-4 см ниже слива в фановую трубу?
Olezich, поясните рисунком Вода вверх самотеком обычно не течет :)
касимов
касимов
Касимов
02.02.2018 в 18:00:06
Olezich написал: выпуск унитаза прямой, находится где-то на 3-4 см ниже слива в фановую трубу?
Уровень в унитазе, будет по нижний край тройника на фановой трубе. Это большое море в чаше...
