молоток
молоток
02.02.2018 в 18:10:13
касимов написал: Это большое море в чаше...
Пончики тише падают
mynameis
mynameis
03.02.2018 в 00:40:53
Подскажите, возможно ли для прокладки канализации от стояка к инсталляции использовать 90-ую трубу? Трасса будет выглядеть следующим образом: от стояка отвод на 45 градусов, далее 2 метра трубы, далее поворот на 90 градусов (два отвода под 45), далее полтора метра прямой трубы, далее снова поворот на 90 градусов (два отвода под 45) и через 40 см уже отвод инсталляции. Вот хотелось бы использовать на всю эту трассу 90 диаметр. Уклон 3 градуса будет соблюден.
03.02.2018 в 00:44:09
mynameis, лучше не надо. И уклон измеряется в долях, например см/м
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.02.2018 в 18:56:28
Starnet122 написал: в видеорликах и фото-отчётах топовых Мастеров почти всегда видел свежее покрытие цинком. Technik-san, не могли бы Вы прокомментировать ?
Loctite SF 7800 - cпрей цинковый, защитное покрытие (холодное цинкование) Цитата из мануала производителя: а) Сильная катодная антикоррозионная защита черных металлов б) Восстанавливает защитное покрытие оцинкованных деталей в) Также служит для обработанных деталей после сваривания, создание долговременной защиты узлов
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.02.2018 в 19:02:04
FashRus написал:
Mazayac написал: А долбить нишу, в которую уберутся трубы, сифон, вентиль, шланги - хочется?
Какие минусы и плюсы у этого варианта?
FashRus - Для того, чтобы стиралка и сушильная машины, установленные в колонну, стали вплотную к стене, вывод воды и слива были сделаны в нише и облицованы плиткой. Минусов нет, одни плюсы при условии, что стена не является несущей.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.02.2018 в 19:12:18
mynameis написал: Подскажите, возможно ли для прокладки канализации от стояка к инсталляции использовать 90-ую трубу? Трасса будет выглядеть следующим образом: от стояка отвод на 45 градусов, далее 2 метра трубы, далее поворот на 90 градусов (два отвода под 45), далее полтора метра прямой трубы, далее снова поворот на 90 градусов (два отвода под 45) и через 40 см уже отвод инсталляции. Вот хотелось бы использовать на всю эту трассу 90 диаметр. Уклон 3 градуса будет соблюден.
mynameis - лучше не рисковать и проложить трассу 110мм диаметром.
Прочтите Букварь по монтажу канальи, авось пригодится http://www.sinikon.ru/images/downloads/Posobie%20montazh.pdf
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
03.02.2018 в 19:55:42
mynameis, https://www.youtube.com/watch?v=RMq5TTb4aLc тут Геберит утверждает что 90 мм не так и плохо...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.02.2018 в 20:36:05
C2h5-OH - следует обратить внимание, что в самом начале ролика объём воды для смыва уменьшали с 6л до 4,5 л. А у нас в основном смывают "твёрдые" фракции 9 литрами и у автора слишком длинный участок, да ещё и с поворотами. Мы с коллегами присутствовали у такой же "Башни GEBERIT" на Олимпийском проспекте в их шоуруме, так что в курсе всех подробностей и "хитростей" монтажа именно 90мм трубы.
AndyMirror
AndyMirror
03.02.2018 в 20:40:59
C2h5-OH написал: тут Геберит утверждает
Они кушают как птички, ну и какают соответственно. ;)
ARS1972
ARS1972
Томск
04.02.2018 в 20:19:54
Вопрос к специалистам - насколько уместно (долговечно и надёжно) использовать в качестве гибкой подводки (например к унитазу) РВД (рукав высокого давления для гидравлики) ?
Резон
Резон
Киров
04.02.2018 в 21:23:08
Уместно, унитаз разорвет - "гидравлика" по любому останется :)
