cineman
cineman
28.02.2018 в 23:39:29
BV написал: cineman, на фото и места для отдельного встраиваемого бачка возможно и нет - есть для низкой инсталяции.
BV, в природе есть низкие бачки без рамы под столешницу.
handverk
handverk
01.03.2018 в 01:00:13
Поставил в ванной смеситель DAMIXA WILLOW. Вроде как не самая дешевая их модель с керамическим картриджем. Очень удивился тому как работает аэратор А работает он плохо. На малом напоре почти не аэрирует струю. То есть она выходит из крана почти прозрачная а не белая.
Сравнивать есть с чем. На кухне grohe, в умывальнике fm mattson. У обоих аэраторы работают исправно.
Пробовал разбирать его. Внешне выглядит нормально, сетки чистые. В чем дело то?
01.03.2018 в 01:16:29
handverk, смените аэратор, если не нравится - цена копейки
VitalyK
VitalyK
01.03.2018 в 10:45:28
cineman написал: в природе есть низкие бачки без рамы под столешницу.
cineman, Не подскажете какую-нибудь модель для примера? Спасибо!
молоток
молоток
01.03.2018 в 11:14:04
VitalyK написал: Не подскажете какую-нибудь модель для примера?
Пожалуйста Viega Mono 8330.2 Viega Steptec 8430.18 Viega Steptec 8430.3
VitalyK
VitalyK
01.03.2018 в 11:27:00
молоток, Эти модели тех же 82 см по высоте, как и у низких инсталляций (а у первой уши крепления - 86 см)
Mazayac
Mazayac
01.03.2018 в 11:58:46
VitalyK, для человека среднестатистического роста идеально пользоваться раковиной, установленной на высоте 90 сантиметров. Поэтому берёте инсталляцию 82 см - и всё. Кнопки будут на столешнице, иначе проклянёте всё и вся при эксплуатации. Дизайн требует жертв :)
молоток
молоток
01.03.2018 в 12:02:05
82 инсталляция + 3 см толщина столешница + зазор = примерно 86 см высота столешницы
Mazayac написал: Кнопки будут на столешнице :)
необязательно можно сбоку
Mazayac
Mazayac
01.03.2018 в 12:21:18
молоток, сбоку конечно можно, но посмотрел бы я, как скоро хозяева и гости взвоют, каждый раз дожидаясь опускания крышки (с микролифтом ещё наверняка), чтобы смыть за собой :D
молоток
молоток
01.03.2018 в 12:31:28
Mazayac написал: сбоку конечно можно
Сверху удобнее как в классике !
Mazayac написал: каждый раз дожидаясь опускания крышки
что может бесить так это опускание этой самой крышки, а не то что до клавишы не дотянутся
cineman
cineman
01.03.2018 в 14:57:07
VitalyK написал: подскажете какую-нибудь модель для примера
Я планирую себе подобное. Остановился на Geberit артикул 111.003.00.1. Она дешевле остальных предложений, но у неё дороже клавиша. Собираюсь клавишу сделать самостоятельно, чего и Вам желаю. Клавишу можно сделать в виде люка из пары плиток с двумя латунными кнопками, если конечно столешница будет покрыта плиткой.
