VitalyK
VitalyK
26.02.2018 в 15:22:12
jekasus написал: Это в Болгарии, технический или естественный камень по заказу, ценник от 200 евро.
jekasus, Т.е. это все-таки экзотика и под заказ...жаль
bober8848
bober8848
26.02.2018 в 15:28:58
VitalyK, У Делафона, кажется, были из искусственного камня
VitalyK
VitalyK
26.02.2018 в 16:09:10
bober8848, Посмотрел у Делафона - тоже или прямоугольные, или симметричные
VitalyK
VitalyK
28.02.2018 в 17:25:59
Еще вопрос возник - супруга в новую ванную обязательно хочет столешницу под умывальник, при этом сантехприборы удобнее всего расположить в ряд: унитаз-умывальник-ванна. Какой минимальной высоты бывают инсталляции, чтобы реализовать подобное решение (высота столешницы стандартная 85 см, или даже меньше для накладного умывальника)?
Или,возможно, не инталляция, а какой-то бачок для скрытого монтажа и обычный унитаз?
cineman
cineman
28.02.2018 в 17:44:41
VitalyK написал: Какой минимальной высоты бывают инсталляции, чтобы реализовать подобное решение
В природе есть всё это высотой 82 см. Правда цена выше, чем на рамы стандартной высоты.
28.02.2018 в 17:53:36
VitalyK, Красота и дизайнерские изыски не всегда дружат с эргономикой - т.е удобным использованием. Край чаши умывальника выше 85 неудобен - вода с локтей стекает :)
VitalyK написал: Или,возможно, не инталляция, а какой-то бачок для скрытого монтажа и обычный унитаз?
Возможно подвесной унитаз + бачек скрытого монтажа отдельно + пневмокнопка где удобно
cineman
cineman
28.02.2018 в 18:01:49
BV написал: пневмокнопка где удобно
Нужна клавиша в роли люка для доступа к механизмам бачка. Она может быть сверху или спереди, но без неё нельзя обойтись.
28.02.2018 в 18:07:01
cineman написал: Нужна клавиша в роли люка для доступа к механизмам бачка. Она может быть сверху или спереди, но без неё нельзя обойтись.
Если бачек встроен в шкаф за дверью - люк клавиша не нужна. Как вариант - плитка на магнитах
VitalyK
VitalyK
28.02.2018 в 18:24:36
BV написал: Возможно подвесной унитаз + бачек скрытого монтажа отдельно + пневмокнопка где удобно
BV, Про высоту понятно, поэтому и написал 85 или меньше. Главное столешница, а умывальник может быть и с монтажом под столешницу.
cineman
cineman
28.02.2018 в 20:18:46
BV написал: Если бачек встроен в шкаф за дверью - люк клавиша не нужна. Как вариант - плитка на магнитах
На фото есть шкаф, дверь, плитка?
28.02.2018 в 20:23:21
cineman, на фото и места для отдельного встраиваемого бачка возможно и нет - есть для низкой инсталяции.
