Garry-M
Garry-M
Симферополь
06.02.2013 в 03:48:59
cineman Большое спасибо за советы. Радиаторы еще не купил, буду смотреть алюминиевые. Сверху радиатора планирую регулировочный вентиль, снизу шаровый для демонтажа.
Романыч
Романыч
07.02.2013 в 20:22:09
Спецы, подскажите пожалуйста. Хочу для гигиенического душа приобрести вентиль Grohe 1/2" 29800
Вопрос как закрепить данное устройство за фальш стеной (ГВЛ+плитка)
ikari
ikari
Омск
07.02.2013 в 20:25:58
Простите, только сейчас заметил эту тему. Понадобилось приобрести радиатор, остановил выбор на Calidor Super. Покупал в крупной сети своего города (Ремлюкс, если кому интересно). Требовалось 12 секций, в наличии было только сборка на 10, но сказали: нет проблем, нужное количество добавим. В общем только сейчас обратил внимание что присодиненная 2-ка внутри не окрашена, ее резьба и фаска тоже не окрашена. На основной сборке сбоку выдавлено Calidor Super и еще какие-то надписи. На присоединенной 2-ке ничего нет, но геометрически она полностью идентична. Вопрос: что делать, идти ругаться или описанное выше несущественно и оставить все так?
касимов
касимов
Касимов
07.02.2013 в 20:33:26
ikari написал : идти ругаться
Деньги Ваши.
ikari
ikari
Омск
07.02.2013 в 20:38:55
касимов написал : Деньги Ваши.
Т.е. внутреннее покрытие действительно от чего-то защищает а не маркетинговый ход изготовителей?? З.Ы. Пардон, сейчас еще раз осмотрел секции, с внутренней стороны секции надпись calidor super 500 есть, как и знак РСт, смутило что с наружной части как на готовой сборке надписи нет. Но все равно остается вопрос с покрытием 2-х присоединенных секций внутри.
касимов
касимов
Касимов
07.02.2013 в 20:49:33
ikari, У них огрызков этих батарей - охапка! Вот и лепят горбатого.Я видел ассорти еще хлеще.Придите в магазин и спросите ,кому написать жалобу на непрофессионализм сотрудников?Если добавляют секции,не надо подсовывать туфту.
Georg III
Georg III
08.02.2013 в 00:03:38
Очень редко вижу на в сантехшкафах обратные клапана на трассах к потребителям. Но кое-где встречаются. Поэтому хочу задать пару вопросов по ОК:
  1. Почему ВСЕ мастера в обязательном порядке НЕ ставят ОК на подводку к унитазам? Говорилось же, что с нижней подводкой может быть подсос грязной воды в магистраль.
  2. Если кто и ставит ОК, то в большинстве случаев - на отводах коллекторов. При этом в трассе от такого ОК до потребителя возрастает давление, что может быть опасным для трассы (как пример: на коллектор ХВ ставят подрывник или накопитель, опасаясь расширения воды). Почему же никто не озабочивается расширением воды, "запертой" после ОК?
  3. Если ставят ОК, то с внутренними резьбами. Далее в ОК вворачивают ниппель и на него - накидную гайку. Почему не ставят вместо ниппеля американку??? Это намного надежнее и безопаснее (больше площадь контакта с прокладкой и меньше риск ее перетянуть). Прорезанная ниппелем прокладка - вы знаете - может потечь в самый неподходящий момент. В итоге, получим не потоп, но возможный залив потолка с/у нижних соседей.
  4. Ну и до кучи: кто ставит - для чего?, кто не ставит - какие резоны?
08.02.2013 в 00:14:21
Georg III написал :
Ознакомьтесь с устройством наполнения и не пишите еренду.
Georg III написал :
  1. Если кто и ставит ОК, то в большинстве случаев - на отводах коллекторов. При этом в трассе от такого ОК до потребителя возрастает давление, что может быть опасным для трассы (как пример: на коллектор ХВ ставят подрывник или накопитель, опасаясь расширения воды). Почему же никто не озабочивается расширением воды, "запертой" после ОК?
Потому, что ставится с коллектора на бойлер (в купе с 6 бар предохранителем) или на скрытый смеситель для гиг. душа - который рядом. Другие случаи, за давностью, не годятся в пример и следует смотреть что за трубы используются.
Georg III написал :
  1. Если ставят ОК, то с внутренними резьбами. Далее в ОК вворачивают ниппель и на него - накидную гайку. Почему не ставят вместо ниппеля американку??? Это намного надежнее и безопаснее (больше площадь контакта с прокладкой и меньше риск ее перетянуть). Прорезанная ниппелем прокладка - вы знаете - может потечь в самый неподходящий момент. В итоге, получим не потоп, но возможный залив потолка с/у нижних соседей.
Не разберу словесный ... Куда, чего, кто?
Georg III написал :
  1. Ну и до кучи: кто ставит - для чего?, кто не ставит - какие резоны?
ОК ставится там, где он требуется. :) Но вас смотрю вряд ли такой ответ устроит.
Georg III
Georg III
08.02.2013 в 00:33:57
Tile_EXP написал : Ознакомьтесь с устройством наполнения и не пишите еренду.
При отключении воды в стояке, часто возникает подсос -> из бачка может получиться частичный подсос при смыве.
Tile_EXP написал : на скрытый смеситель для гиг. душа - который рядом.
Или на смеситель, который прикручивается к выводам на стене (кухонный либо душевой) - там трасса может быть метров 5-6. Тоже не опасно? Тогда зачем вообще ставить подрывник на коллектор, если даже такая длина трассы безопасна??
Tile_EXP написал : Не разберу словесный ...
Используйте ее по назначению :) Отвод од коллектора (НР) -> ОК (ВР-ВР) -> Ниппель (НР-НР) -> Накидная гайка. Ниппель с гайкой - не есть гуд. Меняем эту связку на американку - единственно правильное решение. Не согласны?
Tile_EXP написал : ОК ставится там, где он требуется
ОК на трассе до потребителя ставится для избежания подмеса (может есть какие-то хитрые схемы, но мы их не рассматриваем, равно как и установку ОК до коллекторов). Вот меня интересует, чем пугает (или не пугает) МАСТЕРОВ подмес?
Vobbler
Vobbler
08.02.2013 в 00:43:33
Подскажите, на практике заужение проходного отверстия резьбового удлиннителя Viega в сравнении с бочонком (с внешней резьбой такого же диаметра) на практике заметно? Ну, скажем, если термостатический смеситель 3/4 и от него до переключателя нужен либо удлиннитель (что удобнее), либо бочонок, что выберете?
08.02.2013 в 00:52:36
Vobbler написал : Ну, скажем, если термостатический смеситель 3/4 и от него до переключателя нужен либо удлиннитель (что удобнее), либо бочонок, что выберете?
Медь на пайке :)
И чётко под размер )
