C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
12.03.2018 в 21:28:17
выход от смеителя- в смысле из смесителя- бывает шланг , с гайкой на три восьмых или полдюйма. или трубка на три восьмых. так же может быть просто трубка жесткая медная на три восьмых. при чем тут 16 мм?
касимов
касимов
Касимов
12.03.2018 в 21:33:17
apm написал: на данном фитинге?
Резьбу 1/2" паковать. Материал , на ваш выбор.
apm
apm
12.03.2018 в 21:42:42
C2h5-OH написал: бывает шланг , с гайкой на три восьмы
гибкая подводка?
C2h5-OH написал: так же может быть просто трубка жесткая медная на три восьмых. при чем тут 16 мм?
а как соединить эту трубку от смесителя умывальника с наружней комбинированной муфтой полипропилена?
Хотя трубку такую видел, там цанга, но по цене она совсем не айс, и мне показалось, что именно трубка как на фотке с переходом на мп-трубу, и есть саммый надежно-бюджетный способ избавиться от головняка гибкой подводки)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
12.03.2018 в 21:57:37
угловой вентиль SCHELL
apm написал: как соединить эту трубку от смесителя умывальника с наружней комбинированной муфтой полипропилена?
apm
apm
12.03.2018 в 22:03:20
C2h5-OH, да, так и есть цанговый зажим, но дорого это, трубка медная. И не факт, что цанговый зажим надежнее обжимного фитинга?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
12.03.2018 в 22:35:10
надежность достаточна, если соединение неподвижно. иначе может стащить . Ваш вариант не плох-если производитель надежен, но никто из серьезных такого не мастрячит.
apm
apm
13.03.2018 в 09:07:44
C2h5-OH написал: но никто из серьезных такого не мастрячит.
потомучто в европе, сплош и рядом практикуют трапы, потому не боятся ставить гибкую подводку)
leagasy
leagasy
Казань
13.03.2018 в 13:00:23
Ребят. Прошу помощи.
Какое оптимальное решение по фго будет на восходящих участках?
После счётчика будет стоять sl10
ser000
ser000
13.03.2018 в 15:12:55
leagasy написал: Какое оптимальное решение по фго будет на восходящих участках?
А почему оно должно быть на восходящих, сейчас же на фото вниз сходящие, можно поднять трубой вверх и снова сделать нисходящее или горизонт, если речь о переносе счётчиков из того места где они сейчас в новое. Тем более если входные краны остаются на месте и там всё равно будет дверка, то можно там же оставить ФГО, а счётчики уже в удобное вам место...
На восходящих решение от Валтек в виде специального ФГО для потока снизу вверх или специальной сеточки для стандартного ФГО.
Mazayac
Mazayac
13.03.2018 в 16:29:55
leagasy написал:
leagasy, VT.386.N
leagasy
leagasy
Казань
13.03.2018 в 16:36:41
ser000, в том и дело, что ввод будет переноситься, а стояки обшиваться.
Верхний край проема люка будет соответствовать верхней части sl10, что уже довольно высоко. А поднимать ещё выше ввод или городить зигзаги не хочется
