leagasy
leagasy
Казань
11.03.2018 в 23:56:16
AndyMirror,
я тогда не совсем понял, что Вы имели ввиду? Как предлагаете разместить раковину, СМА и полки над ними?
ser000
ser000
12.03.2018 в 00:45:57
leagasy написал: а так?
Я бы попробовал стиральную машинку по нижней стенке (может взять более узкую машинку), окном вверх. Унитаз в правый угол лицом к машинке, если место хватит для посадки, то можно будет сидя на унитазе закладывать/вынимать вещи из стиралки. А раковину в левый верхний угол.
Ну или если места не достаточно между унитазом и стиральной машиной, то унитаз на правую стену повёрнутый в левую сторону. А раковина в левый верхний или нижний угол.
AndyMirror
AndyMirror
12.03.2018 в 10:24:20
leagasy написал:
leagasy
leagasy
Казань
12.03.2018 в 12:53:34
AndyMirror, все, понял. Имеете ввиду оставить, как я изначально планировал.
Сейчас поколдовал и короб вместо 250 получится сделать 200. Меньше уже некуда. От короба 350 - ось унитаза. В итоге места должно хватить на воплощение первоначальной задумки. И мест хранения будет достаточно
Viktor...
Viktor...
Тула
12.03.2018 в 13:58:26
Здравствуйте, уважаемые гуру! Созрел еще один вопрос: какие прокладки стоят на счетчиках ГВ? Счётчик новый от застройщика, одна гайка течет как ни затягивай, после счетчика шланг (времянка).
молоток
молоток
12.03.2018 в 14:05:12
Viktor... написал: какие прокладки стоят на счетчиках ГВ?
Разного типа бывают, единого варианта нет.
Viktor... написал: одна гайка течет как ни затягивай
Мне кажется там вообще прокладки нет по каким-либо причинам, или замялась, открутите посмотрите, а прокладки можете вставить в размер резиновые или паронитовые, какие будут в наличии.
Viktor...
Viktor...
Тула
12.03.2018 в 15:28:00
молоток написал:
молоток, может ее там и нет, счетчик опломбирован, сначала нужно купить, а потом с УК заморачиваться. Резиновые на горячей воде что-то доверия не внушают, паронитовые тоже. В счетчиках видел какие-то зеленые, они из чего?
молоток
молоток
12.03.2018 в 15:36:12
Viktor... написал: паронитовые тоже
Зря вы на них, они по мне как раз хороши на горячей воде, разбухают, и затягивать до одури не требуют.
Viktor... написал: В счетчиках видел какие-то зеленые?
Это и есть паронитовые, зеленые с белой прослойкой.
ser000
ser000
12.03.2018 в 15:45:34
Viktor... написал: Созрел еще один вопрос: какие прокладки стоят на счетчиках ГВ? Счётчик новый от застройщика, одна гайка течет как ни затягивай, после счетчика шланг (времянка).
Возможно плохо установили прокладку и она замялась или была порвана/выдавлена. Так если счётчик от застройщика, то его и пригласите на исправления и при необходимости замены прокладок.
Viktor... написал: В счетчиках видел какие-то зеленые, они из чего?
Зелёные были у ИТЕЛМА в комлекте. Валтек прелагает красные и узкие, что бы одевались на свой хитрый полусгон. Во многих других просто резиновые прокладки узкие.
Если возьмёте стандартную прокладку с маленьким отверстием в прокладке, то ваш счётчик может начать насчитывать больше из-за нагнетания струи через маленькое отверстие прокладки (об этом пишут у некоторых производителей счётчиков в документах на прибор).
Viktor...
Viktor...
Тула
12.03.2018 в 15:49:11
Всем спасибо, пошел за паронитовыми.
apm
apm
12.03.2018 в 21:23:19
А чем принято герметизировать соединение на данном фитинге? Прокладка какая внутрь или подматывать? Делаю у себя жесткую подводку везде из металлопласта. И как я понял, выходы от смесителя, кроме как на 16 трубу и не бывают?
