Mazayac
Mazayac
06.04.2018 в 12:02:35
Boban78, раз это всё будет зашито в стену - пока не поздно перенести сами водорозетки ближе к плоскости зашивки. Какой-нибудь П-образный кронштейн изобразить.
молоток
молоток
06.04.2018 в 12:33:20
Bulch написал: Или идти и шаровым краном и грязевиком в 1"?
Раз коллектор на дюйм, так и шаровый с фильтром используйте такого типоразмера. Сопротивлений меньше))
Mazayac написал: раз это всё будет зашито в стену - пока не поздно перенести сами водорозетки ближе к плоскости зашивки
Также придерживался такого варианта, самодельный кронштейн дешевле выйдет, чем уже готовая консоль в продаже.
jekasus
jekasus
Добрич
06.04.2018 в 13:07:10
Boban78 написал: Подскажите, как упростить эту конструкцию?
Вот самый простой вариант,
или такой
Баш майсторът
молоток
молоток
06.04.2018 в 13:46:29
молоток написал: самодельный кронштейн
jekasus, из того же профиля направляющего, главное жесткость имелась
jekasus
jekasus
Добрич
06.04.2018 в 13:59:33
молоток написал: главное жесткость имелась
Жесткость придается количеством креплений профиля к гипскартону/или аквапанели/, у меня хватило двух "сапогов". Например монтажные шины Mupro StaboFix очень сильно проигрывают "колхозному" монтажу в показанном выше варианте облицовки.
Баш майсторът
Mazayac
Mazayac
06.04.2018 в 15:37:32
jekasus, «или такой» не подойдёт - у спрашивающего 3/4”, а эти розеточки только на 1/2”. Сам искал большие под полотенчик.
Ombra
Ombra
Димен
06.04.2018 в 15:43:23
Подскажите пожалуйста, в квартире стоит колтел Bosch Gaz 4000 W и от него разводка на теплый пол, конвектор и батарею. Батарея гармония с простой овентроповской термоголовкой. Так вот, если головка не открыта на максимум через какое-то время она начинает резнировать (как будто открывае и потом сразу закрывает клапан и так до бесконечности). А при полностью открытой головке слышно журчание в батарее, как будто вода переливается... воздух через клапан на батарее вроде спускали, не шипит... как победить?
Спасибо огромное заранее!
06.04.2018 в 16:56:53
Ombra, Клапан установлен в правильном направлении по теплоносителю?
Ombra написал: А при полностью открытой головке слышно журчание в батарее, как будто вода переливается... воздух через клапан на батарее вроде спускали, не шипит... как победить?
Вроде? Батарея установлена по горизонту?
Ombra
Ombra
Димен
06.04.2018 в 17:02:19
BV, да и да. По первому вопросу проверю вечером на всякий случай конечно, спасибо!
cineman
cineman
06.04.2018 в 17:29:51
Ombra написал: как будто открывае и потом сразу закрывает клапан и так до бесконечности).
Похоже на перепутанные подачу и обратку
