Max707
Max707
Уфа
21.05.2018 в 15:29:34
Монтажный элемент Grohe Rapid SL и унитаз подвесной Cersanit City New Clean (безободковый). Выплескивается вода при смыве. Решения: ограничительные кольца в механизм смыва или ограничительное кольцо в смывной патрубок?
Есть какие-то еще решения? Где-то на прочитал что стоит попробовать утопить форсунки в чаше унитаза, те через которые вода проходит.
Спасибо зо ответ.
Flest
Flest
Ярославль
21.05.2018 в 20:05:47
подскажите, что за ерунда
купил краны валтек, не хватило, взял в другом магазине, так на них не накручивается гибкая подводка...
и что делать? менять краны? почему так? краны уже на клей посажены
померил резьбы, тот на который налазит 20,6мм острые грани резьбы сточены другой 20,9мм грани острые
в этом что ли дело? ) брак ?
или взять напильник и пройтись по резьбе слегка? :D
Шуюп
Шуюп
Саранск
21.05.2018 в 21:33:29
На клей зачем?
jekasus
jekasus
Добрич
21.05.2018 в 22:14:25
Шуюп написал: На клей зачем?
Потому что прочитали в инете, что на лен нельзя, а то что на анаероб тоже не хорошо, не прочитали...
Баш майсторът
Subbotin
Subbotin
Сочи
21.05.2018 в 22:25:45
Короткий вопрос. Смотрю на работы местных мастеров, у всех слив с фильтров идет в воронку и сухой сифон. Почему нельзя в бачок рядом стоящей инсталляции?
Flest
Flest
Ярославль
21.05.2018 в 22:38:26
Шуюп,
Затем
jekasus написал:
jekasus,
чем не хорошо?
я уже наслушался баек от "экспертных" сантехников с ХХ стажем что лишние соединения - плохо, 100% будет течь что клей - фигня, будет 100% течь "лучше льна ничего не придумали" американки - фуфло, 100% будет течь
и вот что то ничего... в одной только разводке в подвале порядка 70 соединений, все на клею, и о чудо! оно не течет куча американок, и они то же не текут
а вообще вопросы был не об этом
AndyMirror
AndyMirror
21.05.2018 в 22:45:17
Flest написал: а вообще вопросы был не об этом
Да. Он был о качестве комплектующих.
Flest
Flest
Ярославль
21.05.2018 в 22:48:30
AndyMirror написал:
AndyMirror,
самое интересное, на резьбу не накручивается только гибкая подводка. ей почему то критичны эти 0,3мм все остальное навинчивается как и обычно
просто напильником снял фаску с резьбы как на остальных кранах, и все... подводка накручивается как и должна
почему так?... может брак, может не досмотрели на заводе, я не знаю
Flest
Flest
Ярославль
22.05.2018 в 20:15:39
кто что скажет, почему бы в качестве гасителя ударов не использовать просто кусок трубы?
просто припаять метр прямой трубы с заглушкой сверху при трубе 32 получаем объем трубы 0,346 литра, при 4атм будет 0,26 воды и 0,08 воздуха при трубе 40 получаем объем трубы 0,555 литра, при 4атм будет 0,41 воды и 0,14 воздуха
чем не маленький гидроаккумулятор? себестоимость копейки, обслуживание - ноль, вечный
при этом если сверху еще сделать краник, что бы накачивать внутрь воздух, (но собственно никто не запрещает просто слить узел и накачать воздух через любой свободный кран, тогда доп кран вообще не нужен) то при отключении ввода и выходов, можно сначала нагнать в систему 2-3 атмосферы, а уже потом подать воду воздух из системы выйдет\стравить, в трубе при этом он останется, только воздуха в этом случае будет в разы больше, по сути почти вся труба будет заполнена воздухом
я что то не понимаю или что? )
AndyMirror
AndyMirror
22.05.2018 в 21:25:27
Flest написал: почему так?
Валтек. :confused:
Flest
Flest
Ярославль
22.05.2018 в 22:22:33
AndyMirror написал:
Валтек. :confused:
AndyMirror,
До этого брал порядка 40 кранов и американок валтек и все ок
читал форумы, кто то советует бугати, кто то их ругает кто то вообще предлагал краны по цене в 2 раза выше валтек в итоге решил не заморачиваться и взять валтек)
никто ничего о гасителе из метровой трубы не скажет? думаю сделать, труба стоит копейки + 1 муфта с нипелем и клапан для накачки, а то готовые 1500 самый дешевый, и скорей всего хлам
