Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.05.2018 в 00:01:26
Flest - во первых, за счёт пульсаций и перемешивания потока воды с кислородом, кислород растворится в воде и через некоторое время "аппендицит" из стальной трубы заполнится водой.Во вторых, наличие кислорода в воде увеличивает скорость коррозии, по этому на границе воды и воздуха пойдут точечные свищи. Эту конструкцию надо дополнить поршнем,чтобы отсечь прямой контакт воды и воздуха. По такому принципу у американцев сделаны гасители гидроударов Наберите поиском картинки WATER-HAMMER ARRESTER
Flest
Flest
Ярославль
23.05.2018 в 08:30:23
Technik-san, так труба то ПП(полипропилен) стальных труб нету, на вводе ПНД32, далее разводка в подвале из ПП32, а потом уже по дому ПП идет и в 1ом месте нержавейка
я хочу сверху сделать клапан как в гидроаккумуляторах, что бы подкачивать а после ваших слов появилась идея вообще внутрь трубы какой нибудь поплавок вставить. ПП то просвечивается фонариком и будут видно где уровень воздуха и нужно ли подкачать
так и сделаю, будет время займусь
Начинающий строитель
Самара
27.05.2018 в 22:01:34
Ребята, чем лучше сделать подвод воды к инсталляции? Сначала чуть не сделал гибкой подводкой, хорошо вовремя прочитал, что это зло. В сантехнике ничего не смыслю(трубы, краны, шланги, резьбы, переходники...) и за новшествами не слежу, но руки есть, поставлю всё сам. Просто подскажите как правильно и материалы. Инсталляция геберит. Всем спасибо.
cineman
cineman
27.05.2018 в 22:17:59
Начинающий строитель, подключите трубой. А всё остальное - детали, за которыми Вы не следите.
Vladimir Filippov
Vladimir Filippov
Ногинск
27.05.2018 в 22:36:54
Начинающий строитель, С помощью двух рожковых ключей,медная труба 15мм,два зажимных фитинга и две гильзы для более плотного зажима. Для труб Рехау и подобных,уже требуется дорогостоящий инструмент или на прокат в местах продажи Рехау.Как-то так.
AndyMirror
AndyMirror
28.05.2018 в 00:44:39
Vladimir Filippov написал: две гильзы для более плотного зажима
Это если труба мягкая. А брать надо именно её.
И с фитингом надо определиться, один наверняка угловой. Трубы за глаза 10 хватит, важнее посмотреть цену фитинга.
Самара
28.05.2018 в 07:48:41
ОК. Понял. Всем спаибо!)
Vladimir Filippov
Vladimir Filippov
Ногинск
28.05.2018 в 08:06:31
AndyMirror, Да,в бухте которая.15мм, это водопровод.Для подключения достаточно 10мм или 12мм. Цанги я посоветовал бы через американки подключить.Прямые или угловые я думаю человек сможет разобраться,раз руки правильные :)
Самара
28.05.2018 в 08:16:52
AndyMirror написал:
AndyMirror, А если труба жесткая, обжечь её нельзя?
cineman
cineman
28.05.2018 в 08:16:59
Vladimir Filippov написал: человек сможет разобраться,раз руки правильные
Гаечные фиттинги нельзя прятать под отделку. Даже с упорными гильзами компрессионное соединение может войти в конфликт с инструкцией, по которой труба перед затяжкой вводится в фиттинг до упора. А на практике полезно оставить зазор между торцом трубы и упорной галтелью фиттинга примерно в 1 мм.
Vladimir Filippov
Vladimir Filippov
Ногинск
28.05.2018 в 08:58:32
Начинающий строитель, Жёсткая для пайки и она в палках,а в бухтах уже мягкая.
