Vladimir Filippov
Vladimir Filippov
Ногинск
28.05.2018 в 09:05:31
cineman, Для подключения инсталляции, цанги в штукатурку спрятать даже не возможно.
AndyMirror
AndyMirror
28.05.2018 в 10:48:48
Vladimir Filippov написал: Цанги я посоветовал бы через американки подключить.
Зачем? Как раз медь на гайках отлично выполняет роль американки. Американка если там совсем всё впритык.
Начинающий строитель написал: обжечь её нельзя?
Не знаю, думаю не всё так просто.
JERXXX0110
JERXXX0110
Саратов
28.05.2018 в 16:55:47
Здравствуйте. Интересует вопрос. Необходимо повесить водонагреватель на 30 литров в летнюю кухню. Идет 1 см ОСБ затем 2.5 см доска. Выдержит если крепить на крюки 8х80. Если нет, подскажите варианты
strider1978
strider1978
28.05.2018 в 17:16:08
JERXXX0110 написал: Идет 1 см ОСБ затем 2.5 см доска.
За доской какой материал стены?
JERXXX0110 написал: Выдержит если крепить на крюки 8х80.
Нет.
JERXXX0110
JERXXX0110
Саратов
28.05.2018 в 19:01:50
За доской пенопласт а за ним обшивка железом
strider1978
strider1978
28.05.2018 в 19:03:56
Шпилькой насквозь крепите, точно не упадёт.
Самара
28.05.2018 в 20:15:35
Vladimir Filippov написал: Начинающий строитель, С помощью двух рожковых ключей,медная труба 15мм,два зажимных фитинга и две гильзы для более плотного зажима. Для труб Рехау и подобных,уже требуется дорогостоящий инструмент или на прокат в местах продажи Рехау.Как-то так.
Vladimir Filippov, Объездил все магазины в городе, "меди" нет нигде (провинция), в общем дело "труба")))) Наверно придётся подключать ПП или м.б. есть другие варианты? Спасибо.
Vladimir Filippov
Vladimir Filippov
Ногинск
28.05.2018 в 20:22:11
Начинающий строитель, Рехау и у них в аренду инструмент.
AndyMirror
AndyMirror
28.05.2018 в 20:25:08
Начинающий строитель написал: есть другие варианты?
По сути они все одинаковые. Вы делайте уже.
Самара
28.05.2018 в 20:31:19
AndyMirror написал:
AndyMirror, ОК. Понял!)
cineman
cineman
28.05.2018 в 21:16:59
Vladimir Filippov написал: цанги в штукатурку спрятать даже не возможно.
Я не знаю о чём вы, и при чём здесь я.
