Vladimir Filippov
Vladimir Filippov
Ногинск
28.05.2018 в 21:48:13
cineman написал:
Vladimir Filippov написал: человек сможет разобраться,раз руки правильные
Гаечные фиттинги нельзя прятать под отделку. Даже с упорными гильзами компрессионное соединение может войти в конфликт с инструкцией, по которой труба перед затяжкой вводится в фиттинг до упора. А на практике полезно оставить зазор между торцом трубы и упорной галтелью фиттинга примерно в 1 мм.
cineman, Здесь о фитингах под отделку.Мне ни разу не приходилось делать или видеть,чтобы при подключении инсталляции цанги могли заходить в отделку.Всегда получаются соединения фитингов обслуживаемые.
JERXXX0110
JERXXX0110
Саратов
28.05.2018 в 22:15:22
strider1978, Спасибо
AndyMirror
AndyMirror
28.05.2018 в 22:24:30
Vladimir Filippov написал: чтобы при подключении инсталляции цанги могли заходить в отделку.Всегда получаются соединения фитингов обслуживаемые.
Обычно инсталляция зашивается. Бывает можно подобраться сверху-сзади, но с трудом и только к подводке к самому бачку. Тройник обычно недосягаем, коллектора не у всех. Вариантов много.
cineman
cineman
29.05.2018 в 00:55:51
Vladimir Filippov написал: Всегда получаются соединения фитингов обслуживаемые
Загадочно, обслуживаемое соединение на замурованном бачке.
Vladimir Filippov
Vladimir Filippov
Ногинск
29.05.2018 в 10:15:37
cineman написал:
cineman, Все интереснее.Для вас загадка, что при установке инсталляции подключение к бачку доступно!?Да,не всегда там свободно, бывает и тесно,но добраться можно. Я пишу,что подключение бачка инсталляции делаю обслуживаемым,а для вас это загадка.Как вы делаете установку инсталляции, что у вас со всех сторон замуровано? Передняя часть инсталляции понятно,слева или справа также понятно.Бачок инсталляции сверху как может замурован быть?
AndyMirror
AndyMirror
29.05.2018 в 10:18:37
Vladimir Filippov написал: Бачок инсталляции сверху как может замурован быть?
Тут варианта два: полочка или внутри стены.
Vladimir Filippov
Vladimir Filippov
Ногинск
29.05.2018 в 11:18:15
AndyMirror, Верно, к подключению бачка инсталляции всегда доступ должен быть.Порой он желает лучшего, но быть должен.Я делаю над инсталяцией встроенный шкаф,ну а там не только коллекторная разводка, о тройниковой и речи нет.Бывает туда водонагреватель или полочки.Фасады приличные и никакой загадки. Приходилось ранее и полочку из массива дуба сверху ложить.
cineman
cineman
29.05.2018 в 11:57:02
Vladimir Filippov написал: Как вы делаете установку инсталляции, что у вас со всех сторон замуровано?
Это шутка такая? Похоже на анекдот про деревенского парня, что устроился в городе сантехником.
Vladimir Filippov
Vladimir Filippov
Ногинск
29.05.2018 в 13:07:55
cineman написал:
cineman, Да уж какие шутки после ваших постов. У вас как в анекдоте про сантехников приехавших с аула.
AndyMirror
AndyMirror
29.05.2018 в 14:39:37
Vladimir Filippov написал: к подключению бачка инсталляции всегда доступ должен быть.
Зачем? Инсталляция подразумевает полную замуровку, именно в этом её смысл.
Vladimir Filippov написал: Я делаю над инсталяцией встроенный шкаф,ну а там не только коллекторная разводка, о тройниковой и речи нет.Бывает туда водонагреватель или полочки.
Это просто от бедности, санузлы маленькие до неприличия. Но бывают нормальные санузлы и там на стене висит унитаз и над ним кнопка. И всё.
Vladimir Filippov
Vladimir Filippov
Ногинск
29.05.2018 в 15:02:43
AndyMirror,
Здесь ПП разводка, предложение по Рехау и коллектору отклонили.Под фильтром полка.
