Johnny
Johnny
Хабаровск
10.06.2018 в 18:17:50
Вроде все...
vitaly1110
vitaly1110
11.06.2018 в 08:47:40
Добрый день! Устанавливаю умывальник в ванну на самодельную тумбу. Сантехника санфаянс Cersanit. На тумбу ровно сел, не шатается, а к стене - горбом. По краям зазоры миллиметра 3. Плитка положена ровно, проверил. Читал здесь на форумах, что алмазным диском резали санфаянс. А возьмёт ли его дешёвый шлифовальный диск? Алмазный у меня отрезной только, шлифовальный алмазный, наверное, дороже умывальника стОит. Умывальник полностью в глазури, если получится шлифовать, туда наверняка будет попадать вода. Вреда не будет от этого? И ещё: в месте посадки на тумбу в умывальнике выбран паз - туда надо какой-то жесткий уплотнитель положить? (я хочу просто линолеум подложить, он в паз не ложится, т.е. тумба принимает вес умывальника не всей площадью стоек, краешками только)
молоток
молоток
11.06.2018 в 18:51:47
vitaly1110, силиконовым герметиком обмажьте торец раковины, в местах больших зазоров погуще, и не надо ничего шлифовать
asdoleg
asdoleg
12.06.2018 в 11:11:13
молоток написал: vitaly1110, силиконовым герметиком обмажьте торец раковины, в местах больших зазоров погуще, и не надо ничего шлифовать
молоток, лучше и удобнее сначала приклеить бумажный скотч-один на стену, другой на раковину, чтобы ничего не пачкать силиконом, промазать шов, подождать когда высохнет, снять скотч))
AndyMirror
AndyMirror
12.06.2018 в 11:51:15
asdoleg написал: подождать когда высохнет, снять скотч
Ждать как раз не надо. ;)
vitaly1110
vitaly1110
12.06.2018 в 22:02:15
Спасибо всем за помощь. В принципе, я и сам потом сообразил, что эти щели не катастрофа. Просто старая советская раковина идеально прилегала без герметика не протекала вода по стене. Так для меня и осталось загадкой, зачем производитель умывальника сделал продольный паз в месте посадки на тумбу (ступенька получилась)...
AndyMirror
AndyMirror
12.06.2018 в 23:21:34
vitaly1110 написал: зачем производитель умывальника сделал продольный паз в месте посадки на тумбу (ступенька получилась)
Чтоб подходил к оригинальной тумбе. ;)
tvs84
tvs84
Владивосток
15.06.2018 в 04:22:55
как избежать трещит в фитингах? и обломов экцентриков? понял для себя что родные экцентрики которые сделаны из овна как оказалось на опыте лучше менять на новые сразу. предстоит еще одна ванная пока только поставил там ванну и делаю короб. Но скоро все обошьется плиткой и дойдет очередь до кранов. А там если опять трещина в фитинге или обломавшийся экцентрик. Я вконец поседею уже нервы сдают
молоток
молоток
15.06.2018 в 17:02:04
tvs84, использовать толстостенные эксцентрики, тонкие обычно в комплектах дешевых смесителей. Они отличаются большой ломкостью. Не наматывать много слоёв льняного волокна на резьбу. Или использовать нитку сантехническую.
menket
menket
Белгород
15.06.2018 в 20:35:11
Добрый вечер.
Вводные данные. Однокомнатная квартира, отопление и горячая вода от котла, вход только холодной воды, везде пластиковые трубы. Вчера вкратце ознакомился с разными приборами для защиты. Что мне интересно сделать, чтобы не бояться протечки: а) защита от гидроудара - а вдруг что-то пойдет не так; б) редукционный клапан для контроля давления (нужен ли, если давление и так невелико?) К нему, как выяснилось, нужен фильтр тонкой очистки. в) в каком порядке это всё ставится после вводного крана? г) не упростил ли я схему?
Спасибо.
jekasus
jekasus
Добрич
15.06.2018 в 20:41:05
menket написал: Что мне интересно сделать, чтобы не бояться протечки:
По этим данным только поставить гидролок или подобное с одним краном.
Баш майсторът
