Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
13.08.2018 в 10:18:16
Подскажите, с каким усилием прикручивать подвесной унитаз к инсталляции (как сильно затягивать гайки) ?
Если важно, инсталляция Geberit и унитаз Roca.
P.S. от инсталляции остались такие запчасти. Не подскажите, что это ?
ithyphallic
ithyphallic
13.08.2018 в 15:16:44
Добрый день. Предстоит ставить счетчик на отопление. Счетчик на подающую трубу. В комплект счетчика не входит адаптер на обратную для подключения термодатчика.
У соседей он подключен через специальный кран, типо такого:
Интересует, можно ли подключить его в тройник типа валтек VTr.250.N, т.к. запорный кран уже имеется на обеих трубах?
ser000
ser000
14.08.2018 в 01:34:21
ithyphallic написал: можно ли подключить его в тройник типа валтек VTr.250.N
Подключайте.
ithyphallic написал: Предстоит ставить счетчик на отопление.
Установка связана с недавним решением Верховного суда о возможности ставить прибор учёта, даже если другие соседи этого не хотят?
ithyphallic
ithyphallic
14.08.2018 в 10:13:37
ser000 написал:
Подключайте.
ser000, спасибо. Нет, установка связана, что с счетчиком дешевле выходит чем по нормативу) У большинства стоит
666stalker66
666stalker66
14.08.2018 в 10:28:41
Всем добрый день. Интересует замена выпуска при установке нового унитаза. Стоит старый советский с "полочкой", косой выпуск. Хочется поставить нормальный унитаз с микролифтом, съемной крышкой и нормальной арматурой. Фото ниже.
Собственно вопросы:
Можно ли ставить горизонтальный выпуск?
Подача воды сбоку, а на новых унитазах подача снизу, как быть?
Нужно ли делать стяжку перед установкой нового унитаза?
gdserg
gdserg
14.08.2018 в 13:11:05
666stalker66, ну горизонтальный поставить - без проблем. Специальные выпуски для унитаза можете также посмотреть в магазине (которые с манжетой). И гибкую подводку купите, только подлиннее.
AndyMirror
AndyMirror
14.08.2018 в 13:21:36
gdserg написал: И гибкую подводку купите, только подлиннее
Ага, ещё надо проверить кран, а то может он Брежнева ещё помнит. ;)
666stalker66, стяжка это хорошо, но надо тогда полностью ремонт делать.
666stalker66
666stalker66
14.08.2018 в 14:06:03
AndyMirror написал:
AndyMirror, Т.е. просто без стяжки использовать крепления, которые входят в комплект, правильно?
И на фото, где выпуск купить ещё гибкую гофру?
AndyMirror
AndyMirror
14.08.2018 в 17:13:37
666stalker66 написал: Т.е. просто без стяжки использовать крепления, которые входят в комплект, правильно? И на фото, где выпуск купить ещё гибкую гофру?
В таком случае я бы посоветовал не трогать то что работает.
macoi2
macoi2
14.08.2018 в 22:17:52
Добрый вечер. Посоветуйте пожалуйста хороший монтажный комплект для биметаллических радиаторов Rifar Monolit, или россыпью необходимые футорки, заглушки, кран Маевского. Так же интересует вопрос по термостатическим вентилям Oventrop, что предпочесть вентиль серии А или AV9?. Система отопления в многоквартирном доме (планируемая) коллекторная лучевая, коллектор с запорными шаровыми кранами oventrop. По моим предположениям мне подойдет серия А, а термостатическая головка сама будет регулировать нужное количество теплоносителя в зависимости от выставленной температуры. Так ли это? Вентиль на обратную подводку Combi2 угловой, на фотографии Стелмаркета идет с кольцом EPDM. Тсоит ли искать без него или уметь "готовить" (правильно закручивать) с уплотнительным кольцом? Спасибо за Ваше внимание.
Sverensis
Sverensis
Подольск
15.08.2018 в 01:51:30
Уважаемые специалисты! Проконсультируйте меня, пожалуйста, в связи с несчастным случаем, произошедшим сегодня в санатории с моим маленьким сыном. Когда жена мыла его под душем, смеситель вылетел из стены, и ребенка -- и лицо, и грудь, и спину -- обварило очень горячей водой (в санузле установлен водонагреватель). Это произошло из-за разрушения обоих эксцентриков, которые, по всей очевидности, были очень низкого качества. Собственно в чем вопрос: регулируется ли выбор сантехнического оборудования (напр., что эксцентрик должен быть латунный) в таких учреждениях какими-либо нормативами?
