Sochi 2018
Sochi 2018
Сочи
21.08.2018 в 17:51:06
доброго всем. подскажите пж.имеется дом ,старый фонд,стена дранка ,изнутри утеплено технониколь 5 см,+ гипсокартон. делал так потому что стены кривые и от печки черные стали. можно ли утеплить и снаружи и чем лучше? помогите советом пж :help живу в сочи
Mazayac
Mazayac
21.08.2018 в 21:22:40
Sochi 2018, ЭППС с противопожарными отсечками из минваты и толстой штукатуркой с армирующей сеткой поверх. Но это в другой раздел форума.
Sochi 2018
Sochi 2018
Сочи
22.08.2018 в 10:01:09
Mazayac, спасибо
vitya
vitya
22.08.2018 в 13:56:48
подскажите, для посудомойки лучше отдельный отвод канализации /воды делать или же можно объединить? Я к чему, нет ли проблем со стороны сантехники поствить ПММ в угол, а мойку рядом? Или лучше делать как на модели? Стена гисполит сантехкабины.. штробить можно, но, мне кажется условно.. толщина невелика.. хотя Или как вообще лучше сделать с т.зр. нормальной сантехники.. чтоб заранее это предусмотреть
22.08.2018 в 14:28:22
Если вввод воды и канализации в углу - то туда ставится мойка,если не хочется геморроя
vitya
vitya
22.08.2018 в 17:04:15
BV, да, из чугуна прям в угол.. понял!
а водорозетки и вывод канализации для ПММ нужен будет свой? и если да, то где?
22.08.2018 в 17:10:44
vitya написал: а водорозетки и вывод канализации для ПММ нужен будет свой?
можно и так и эдак. Простейшее решение - тройник на выходе ХВС под смеситель, и подключение ПММ к сифону мойки
vitya написал: и если да, то где?
Нужен проект кухни, иначе разговор ниочем. В общем случае - под мойкой
vitya
vitya
23.08.2018 в 10:15:16
BV, Понял Я чертеж набросал, размеры из-за газовой трубы вряд ли могут поменяться, визуализация выше ошибочна в общем лишь конфигурацией шкафов из-за этой газовой трубы..
Т.е. какой наиболее лучший/правильный вариант может получиться в моем случае? И на каком этапе нужно трубами заниматься? После/до штукатурки? И вопрос по канализации.. на фото выше видно, что чугунный тройник фактически выходит в середину стены.. даже без штукатурки еще.. Как это место правильно штукатурить / обходить.. доступ к манжете же должен быть..
BV, я был бы вам Очень признателен, если бы вы глянули и электрику http://www.mastergrad.com/forums/t283494-rozetki-i-kuhnya/#post6405854
Заранее благодарю!
23.08.2018 в 13:27:11
vitya написал: И на каком этапе нужно трубами заниматься? После/до штукатурки?
Здесь - после...
vitya написал: Как это место правильно штукатурить / обходить.. доступ к манжете же должен быть..
естественно обходить
VitalyK
VitalyK
28.08.2018 в 15:38:36
Добрый день, Какие есть надежные способы крепления смесителя скрытого монтажа для гигиенического душа в фальшстене инсталляции (т.е. без замоноличивания в стену)? Душик Kludi Bozz 389990576
crazygeorgio
crazygeorgio
30.08.2018 в 12:07:03
Приветствую! Такой вопрос, может и не совсем по сантехнике... мне сантехник трубы пластиковые разводил под воду и канализацию в ванной и туалете, потом мастера штукатурили стены, клали плитку и прочие работы.... ТАК ВОТ трубы и венлити всякие прилично запачкались грунтовкой, штукатуркой, плиточным клеем... может есть какое-то проверенное средство которым можно все это хозяйство очистить, привести в нормальный вид? Спасибо.
