menket
menket
Белгород
09.09.2018 в 06:26:54
Uran79, Valtec 386 смотрите.
Alex_KK
Alex_KK
10.09.2018 в 10:29:23
Подскажите, в каких границах в мск могла бы стоить такая работа - пересобрать протекающий тройник, герметизация - лен с пастой.
cineman
cineman
10.09.2018 в 10:43:04
Alex_KK, оно представляет историческую ценность? Если нет, то лучше собрать заново, но иначе.
Alex_KK
Alex_KK
10.09.2018 в 12:10:47
cineman написал: Alex_KK, оно представляет историческую ценность? Если нет, то лучше собрать заново, но иначе.
cineman, А иначе - это как? Скорей для информации на будущее, если что-то пойдет не так. А интересует все же вопрос цены пересборки, так как она уже сделана, но пока не пойму, насколько адекватна стоимость. Посчитана как протечка у 4х местах.
ser000
ser000
12.09.2018 в 00:51:02
Alex_KK написал: пересобрать протекающий тройник, герметизация - лен с пастой.
Который из тройников? Тот что с ручкой или тот что на него накручен после синего краника? Если второй, то выкрутите его, замените на тройник 3/4 с тремя внешними резьбами, а два тройника соедините шлангом на 3/4 или на новый тройник переходную муфту с внутренними резьбами 3/4 на 1/2 (которую и уплотнить любым материалом - лен, фум, герметик), в 1/2 вкрутить штуцер (так же уплотнив любым материалом, при отсутствии опыта вероятно можно в магазине собрать этот узел, а дома уже всё на прокладках) американки с накидной гайкой, а накидную гайку через прокладку соединить с отводом 3/4 с синей ручкой. Т.к. имеющийся тройник с синей ручкой (краном) не предназначен для уплотнения по резьбе (коротковата резьба) и тут правильнее применить соединение с прокладкой.
madgol
madgol
Рязань
12.09.2018 в 12:01:56
Порекомендуйте пожалуйста термостатический смеситель в душ в районе 30 000 руб. Смотрю сейчас на Grohe Tempesta, там и смеситель на 2 вывода + лейка и верхний душ, стоит ли брать?
cineman
cineman
12.09.2018 в 12:28:58
Alex_KK написал: насколько адекватна стоимость.
Я не знаю затрат времени и бензина на эту фигню. Если человек шел пешком 300 метров из ДЭЗа - одна цена. Если он полдня стоял в пробках и остаток дня у него пропал, цена должна быть другой.
Alex_KK написал: А иначе - это как?
Как понимаю, источник воды - стальная труба. На ней первым должен стоять тройник, один или два. Т-образный проходной кран для стиральных машин должен быть последним. И то, что он открыт наполовину - плохо.
Lenor22
Lenor22
Ханты-Мансийск
12.09.2018 в 17:03:44
Здравствуйте. Два дня назад в доме дали отопление и во многих квартирах полопалась батареи. Кто-то винит застройщика, что поставили плохие радиаторы, кто-то управляющую, что пустили под слишком большим давлением и не стравили пробки. Я свои батареи раскрутила только сегодня, греют, не текут, но мне очень не понравилось одно соединение. Соединение между звеньями немного разошлось, полопалась краска. Фото прикладываю. Подскажите, это сигнал, что батарея ненадежна и нужно ли ее менять?
12.09.2018 в 17:19:08
Lenor22 написал: Подскажите, это сигнал, что батарея ненадежна и нужно ли ее менять?
с такими приколами от теплосетей
Lenor22 написал: дали отопление и во многих квартирах полопалась батареи.
Lenor22 написал: что пустили под слишком большим давлением
лучше бы цельносварной рифар монолит
Kasyanich
Kasyanich
Барнаул
13.09.2018 в 07:45:32
Добрый день, полгода назад купил ванну Duravit comfort s в Макслевеле, доставка до Барнаула была Деловыми в обрешетке, после доставки распаковал картон , проверил торцы и целостность защитной пленки, все было ок, поставил на складе, 2 месяца назад привез на квартиру, поставили и не трогали, сегодня строители начали снимать пленку и увидели трещину в акриле, позвонили мне. Я даже и не заметил ее сначала, пришлось натереть пальцами, чтобы на фото было видно, очень тонкая. Сколов нет, следов удара тоже не вижу, откуда она могла взяться и что с этим делать?
ser000
ser000
14.09.2018 в 01:19:58
Kasyanich написал: Сколов нет, следов удара тоже не вижу, откуда она могла взяться и что с этим делать?
А что тут можно сделать? Запрос производителю и предложение заменить брак на новый экземпляр в рамках гарантийных обязательств производителя.
