ARS1972
ARS1972
Томск
03.09.2018 в 13:49:33
BV, Причину не ставить приварной кран вижу только одну - потом сложнее будет заменить.
03.09.2018 в 14:18:29
ARS1972 написал: BV, Причину не ставить приварной кран вижу только одну - потом сложнее будет заменить.
ARS1972, в узком саншкафу в позе ЗЮ, сложнее - сказано слишком мягко. УК в целом должно принимать в эксплуатацию. Не примет. И не по проекту, и обслуживать не сможет. Да и вообще какой смысл в этом маразме? :)
Mazayac
Mazayac
03.09.2018 в 15:01:33
ARS1972, возьмите просто нормальный кран и всё. Приваривать кран из-за того, что рассыпается разная китайская дешёвка - неразумно.
ARS1972
ARS1972
Томск
03.09.2018 в 16:36:11
BV, Какое мнение Управляющей Компании может быть по поводу отсечных кранов из нержавейки?
Bulch
Bulch
Обнинск
04.09.2018 в 13:13:42
Добрый день.
Подскажите пожалуйста порядок установки элементов ввода воды. Если устанавливать редуктор перед счетчиком дабы его защитить, тогда сам редуктор фар защищен только 600мкм грязевиком, а этого мало. Нормален ли вариант с установкой косой-счетчик-100мкм-редуктор? Такие варианты я видел в примерах работ.
Есть еще конечно вариант косой-100мкм-редуктор-счетчик, но тут будут трудности с опломбировкой, возможно сантехник окажется принципиальным) В таком варианте нужен ли косой 600мкм?
Либо последний вариант купить грязевики на 300 и ставить по классике 300мкм-редуктор-счетчик-100мкм, тут проблема в том что 600мкм фар уже куплены. Спасибо.
Mazayac
Mazayac
04.09.2018 в 17:04:13
Bulch, нормальные счётчики не нуждаются в защите редуктором. Поэтому кран-ФГО-счётчик- промывной-редуктор. Также есть мнение, что и нормальный редуктор живёт после ФГО долго и счастливо.
f00ntic
f00ntic
Самара
04.09.2018 в 19:27:58
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, в документации к американскому фильтру указана резьба 3/4 BSP, что это за резьба, подойдут ли к нему фитинги viega на 3/4? Спасибо.
Uran79
Uran79
Ярославль
08.09.2018 в 18:31:22
mazayac - просьба не беспокоится и на вопросы не отвечать !
Доброго времени суток.
1). Чем может грозить изменение схемы ввода в многоквартирный дом холодной воды. Живу на 3-этаже (дом 4-этажный). Было: Стало:
похожие изменения по вводу отопления в дом
или всё нормально будет ?
2). Правильно ли установлены (положение) фильтры перед счётчиками ? : Холодная вода. На холодной воде раньше - та часть где фильтр "смотрела" вниз, а не вверх. Сейчас правильно или раньше. ?
Горячая вода.
3). Можно ли поставить кран на стояке с холодной водой до разводки в квартире (т.е чтобы не бегать каждый раз в подвал и перекрывать воду.
Аналогичный вопрос - по горячей воде (не отоплению).
Этаж 3, дом 4 этажа, стояк с холодной водой на 4 этаже заглушен, помещение не жилое.
menket
menket
Белгород
08.09.2018 в 21:41:04
По п. 2 и фильтру на холодную воду - неправильно. При любом вводе - что сверху, что снизу.
Лучше сделать трубы горизонтальными и фильтры установить пробкой вниз в направлении потока.
Uran79
Uran79
Ярославль
08.09.2018 в 22:37:56
menket написал: По п. 2 и фильтру на холодную воду - неправильно. При любом вводе - что сверху, что снизу.
menket,
абстрагируясь от того как должно быть расположены трубы, а принимая как есть в данный момент: так как должно быть правильно ? - как сейчас - вверх , или же вниз (так было раньше- до сегодняшнего дня.) ну и насчёт труб - сделано как сделано , менять на данный момент не хочу. и придётся переделывать всё - там унитаз мешает это раз и второе - не особо люблю наклоняться - предпочитаю чтобы счётчик был на уровне глаз, а также вентиль - чтобы к полу не наклоняться , а сразу перекрыть если что. чем шарить когда вода хлещет.
чем это может грозить ? (не важно вверх или вниз)
ser000
ser000
09.09.2018 в 00:28:50
Uran79 написал: так как должно быть правильно ? - как сейчас - вверх , или же вниз (так было раньше- до сегодняшнего дня.)
Оба предлагаемых варианта не верны, на горячей лучше, но тоже не верно (а в данном положении вообще отсутствует доступ для очистки): http://www.mastergrad.com/forums/t122818-filtr-gruboy-ochistki-vertikalnaya-ustanovka/?p=6418543#post6418543
Uran79 написал: не особо люблю наклоняться - предпочитаю чтобы счётчик был на уровне глаз, а также вентиль - чтобы к полу не наклоняться
Уведомляйте УК о планируемых работах со снятием приборов учёта, а после вводите в эксплуатацию (в РФ постановление 354, пункты 81-81.14, 82А, 85). После этого ставите счетчики куда надо.
Uran79 написал: Чем может грозить изменение схемы ввода в многоквартирный дом холодной воды.
Ни чем.
Uran79 написал: 3). Можно ли поставить кран на стояке с холодной водой до разводки в квартире (т.е чтобы не бегать каждый раз в подвал и перекрывать воду. Аналогичный вопрос - по горячей воде (не отоплению).
А у вас как стоит. Первый кран как раз и служит для отключения вашего водопровода от стояка.
