sergei3k
sergei3k
Раменское
23.09.2018 в 17:07:51
cineman написал: . Выделение водорода может повысить давление вплоть до разрыва радиатора.
Можно перекрыть один из двух кранов (например нижний) - и разрыва не будет, а радиатор будет холодным...
cineman
cineman
23.09.2018 в 17:24:52
sergei3k написал: а радиатор будет холодным...
если нижний, то да.
sergei3k
sergei3k
Раменское
23.09.2018 в 18:28:54
cineman написал: если нижний, то да.
При перекрытии только верхнего - тоже будет холодным...
23.09.2018 в 21:36:09
sergei3k написал:
sergei3k, может быть чуть теплым - конвекция. Да и нижний лучше - чтобы при сливе стояка не опорожнили радиатор
p-ilot
p-ilot
Нск
24.09.2018 в 12:08:46
Добрый день. Нужна помощь. Можете подсказать, имеется термостат для душа Grohe Rapido T. Строители поставили вентили не правильно и теперь на самом холодном режиме душ дает уже ощутимо горячую воду, вообщем не корректно установили вентили. Вопрос, как их снять правильно, чтобы не сломать?
на фото видно, что положение ручки с регулятором верх-душ лейка, стоит с отклонением в лево. А горячая вода выкручена на свой относительный максимум. Спасибо
mstrct_lab
mstrct_lab
24.09.2018 в 14:27:35
подскажите, у какого производителя душевых кабинок такой логотип?
Hitgher
Hitgher
24.09.2018 в 15:43:25
p-ilot, Инструкция по монтажу, там нарисовано, как снять, поставить и регулировка термостата Если потеряли? https://www.grohe.ru/ru_ru/rapido-t-35500000.html
cineman
cineman
24.09.2018 в 20:10:01
p-ilot написал: Вопрос, как их снять правильно, чтобы не сломать?
Мне кажется, у Вас нет чёткого плана действий. Что Вы хотите получить, сняв термостат?
Renal
Renal
25.09.2018 в 07:57:23
Здравствуйте!
Для отопления существует комплект кранов FAR регулировочно-запорный с ручкой-вентилем и запорный, который закрывается шестигранником или отверткой. Насколько надежна вообще такая схема? Из личного опыта скажу, что в случае необходимости, перекрыть шаровой кран гораздо проще и можно быстро это сделать. Кран с вентилем тоже понятно, а вот шестигранник вряд ли удастся найти, если только рядом не вешать. Имеет ли место схема, когда используется 2 именно регулировочно-запорных крана FAR или лучше 1 кран все же оставить шаровым?
alex7851
alex7851
Йошкар-Ола
25.09.2018 в 08:34:22
У смесителя SAS в ванной после нескольких лет работы появилась трещина на корпусе на ребре. Обязательно ли это означает проблемы внутри самой конструкции и как следствие обязательную замену?
Mazayac
Mazayac
25.09.2018 в 10:47:18
Renal, этот комплект не для какого-то оперативного запирания, а для предварительной настройки (балансировки) радиаторов (для того и под шестигранник, чтобы было недоступно для кручения) и оперативной регулировки температуры пользователем.
