Renal
Renal
07.10.2018 в 09:31:17
Technik-san, спасибо за наводку! Труба, как я понял, у них печной сварки, а не электросварки, как обычно на рынках. Не смог пройти мимо и прикупил :)
Mazayac
Mazayac
07.10.2018 в 09:37:30
Sharka, один метр после унитаза с таким уклоном с бесконечно большой вероятностью не забьётся никогда.
Bulch
Bulch
Обнинск
08.10.2018 в 12:32:17
Добрый день, подскажите пожалуйста нормальные ли прокладки в комплекте к НГ стаут для сшитого полиэтилена, 3/4 на 16 конкретно в моем случае. Они зеленого цвета, легко рвутся. Или лучше купить другие? Использоваться будут для коллектора фар под плоское уплотнение.
Что то подобное стояло у меня в американках счетчиков от застройщика, когда раскрутил она разорвалась пополам, часть на счетчике, часть на американке. Пришлось ножиком чистить.
Всем спасибо.
08.10.2018 в 12:41:40
Зеленые прокладки бывают из паранита, а бывают и подделки из картона, которые размокают в воде в сопли...
Mazayac
Mazayac
08.10.2018 в 12:42:21
Bulch, нормальные, но одноразовые - это массовая беда, у многих «экономных» производителей встречается.
Bulch
Bulch
Обнинск
08.10.2018 в 13:07:40
BV написал: Зеленые прокладки бывают из паранита, а бывают и подделки из картона, которые размокают в воде в сопли...
BV, да похоже такая дрянь стояла на счетчиках, там были сопли с остатками.
Mazayac написал: Bulch, нормальные, но одноразовые - это массовая беда, у многих «экономных» производителей встречается.
Mazayac, В моем случае можно ставить на коллектора? в хорошем случае один раз закрутил и забыл. Или же лучше купить что то другое? У меня есть 8 штук из EPDM материала, купил в стэле, только забыл про водоснабжение, надо еще 9. Вот мучаюсь ставить зеленые или мутить епдм.
08.10.2018 в 13:18:12
Bulch написал:
Bulch, помучайтесь еще - есть черный паранит, тефлон, полипропилен, силикон :)
Mazayac
Mazayac
08.10.2018 в 13:24:04
Bulch, я бы поставил что есть и потом в запас положил нормальных несколько.
Bulch
Bulch
Обнинск
08.10.2018 в 13:58:57
BV написал: помучайтесь еще - есть черный паранит, тефлон, полипропилен, силикон :)
А вы умеете подбодрить))
Mazayac написал: Bulch, я бы поставил что есть и потом в запас положил нормальных несколько.
Mazayac,Спасибо.
ithyphallic
ithyphallic
08.10.2018 в 14:04:57
Добрый день. Заметил, что подтекает соединение трубы с краном для регулировки на радиаторе. Судя по всему, использовался анаэроб, хочу снять это дело и перемотать на лен. Вопрос, как быть с водой, система коллекторная, слить воду из батареи, поменять, затем включить подачу? как быть с воздухом, стравить через маевского? Вопрос дилетанский, но никогда так не делал)
Mazayac
Mazayac
08.10.2018 в 14:07:47
ithyphallic, перекрыть вентили/краны на коллекторе. Открыть маевского, открутить нижнюю пробку-заглушку в радиаторе и слить воду. Перепаковать соединение. Закрыть маевского и закрутить заглушку снизу. Открыть подачу и обратку на коллекторе. Открывая маевского, стравить воздух.
