Highlight
Highlight
08.10.2018 в 20:36:48
Вопрос по термоголовкам. От застройщика достались радиаторы неизвестной фирмы, на них установлены клапаны регулировки как на картинке. Не могу найти под них термоголовки. Размеры померил штангенциркулем, нигде таких не нашёл, самое толстое место по резьбе 22мм, длина 30мм. Какой это тип клапана, какие термоголовки подойдут? Help!
Mazayac
Mazayac
08.10.2018 в 22:35:50
Highlight, Danfoss, и это не резьбовое крепление. RTR 7092 (RA2992), если будут плотные шторы. RA 2994, если без штор.
romanklykov
romanklykov
Челябинск
08.10.2018 в 23:39:06
Добрый день. Подскажите. Купил квартиру, отопительный сезон начинается, поставил новые батареи и разводку. Местные сантехники сказали что проблем не будет, но мало ли. Сосед сверху несет ахинею. В общем схема на рисунке. Батарея в зале сделана самовольно, лет наверное 30-40 назад, без нее уличная стена покрывалась плесенью под обоями. Получается стояк в спальне к нему подключены две батареи в спальне (угловая комната) и ещё одна батарея на кухне через батарею в спальне. Другой "стояк" спускается с чердака и через батарею сливается в стояк в спальне. Вопрос в том, будут ли у меня какие-то проблемы, что бы заранее подготовиться, или схему поключения поменять пока ещё не холодно ) Да, сосед говорит что тот стояк который в зале передавливает стояк который в спальне, и что ему приходиться что-то там регулировать.
Mazayac
Mazayac
09.10.2018 в 00:09:16
romanklykov, нарисована какая-то дичь. Кажется невозможным, чтобы такое существовало в природе («схлопывание» стояков в квартире). В зале одна батарея? Какой этаж из скольки? Фото всего этого «великолепия» можно увидеть? У соседа сверху как выглядят батареи и подключения к ним?
romanklykov
romanklykov
Челябинск
09.10.2018 в 00:36:17
Mazayac написал: нарисована какая-то дичь. Кажется невозможным, чтобы такое существовало в природе («схлопывание» стояков в квартире).
Сам удивился ) Ещё раз повторюсь, батарея в зале - сделана самовольно, лет 30-40 назад, если не больше (дом 56года, сталинка, индивидуальный проект). Сделали потому-то в зале одна из стен частично уличная и плесневела через несколько лет (все со слов бышей хозяки)
Mazayac написал: В зале одна батарея?
Нет, есть ещё одна, на другом стояке, в другом углу зала (расстояние метров 5-6)
Mazayac написал: Какой этаж из скольки?
У меня третий, частично над квартирой чердак (над залом), частично сосед (кухня и спальня) http://photos.wikimapia.org/p/00/02/23/18/90_full.jpeg
Mazayac написал: Фото всего этого «великолепия» можно увидеть? У соседа сверху как выглядят батареи и подключения к ним?
Можно, что конкретно сфотографировать? Общий план каждой из стен, что бы стояки входили от пола до потолка?
Mazayac
Mazayac
09.10.2018 в 00:45:25
romanklykov, чтобы были видны радиаторы и подключения к ним (трубы, запорно-регулирующая арматура). С конфигурацией стояков у Вас стало понятнее, поэтому можно без общих планов.
AndyMirror
AndyMirror
09.10.2018 в 09:17:30
Mazayac написал: стало понятнее
Весь дом надо смотреть. Чувствуется в одно время там работал сантехник, который делал за деньги всё. Он мог много интересного наваять.
srl_wrk
srl_wrk
09.10.2018 в 09:56:02
Здравствуйте, скопилось два вопроса:
  1. Шаровый кран,защита от протечек, грязевик, редуктор, обратный клапан, счетчик, фильтр тонкой очистки, гребенка. Подскажите допустима ли такая последовательность. Смущает обратный клапан до счетчика. Сильно критично, если так и оставить?
  2. Сантехник предлагает в шахте стояка сделать стяжку, гидроизоляцию и установить там трап. При этом крестовина канализации скроется вся под стяжкой. На трубах хвс и гвс будет муфта, чтобы исключить деформацию при температурных расширениях. Допустимо ли замоноличивать подобным образом?
Mazayac
Mazayac
09.10.2018 в 11:04:07
srl_wrk, ответ «допустимо» на оба вопроса.
09.10.2018 в 12:47:06
srl_wrk написал: На трубах хвс и гвс будет муфта, чтобы исключить деформацию при температурных расширениях.
муфта или компенсатор?
srl_wrk
srl_wrk
09.10.2018 в 17:20:21
BV, Реализацию пока не знаю. Но что либо, чтобы исключить жесткого замоналичивания труб ХВС и ГВС. Как вариант надеть на железную трубу кусок разрезанной пластиковой трубы, перед заливкой стяжки...
