joashimg
joashimg
Жуковский
16.10.2018 в 22:34:59
Вопрос не новый, сильно не ругайте, но подскажите пожалуйста, допустимо ли будет сделать такой перенос унитаза от стояка? Будет инсталляция. От стояка 2 метра, затем поворот двумя отводами по 45 градусов и затем еще труба 1,5 метра и поворот 90 градусов в инсталляцию . Необходимый уклон в 3 см на метр будет соблюден.
Mazayac
Mazayac
16.10.2018 в 23:36:04
joashimg, Если не смущает упрятывание всего этого в короб - можно. Уклон не более 2 см на метр! И то это прямо максимум-максимум, можно меньше. При большем уклоне в трубе не будут запускаться процессы самоочистки.
bclient
bclient
22.10.2018 в 21:02:54
Всем привет! Увидел на водопроводном и отопительном коллекторах следы протечки некоторых резьбовых соединений. Около года назад все было чисто, сейчас эти следы сухие. Из-за чего течь могла появиться и пропасть? повышение давления? Надо ли пересобирать эти соединения? Спасибо.
Mazayac
Mazayac
22.10.2018 в 23:14:09
bclient, недостаточная затяжка накидных гаек, дрянной материал прокладок. Перебирать надо, но и сами коллекторы - плохи, как бы чего не отломилось.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
22.10.2018 в 23:42:00
bclient, коллекторы похожи на те что со штуцерами под МП. Редкостная дрянь, плюс может быть косяк монтажников- снятие внутренней фаски с трубы малярным ножиком за неимением нормального калибратора и, как следствие, залом уплотнительных колечек. Потопа не будет пока штуцер какого-нибудь вывода не отвалится..а когда отвалится- будет. Эта течь мелкой ерундой покажется.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
22.10.2018 в 23:44:00
bclient написал: Из-за чего течь могла появиться и пропасть?
Изменение температуры при отключении гор. воды летом.
Nordlead
Nordlead
23.10.2018 в 06:21:34
Здравствуйте, не могу перекрыть шаровый кран на стояке холодной воды, чтобы поменять прокладку на кухонном смесителе. А вот сейчас во всем доме отключили холодную воду из за какого то ремонта на улице. Можно ли в это время перекрывать стояк холодной воды? Может из за отсутствия давления воды кран сейчас повернется?
Mazayac
Mazayac
23.10.2018 в 11:01:17
Nordlead, наличие/отсутствие давления на его неоаботоспособность не влияет.
Nordlead
Nordlead
23.10.2018 в 11:13:18
Mazayac написал: Nordlead, наличие/отсутствие давления на его неоаботоспособность не влияет.
Mazayac, дело в том, что все выглядит вот так: (правый стояк) Я немного приложил усилие на шаровый- не идет, а сильнее боюсь. Может ли что то лопнуть если слишком сильно приложусь?
Nordlead
Nordlead
23.10.2018 в 11:15:46
Mazayac, дело в том, что все выглядит вот так. Не поворачивается, сильнее крутить боюсь, может ли что то лопнуть если слишком сильно приложусь?
23.10.2018 в 11:19:52
Nordlead написал: может ли что то лопнуть если слишком сильно приложусь?
Может. Поэтому заявка в УК на неработающий кран, и пусть с этим разбирается слесарь БЕСПЛАТНО.
