sanchez521
sanchez521
Зеленоград
03.11.2018 в 12:52:59
Mazayac, спасибо!
Lavanda
Lavanda
04.11.2018 в 18:49:27
Здравствуйте. Хотела спросить диагноз по фото. Если на трубах в месте соединения деталей нитью стали образовываться штучки как на фото - стоит ли озадачиваться? Внутри короба образования более значительные, но там не могу сфотать. Не знаю стоит ли вызывать сантехника, потому что всё сухо, но вот эти сухие образования похожи на ржавчину...Или такие образования нормальны, речь о трубах полотенцесушителя.
молоток
молоток
04.11.2018 в 19:14:06
Lavanda, это солевые отложения. Образовались из-за плохой паковки соединения и не использования уплотнительной пасты.
Lavanda написал: стоит ли озадачиваться? всё сухо
Желательно конечно перекрутить, но если не беспокоят, нет течей, можно оставить.
Mazayac
Mazayac
04.11.2018 в 19:50:14
молоток, паковка на нить, для неё паста не требуется. Просто сама по себе капризная штука, течь через неё - вполне ожидаема :)
Lavanda
Lavanda
05.11.2018 в 05:50:17
молоток, спасибо.
Hitgher
Hitgher
05.11.2018 в 05:59:20
Lavanda, Ещё и по хамски гайки хром крутили, разводным ключом с зубами от души. Про ключ для американок тоже не слышали. Красота.
Lavanda
Lavanda
05.11.2018 в 06:05:39
Hitgher, больше я этого сантехника звать не буду :nо:
Subbotin
Subbotin
Сочи
05.11.2018 в 18:28:56
Прошу рекомендаций по разводке трубы Рехау Пинк 20 от коллектора в подъезде до квартирных радиаторов. На первом радиаторе будут Т-образные трубки, на втором - Г.
Наибольшее беспокойство вызывают температурные расширения. Достаточно небольшой змейки (отступ ~10см от прямой) на участках по 5 метров? Теплоизоляция - Energoflex Super Protect 22/9
Есть какие-либо нормы по расстоянию от труб до стен?
05.11.2018 в 19:22:55
Subbotin, В принципе вполне хватит и плавных угловых поворотов из холла, и внутри квартиры.
желательно зафиксировать трубу подходящую справа к правому на рис радиатору, чтобы при увеличении длины труба не давила на Т образную трубку подводки. Между Т и Г трубками - сделайте не по прямой, а небольшой дугой.
master.msk
master.msk
05.11.2018 в 23:56:14
Subbotin написал: Теплоизоляция - Energoflex Super Protect 22/9
телоизоляция это прекрасно, просто замечательно. Однако труба неармированная, для неармированной трубы - защитный кожух, гофра. Потом уже теплоизолировать
Hitgher
Hitgher
06.11.2018 в 04:12:38
master.msk, В итоге дешевле стабилку трубу взять.
