Subbotin
Subbotin
Сочи
06.11.2018 в 10:00:52
master.msk, уже понял, что штабиль ощутимо удобнее. Только труба уже закуплена.
До залития стяжки думаю накрыть трубы профилем для гипсокартона, чтобы не затоптали все. Хороший вариант?
olejha25
olejha25
Кушва
06.11.2018 в 11:16:33
здравствуйте подскажите пожалуйста, нужна тумба под раковину в ванной комнате. нашел специальную для ванной, более менее подходящу под мои требования, но стоимость просто запредельная, я бы сказал неадекватная! а так же я нашел тумбу не специальную лдсп, но идеально подходящюю, цвет-размер и т.д. вопрос: можно ли чем-нибудь обработать, чтоб она спокойно чувствовала себя в ванной?
Евгений Петров
Евгений Петров
06.11.2018 в 13:55:55
Mazayac, а что делать, если сантехник из УК скажет, что то типа "всё нормально, делать ничего не надо" )
menket
menket
Белгород
06.11.2018 в 14:01:50
Евгений Петров, показать ему пальцами количество нулей, вложенных в ремонт соседями снизу.
Rumato
Rumato
Щелково
07.11.2018 в 07:36:22
Евгений Петров написал: а что делать, если сантехник из УК скажет, что то типа "всё нормально, делать ничего не надо" )
Евгений Петров, А что, сантехник это последняя инстанция? Техник, инженер, глава управы, префект, мэр, все уволились? Аварийная ситуация на инженерных сетях. Чья зона ответственности?
Влад2018
Влад2018
Казань
07.11.2018 в 11:40:20
Здравствуйте форумчане и профи, есть вопрос по работе термостата. приобрел Смеситель Elghansa TERMO 6700857 с термостатом для ванны. , рядом стоит раковина и стиральная машина. Допустим Термостат включен и выставлена температура на 40 градусов.Когда стиралка забирает воду для стирки из термостата температура воды начинает повышаться и становится горячее, хотя его функция заключается для регулировки температуры при таких случаях. Покупался он как раз для таких случаев, когда принимаешь ванну и кто-то в это время открывает кран в умывальнике или стиральная машина работает и начинает забор холодной воды. Вопрос спецам, должен ли термостат решать такие вопросы по регулировки температуры или его функция только в том чтобы просто выставить температуру и открыть кран, а такие вещи как паралельные заборы воды он не решает. И еще есть вопрос , данный смеситель должен ли понижать напор воды потому , что из соседней раковины напор воды идет сильнее, там стоит обычный смеситель.Спасибо.
Mazayac
Mazayac
07.11.2018 в 12:48:47
Влад2018, Эльгханза эта - китай похабный. Даже термостаты нормальных производителей полностью не сглаживают резкие скачки давления, а уж это гумно - и подавно.
Влад2018
Влад2018
Казань
07.11.2018 в 13:04:53
Mazayac, Вообще путевые термостаты должны эту проблему решать? или для термостата нужны очень сладкие условия для их корректной работы? Тогда вообще не понятно для чего ставят термостаты, если даже путевые такие вопросы не решают, это получается просто обычный смеситель тогда((.
ser000
ser000
07.11.2018 в 22:51:18
Влад2018 написал: Вообще путевые термостаты должны эту проблему решать?
Смеситель пассивное устройство, если в трубопроводе не хватает воды на 2 точки, то смесителю её взять неоткуда. Неплохо бы разобраться почему не хватает воды, если это домовая проблема, то проблему надо решать во всём доме, а локально только что бочку для воды ставить для сбора воды и от туда уже накачивать воду в свой водопровод. Если проблема у вас, например, редуктор с недостаточной пропускной способностью или фильтр забился, а может фильтр слишком тонкой очистки и малой производительности, в этих случаях надо бороться со своими устройствами ограничивающими поток.
Нормальные смесители регулируют быстрее и точнее, более дешёвые могут иметь плавающую температуру в зависимости от входных данных. Например, при малом расходе может быть погорячее, на большом потоке прохладнее. Соответственно при оттоке воды в другую точку и падении потока, может температура и изменится от установленной при уменьшенном потоке.
Влад2018 написал: Тогда вообще не понятно для чего ставят термостаты
Например, что бы не свариться в кипятке, когда отключат холодную воду. Нормальный термостат в этом случае просто отключит подачу воды.
Имею несколько термостатов. Один LeMark достаточно стабилен в регулировке. Ещё пара дешёвых berholm, так один из них не блокирует кипяток, если отключена холодная вода. Оба не очень стабильно регулируют температуру, и при изменении потока меняется температура (при маленькой струйке течёт достаточно горячая, при большом открытии вполне комфортная температура).
Влад2018
Влад2018
Казань
08.11.2018 в 08:55:41
ser000, У меня когда включаешь второй потребитель (например раковину с холодной водой или смыв унитаза) то при включенном термостате в нем температура на выходе повышается на три градуса. Вот и не понятно есть ли какая нибудь погрешность у термостатов и что считается нормой ( кто-то писал 0,5-1 градус допуск при падении давлении холодной воды ) , у меня термостат да бюджетный, паспорта вообще нет на него, информации по погрешностям тоже нет, сервисники не знают, вот и думаю это брак или норма? Подключен он последовательно с раковиной и унитазом, без коллектора , редукционные клапана вроде не забиты, фильтры стоят на 100 микрон тоже чистые, просто сравниваю напор в раковине он достаточно хороший, если были бы забиты фильтры или клапана, то в раковине тоже плохой был бы напор воды.
Mazayac
Mazayac
08.11.2018 в 11:27:33
Влад2018, для Вашего - любое поведение норма, уж извините. Давление на глаз завязывайте измерять, одну атмосферу от трёх так не отличить.
Проверил свой Орас: при открытии только холодной воды на соседнем смесителе температура после термостата не меняется вообще. При смыве унитаза (резкий рост потребления холодной воды) - прыгает градуса на полтора вверх на долю секунды, потом возвращается к стабильной, может на 0,5 градуса горячее, пока не наберётся бачок. После окончания набора бачка - скачок градуса два в холодную сторону опять же на доли секунды и снова стабильная температура.
