Влад2018
Влад2018
Казань
08.11.2018 в 11:41:30
Mazayac, Давление 2 бара на глаз не мерил смотрел на манометр, перепад температуры мерил градусником правда детским. Я так понял мои перепады на 2-3 градуса является нормой для моего термостата)) Вы пишите у вас сначала резкий скачок на 1,5 градуса и потом выравнивает опять, вы это мерили градусником ? У меня только скачок, выравнивания нет вообще((( Выравнивание наступает когда закрыть второй потребитель, а пока он работает температура на выходе термостата + 3 градуса.
Mazayac
Mazayac
08.11.2018 в 12:05:06
Влад2018, измерял электронным термометром, аналоговый изменение температуры на 0,2-0,5 секунд не отследит. А Ваш термостат, судя по поведению, не совсем термостат :)
Спасибо за вопросы, кстати, давно хотел понять, какие скачки температуры ощущаются под душем.
Влад2018
Влад2018
Казань
08.11.2018 в 12:51:49
Mazayac, Попробовал провести такую же ситуацию но с обычным смесителем ( снял термостат и поставил обычный смеситель) при подключении второго потребителя температура подскакивает аж до +15 градусов, можно даже обжечься. Короче лучше так чем ни как я думаю)) И еще есть вопрос может заказать другой картридж на алиэкспресс например, чтобы не менять смеситель интересно есть ли там путевые для таких скачков.
Mazayac
Mazayac
08.11.2018 в 15:30:30
Влад2018, всё что продаётся на Али - либо сразу не работает, либо работает, но недолго, либо требует допиливания.
Но у Вас очень серьёзные проблемы с водой, их не термостатами надо решать.
Влад2018
Влад2018
Казань
08.11.2018 в 15:54:10
Mazayac, Расскажите по подробнее что и как надо решать, как профи вам виднее. может и термостат у меня исправен и сама система не дает ему работать как надо.
08.11.2018 в 18:06:27
Влад2018 написал: Попробовал провести такую же ситуацию но с обычным смесителем ( снял термостат и поставил обычный смеситель) при подключении второго потребителя температура подскакивает аж до +15 градусов, можно даже обжечься. Короче лучше так чем ни как я думаю)) И еще есть вопрос может заказать другой картридж на алиэкспресс например, чтобы не менять смеситель интересно есть ли там путевые для таких скачков.
Влад2018, с такими вводными надо перетряхивать всю разводку воды начиная со стояков. Продолжать обсуждать проблему без подробных фото - смысла НЕТ
ser000
ser000
10.11.2018 в 11:52:39
Влад2018 написал: Подключен он последовательно с раковиной и унитазом, без коллектора , редукционные клапана вроде не забиты, фильтры стоят на 100 микрон тоже чистые, просто сравниваю напор в раковине он достаточно хороший, если были бы забиты фильтры или клапана, то в раковине тоже плохой был бы напор воды.
Если при открытии крана давление в вашем водопроводе проседает, а в стояке относительно стабильно, то как раз ваш редуктор и/или фильтр тонкой очистки и может быть причиной ограничения воды при разборе в нескольких точках.
Тут или снижать сопротивление на входе: снимать или ставить более производительные редуктор и/или фильтр тонкой очистки. Или ограничивать отток во вторичных точках, например, прижать вентиль на унитаз и на кран в раковине. В этом случае отток во вторичные точки будет меньше и будет меньше проседать давление в вашем водопроводе (при недостаточной пропускной способности входных устройств редуктора и/или фильтра тонкой очистки), что может привести к лучшей стабильности работы вашего термостата.
Возможно для термостата и его стабильной работы было бы лучше поставить низкопроизводительные редукторы непосредственно перед термостатом, что послужило бы выравниванием давления только на термостате.
Posix86749
Posix86749
10.11.2018 в 13:05:45
Здрасте. Посдкажите, существует ли в природе канализационный фитинг на 110 у которого либо три отвода на 110 либо два отвода на 110 в одной плоскости и один отвод на 50? Знаю, что есть с тремя отводами на 50, но мне надо именно на 110 : подключить унитаз, ванну и и еще кое-чего
Posix86749
Posix86749
10.11.2018 в 13:08:13
И еще вопрос по выбору диаметров: ,можно ли на одну трубу 50 повесить СМ, ПМ и кух.мойку?
cineman
cineman
10.11.2018 в 16:33:20
Posix86749, наберите в поиске сандеталь. Сообщение со ссылкой удаляется отсюда.
Posix86749
Posix86749
10.11.2018 в 21:31:35
cineman написал: Posix86749, наберите в поиске сандеталь. Сообщение со ссылкой удаляется отсюда.
cineman, Спасибо, но не помогло
