Uran79
Uran79
Ярославль
02.12.2018 в 18:05:06
Доброго.
1). Допускается ли нанесение на лён или каболку (намотанную на резьбу конечно) анаэробного герметика и уже потом накручивать на резьбу кран, сгон и т.п , лучше ли будет в таком случае держать холодную и горячую воду ?
2). Как оценить степень износа керамических прокладок в кран-буксе
3). Чем можно заменить сальники (под цифрой 2) на штоке в керамической кран-буксе : ? т.е их размер/ы какие - внутренний и наружний диаметр и самое главное как их натянуть туда ? - а то если маленькие - не пролезут, а большие - болтаются- не внатяг
в продаже они есть или нет ? а то по сути из-за копеечной детали зачастую приходится бежать за новой кран-буксой ...
Hitgher
Hitgher
02.12.2018 в 18:16:56
Uran79 написал: Доброго.
Uran79,
Пункт 1) на фига? Лен с пастой отдельно, анероб отдельно. 2) если воду не перекрывает или двигается ручка с усилием, хрустом. 3) мурлен если есть рядом то там всяких полно. Видел набор 300 рублей 400 штук, на все случаи жизни. Подходят ещё со шлангов от смесителя.
Uran79
Uran79
Ярославль
02.12.2018 в 20:07:45
Hitgher,
1). Для пущей надёжности ;) 2). Не такого нет, а по степени протекания так сказать т.е если капает по капле ? или тут проблема не в этих керамических фиговинках, а больше в резиновой прокладке снизу может быть ? 3). да я тоже видел такие наборы , и на али в том числе, но тут проблемка как надеть , с обратной стороны шток запрессован, а со стороны 4 граника - натянуть сложно диаметр больше, разве что с смазкой и растягивать придётся сильно - порвать можно, а большего диаметра - плотно не сядет в канавки -болтаться будет
02.12.2018 в 20:17:18
Uran79 написал: 1). Допускается ли нанесение на лён или каболку (намотанную на резьбу конечно) анаэробного герметика и уже потом накручивать на резьбу кран, сгон и т.п , лучше ли будет в таком случае держать холодную и горячую воду ?
не надо никакой лен! тип анаэроба подбирается по диаметру резьбы и зазорах в резьбе. До 1 дюйма - типовой средней фиксации.
Uran79 написал: 2). Как оценить степень износа керамических прокладок в кран-буксе
Они вообще не изнашиваются :)
Uran79 написал: ). Чем можно заменить сальники (под цифрой 2) на штоке в керамической кран-буксе :
сходить на сантех рынок, искать человека с коробочкой, где куча колечек. В санмазах бывают наборы колечек и прокладок - как раз для таких как вы :)
Uran79 написал: ? т.е их размер/ы какие - внутренний и наружний диаметр
по образцу, который снимете с оси
Uran79 написал: а то по сути из-за копеечной детали зачастую приходится бежать за новой кран-буксой ..
нет, в кранбуксах в первую очередь изнашивается совсем другая деталь :) Это шайбочка на оси ниже резиновых колечек 2. Она стирается и керамика уже не может нормально прижаться торцевой прокладкой 6.
Бывает достаточно добавить ли заменить эту шайбочку на более толстую, и все ОК. Шайба из латуни, капролона, или тефлона. Если ничего нет - вырезать из ПЭ крышки любой пластиковой бутылки - временно на полгода - хватит
02.12.2018 в 20:21:54
Uran79 написал: натянуть сложно диаметр больше, разве что с смазкой и растягивать придётся сильно - порвать можно,
наливаете в чашку кипяток, бросаете туда колечки на минуту, вылавливаете вилкой и спокойно растягивая одеваете. Без смазки проще. Со смазкой будет мат :) Смазка потом - густая, силиконовая, суперводостойкая, не смываемая. Бывает редко. Как пример Lube-O-Seal Hackey или аналогичная для смазки картриджей смесителей
Konstantin S.
Konstantin S.
02.12.2018 в 20:36:13
Доброго времени суток!
Дано: стояковая система отопления (однотрубная), поквартирная разводка выполнена стальной трубой 3/4, в связи с заменой радиаторов, предполагается со сталюги частично перейти на металлопластик (Д20) через пресс-фитинги, Байпас Д20, Тройники для металлопластика под обжим, Радиаторы (пока выбираю) предполагаются с подключением на 1/2, Оплата по общедомовому счетчику, так что чем больше Вт будет получено - тем лучше (с учетом низкого этажа, отопление и так на минимуме, ~50-65 C).
Внимание, вопрос: В результате того, что байпас будет выполнен Д20, а ввод у радиатора на 1/2, насколько существенно будет снижена получаемая мощность, и будет ли вообще, в сравнении с радиаторами на 3/4??
02.12.2018 в 20:39:55
Konstantin S. написал: в связи с заменой радиаторов, предполагается со сталюги частично перейти на металлопластик (Д20) через пресс-фитинги, Байпас Д20, Тройники для металлопластика под обжим,
НЕ НАДО!!! Надо сталью 3/4.
Konstantin S. написал: Радиаторы (пока выбираю) предполагаются с подключением на 1/2,
3/4. Если есть вопрос "Почему" - ответ "Потому что по проекту, и внутренний диаметр трубы - как было" Дискутировать - не буду.
Konstantin S.
Konstantin S.
02.12.2018 в 20:53:52
BV, Видимо из моего сообщения не следует, я НЕ профессиональный ОВ-ВКшник, предполагаются работы у меня дома (панельный дом 70-х годов). Описанное решение в "дано" было переписано со слов штатного ТСЖшного сантехника. Так что, если вас не затруднит, чуть подробнее: почему нельзя тройники под обжим; и радиаторы именно 3/4?
02.12.2018 в 21:04:26
Konstantin S. написал: Описанное решение в "дано" было переписано со слов штатного ТСЖшного сантехника.
Халтурщика пошлите эээээ, ну туда... :) И не надо ничего обьяснять. Найдите сварщика, да хоть и здесь на форуме, которому НИЧЕГО обьяснять не надо.
02.12.2018 в 21:14:58
Konstantin S. написал: Так что, если вас не затруднит, чуть подробнее: почему нельзя тройники под обжим; и радиаторы именно 3/4?
Вы вот это прочитали:
BV написал: ответ "Потому что по проекту, и внутренний диаметр трубы - как было" ?
max-g
max-g
02.12.2018 в 21:52:36
молоток
max-g жидкими гвоздями
молоток, очень "остроумно" если не знаешь, мог просто промолчать
