Konstantin S.
Konstantin S.
02.12.2018 в 22:07:17
BV написал:
Konstantin S. написал: Так что, если вас не затруднит, чуть подробнее: почему нельзя тройники под обжим; и радиаторы именно 3/4?
Вы вот это прочитали:
BV написал: ответ "Потому что по проекту, и внутренний диаметр трубы - как было" ?
BV, При всем уважении, вы вообще ответ знаете?
02.12.2018 в 22:10:13
BV написал:
Konstantin S., При всем уважении, какое из слов не понятно - проект, или внутренний диаметр?
Rumato
Rumato
Щелково
02.12.2018 в 22:11:57
Konstantin S., Ага. Просто писать замучались. Есть проект, в нем сталь. Вопрос закрыт, никаких пластиков. Хотя для себя можете хоть садовым шлангом сделать.
Mazayac
Mazayac
03.12.2018 в 18:21:03
Konstantin S., потому что металлопластик: а.) Деградирует в системах ЦО от температуры и схлопывается внутрь своего сечения, затыкая проток теплоносителя (это в лучшем случае, в худшем - лопается наружу и варит Вас и Вашу семью заживо, и это очень нехорошая смерть). б.) Имеет жуткие заужения в фитингах, которые тормозят циркуляцию как в общем стояке, так и в радиаторе, ухудшая отопление всем соседям на этом стояке и владельцу радиатора.
марс
марс
МО
04.12.2018 в 10:39:14
Друзья! Подскажите, как грамотно описать причину, почему сгнил в ноль отвод Ду25 L-50мм от оцинкованного стояка ГВС на П Сушитель за 4 года в доме новостройке в 14 этажей. (См. фото. Утонение по всей длине отвода, не только по резьбе). Предполагаю: 1. При постройке дома вварили патрубки из уже изношенных старых труб ЧН (что нашли).
  1. за 4 года ШК не открывались (ПС еще не установлен). Отводы в месте вварки в стояк полностью заросли-пробили с трудом. Вероятно, при сливах воды отводы до латунных ШК заполняются воздухом, шлам помешал воде вытеснить воздух из отводов, пошла интенсивная коррозия (Воздух, вода, латунь, сталь).
  2. Та же картина, вероятно, и у второго отвода, да и у соседей.
молоток
молоток
04.12.2018 в 14:35:07
марс, Точного диагноза почему так произошло нет. Есть некоторые версии, читайте !
марс
марс
МО
04.12.2018 в 20:51:00
молоток, Спасибо, почитал. Пока можно спать спокойно. Специалисты из УК сделали все на века.
Rumato
Rumato
Щелково
04.12.2018 в 20:58:31
марс,
AH-74
AH-74
Воронеж
04.12.2018 в 21:23:32
В квартире в процессе ремонта был сделан водяной теплый пол, после монтажа всё проверено. всё ок, но за 1,5 года его ни разу не включали за ненадобностью... надо ли что-то с ним делать, типа профилактических пусков на пару часов в полгода или пока не нужен не трогать?))) ps: для "праведников"- в квартиру заходит только холодная вода и газ. ТВП в законе.
Rumato
Rumato
Щелково
04.12.2018 в 21:31:35
AH-74, Трубы заполнены водой?
AH-74 написал: в квартиру заходит только холодная вода и газ. ТВП в законе.
Да что Вы говорите? У Вас квартира как то по другому устроена?
AH-74
AH-74
Воронеж
04.12.2018 в 21:37:39
Rumato написал: Трубы заполнены водой?
да, заполнены.
{{post:6493579,Да что Вы говорите? У Вас квартира как то по другому устроена?}}
где сейчас, да, по другому- ГВС+ХВС+газ+общая система отопления, ТВП или установить колонку и индивидуальное отопление здесь мне никто не разрешит сделать... увы, а там всё это есть.
