AH-74
AH-74
Воронеж
05.12.2018 в 19:12:16
марс написал:
BV написал: На языке сварщиков это называется
Нач. УК говорит, что на этом сварщике держится целый район Подольска.
марс, У вас договор на выполненные работы (оригинал от УК) надеюсь на руках остался? Сильно поможет в трудную минуту (в судебном заседании).....
марс
марс
МО
05.12.2018 в 20:34:55
master.msk, BV, AH-74, Ребята, вы не беспокойтесь. Я просто стресс снимаю. А скрутил трубы и уголки я сам за 2 мин из того, что было, как только ушли спецы, чтобы показать нач. участка, что они наваяли и оговорить с ним, что делать дальше. Вернее как и когда все переделывать. Понял, что все у них печально. Сейчас, решаю, что совсем заварю отводы.
марс
марс
МО
05.12.2018 в 21:18:53
Хотелось бы понять еще кое что. Вот, например, развороченный ШК от застройщика на СО перед конвектором, снятый 4 года назад.
Понятно, что от большого ума. Вероятно, как правило, резьбы на трубе меньше, чем на шк и чел пошел дальше, да еще и резьба м.б. конусная на трубе. Т.е. металл трубы развел латунь. Вопрос, а если пакли втюхать много, латунь от пакли не поплывет? (Будет время-проведу эксперименты на старых ШК). На просьбу мотать меньше, спецы сказали, пакли много не бывает и учиться не хотят. Но ведь где-то же их учат! У нас есть ПТУ. Меня не учили, м.б. поэтому у меня не получилось намотать так много, как у них - на фото ниже ШК. Могу навернуть почти без ключа и ничего не течет, даже иногда проворачиваю назад, т.е. резьба не в натяг. Конечно же их бороды я обрежу и загрунтую, полагая, что под паклей будет некомфортно резьбе и хорошо животным. (А то, что после ШК - всю жизнь делал своими руками). Кстати там, где много торчит льна (несколько постов назад), матерый мастер намотал всухую, понял, что придется все переделывать, когда увидел, что все наперекосяк.
05.12.2018 в 21:35:30
марс написал: Вопрос, а если пакли втюхать много, латунь от пакли не поплывет?
Запросто поплывет, если ЛЕН плотно мотать, и резьба с насечками - ЛЕН не соскользнет, и поверх льна паста.
марс написал: матерый мастер намотал всухую,
там же серая паста видна....
05.12.2018 в 21:36:59
марс написал: Сейчас, решаю, что совсем заварю отводы.
А мыться как? Из колодца ведром таскать? :)
Rumato
Rumato
Щелково
06.12.2018 в 02:41:47
BV написал:
BV, Так это на полотенчик отводы.
марс
марс
МО
06.12.2018 в 09:24:16
BV написал: там же серая паста видна.
На гориз. отводе к ПС, где суперсварка и висит шмоток льна, там всухую, т.к. это был уже 4-й по счету вызов на переделку шаровой работы и Мастера даже не взяли с собой пасты. после того, как установили я предложил им свою, чтобы перемотали, не стали. Я не стал настаивать, все равно временно и добью их. А там, где ШК вертикально, это отвод на ГВС. При замене КФРД на ШК в первый день все намотали с огромным количеством как пакли, так и пасты. Она была импортная и размазали её не только по льну, но и по всем трубам. Я лишнюю протер и облагородил внешний вид пакли в районе ШК. Сейчас я её более, чем наполовину срезал, зачем ей просто так болтаться на трубе. Но это все мелочи. Хочу разобраться по крупному - в методике и контроле качества работы, в профессиональной подготовке специалистов.
марс
марс
МО
06.12.2018 в 10:25:20
Rumato, Да. Я вот хочу понять, должны ли быть в УК что-то типа Технологических Нот (Карт, Инструкций) на производство технологически сложных работ (как в автомастерских и как было на моей работе). Если есть такие, то указано ли там, что надо сделать при простейшей работе по замене ШК. А именно: 1) надо ли очистить резьбу и тщательно осмотреть её после демонтажа клапана? Ведь, если бы они осмотрели снизу, то не увидеть дыру на резьбе было бы просто невозможно.(Фото отрезка выше). 2) Надо ли очистить патрубок (отвод) изнутри от отложений и осмотреть его состояние? Ведь, если бы они очистили изнутри, то увидели бы все сразу и не пришлось бы ходить несколько раз на переделку. Из отрывочных фраз я понял, что Мастер уверен, что нельзя очищать трубу от наросшего шлама, чтобы не потекла! О какой квалификации может идти речь, если он так считает. Наверное хочет, что бы потом рвануло так рвануло. 3) Чем и как уплотнять резьбу и что немаловажно, усилие затяга, да и длину резьбы. Неплохо бы иметь представление Мастерам и о физическом смысле уплотнения нитью, льном. Хотя не все еще понимают и уплотнение прокладкой штуц. В конце концов, представить себя на месте льна, как бы он лег своим длинным туловищем относительно резьбы в соединении. Ведь их всему должны были где-то учить. Хотя понятно, что никто не научит, если сам ученик не захочет. Обычно учит дядя Вася примитивно, на коленке. Жаль, но видимо нас в развитой капитализм не впустит наш примитивизм.
master.msk
master.msk
06.12.2018 в 10:26:38
Нет, не бывать этому. Максимум, на что вас хватит - начать считать себя экспертом. Здесь таких много, у кого знаний больше, чем умений.
Rumato
Rumato
Щелково
06.12.2018 в 11:42:58
марс, А где Вы в квартире нашли технологически сложные работы? :swoon
Нет таких карт, никогда не было и не будет. Раньше ПТУ были, сейчас насколько я знаю их нет. Так что, мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. (С) :) Нас в этот капитализм никто и не приглашал :confused:
марс
марс
МО
06.12.2018 в 22:19:08
Rumato написал: мы все учились понемногу
Все таки есть ПТУ - у меня рядом с домом... и объявляет набор.
