Yevgen16
Yevgen16
08.01.2019 в 18:32:24
Ещё вопрос по трубам REHAU stabil 16 мм. Во что лучше протянуть: в обычной гофре или специальной теплоизоляции типа "Трубная теплоизоляция VALTEC Супер Протект в красной оболочке 18/4 бухта 10м"? Будет использоваться для отопления под стяжку. И какой диаметр гофры 20 или 25 мм? Так как помню, что 20 с небольшим усилием приходилось протаскивать.
молоток
молоток
08.01.2019 в 19:01:19
Испольщовать теплоизоляцию так как в отличии от гофры в ней теплопотери меньше диаметр 20.
марс
марс
МО
08.01.2019 в 20:56:40
Ув. Сварщики. Как вы отрезаете отвод для замены, под корень или на расстоянии от стояка как на фото? Попадались ли вам биметаллические отводы (латунь внутри, сталь снаружи). Может быть, что на снимке, была б/м труба с разрушенной резьбой и поэтому отвод приварили на расстоянии? Применяете ли для отвода усиленную серию трубы или не смотрите на это?
Vladimir Filippov
Vladimir Filippov
Ногинск
08.01.2019 в 22:11:24
Yevgen16, ещё в "палках" есть толщиной 6мм, одевать хорошо и теплопотери в стяжке держит.
Vladimir Filippov
Vladimir Filippov
Ногинск
08.01.2019 в 22:24:13
Yevgen16 написал: Ещё вопрос по трубам REHAU stabil 16 мм. Во что лучше протянуть: в обычной гофре или специальной теплоизоляции типа "Трубная теплоизоляция VALTEC Супер Протект в красной оболочке 18/4 бухта 10м"? Будет использоваться для отопления под стяжку. И какой диаметр гофры 20 или 25 мм? Так как помню, что 20 с небольшим усилием приходилось протаскивать.
Yevgen16, ещё в "палках" есть толщиной 6мм,одевать легко и в стяжке тепло потери уменьшает.
master.msk
master.msk
08.01.2019 в 22:27:15
Takcoud написал: Дело в том, что я считаю эксцентрики лютой дичью, неудобной и не практичной в установке и не хочу ими пользоваться.
:D Если уж начистоту , кто что считает....использование полипропилена и в штробах под плитку в частности - ошибка. И это очень мягко говоря. Особенно ужасно выглядят люди в леруа, в ряду сантехника, когда они с умным видом рассматривают полипропиленовые фитинги, они для меня не совсем умственно полноценные...извините, кого обидел
Ставить надо углы с внутренней резьбой, заподлицо с штукатуркой. У кого штукатурки нет или кривая - заподлицо с обратной стороной плитки :) а не так как здесь http://www.mastergrad.com/forums/t287964-tech-kombinirovannogo-fitinga-mezhdu-plastikom-i-metallom/
молоток
молоток
09.01.2019 в 00:23:33
марс, под корень со сварным швов, вровень с трубой.
марс написал: отвод приварили на расстоянии?
загадка истории. отводы стандартные.
master.msk написал: Особенно ужасно выглядят люди в леруа, в ряду сантехника, не совсем умственно полноценные
в городах где в леруа на выбор предлагают ширпотреб это точно относится
Takcoud написал: не могу понять
"Деревня" делает с наружней, город с внутренней
09.01.2019 в 02:53:10
Takcoud написал: Добрый день! Прошу помощи в вопросе водорозеток для смесителя в ванну. Поспрашивал/посмотрел ютуб и не могу понять почему все рекомендуют ставить водорозетку внутренней резьбой, а потом кран прикручивать с помощью эксцентриков? Вот такие:
Почему не поставить сразу с внешней резьбой, выставив по шаблону расстояние в 150мм и сразу же потом на них прикручивать смеситель? Вот на такие:
Takcoud, хочется проблем - делайте не как все. Какие именно проблемы - расскажите потом последователям :D
09.01.2019 в 03:11:10
марс написал: Попадались ли вам биметаллические отводы (латунь внутри, сталь снаружи).
Даже в теории таких не знаю
bc----
bc----
09.01.2019 в 07:19:24
Takcoud написал: Почему не поставить сразу с внешней резьбой, выставив по шаблону расстояние в 150мм и сразу же потом на них прикручивать смеситель?
Потому что есть солидная вероятность промахнуться на пару мм, чего вполне хватит для огребания проблем. Плюс к этому заранее сложно с точностью до пары миллиметров спрогнозировать, где именно будет чистовая плоскость стены. Все эти миллиметры компенсируются эксцентриками. Без них теоретически можно, но практически большая вероятность ошибки, и совершенно непонятно, нахрена.
марс
марс
МО
09.01.2019 в 09:53:22
BV написал: биметаллические отводы (латунь внутри, сталь снаружи).
Я тоже не знал, пока 25 лет назад не срезал под корень, не глядя, вот этот отвод Ду15 на ГВС в 9-ти этажке 70-х годов постройки. Суммарная толщ. стенки 3.8 мм.
Обратили внимание только после того, как сварщик столкнулся с проблемой при вварке нового отвода (обычного) - остатки латуни у стояка помешали сварить качественно, пока не убрали следы латуни полностью. А отрезАли без разборки, не снимая кран, т.к. трубы ГВС прогнили. Храню тот отвод до сих пор.
