AKI
AKI
09.01.2019 в 11:15:09
марс, сильно подозреваю, что в этой девятиэтажке на отвод пустили биметаллическую трубу для вкладышей подшипников скольжения. Смысла с точки зрения защиты от коррозии в такой трубе нет, а варить ее не изуродовав - нереально.
Такие трубы (втулки) производтятся и продаются сейчас, впрочем и раньше производились:
ser000
ser000
09.01.2019 в 11:38:17
BV написал: Даже в теории таких не знаю
Как вариант ГОСТ 22786-77 ТРУБЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БЕСШОВНЫЕ ДЛЯ СУДОСТРОЕНИЯ
Gepard
Gepard
Электросталь
09.01.2019 в 12:26:29
Как-нибудь тут можно всё надёжно закрепить? Все трубы несколько болтаются, а чтобы кран повернуть, приходится придерживать трубу (
И как подать холодную воду на посудомойку? Нашёл вентили комбинированные:
Но как-то странно - кран с трубы, а потом ещё дополнительные краны. Или эти краны можно выкрутить? Может, ещё какие варианты есть? Вообще, хотелось бы попроще )
Также вместе с мойкой куплен сифон с подключением к посудомойке. Получается, что два вывода в канализацию уже не надо. Второй вывод канализации просто заглушить или вообще убрать тройник?
stad
stad
09.01.2019 в 12:41:23
Ge!#[]pard, крепить не можно, а нужно. Подобный вентиль в таком месте ставить не надо. Не стоит усложнять простое на ровном месте. Каждый раз лазить туда для включения чего то? Если делать без пайки, то самый простой вариант трехпроходной кран. Посудомойку к сифону подключать не надо. Это плохой вариант. Сама посудомойка будет стоить пособствовать забиванию сифона.
Gepard
Gepard
Электросталь
09.01.2019 в 12:52:53
stad написал: крепить не можно, а нужно.
А что тут нужно купить, чтоб надёжно закрепить? Крепить за белые утолщения под кранами или сами трубы?
stad написал: Подобный вентиль в таком месте ставить не надо. Не стоит усложнять простое на ровном месте.
Тогда просто вот такой краник купить, чтоб распараллелить подачу воды на смеситель и посудомойку?
Да, паять не хотелось бы. Тут вообще нет опыта.
stad написал: Посудомойку к сифону подключать не надо. Это плохой вариант.
Значит, сразу в канализацию, как раз во второй отвод? Просто иногда вижу, что дорогие сантехники ставят такие белые сифоны на стену - для посудомойки. И заключил из этого, что сифон желателен.
Gepard
Gepard
Электросталь
09.01.2019 в 13:00:24
Почитал - пишут, что если в сифон под мойкой, то пользователей достаёт шум при сливе посудомойки. Мол, и поэтому лучше отдельный слив в канализацию.
stad
stad
09.01.2019 в 13:06:30
Gepard, такой кран и имел в виду. Насчёт сифона сперва сразу не понял. Понял как сифон для мойки с соском для подключения сливного шланга . Чтобы совсем хорошо закрепить, я креплю саму муфту хомутами.
stad
stad
09.01.2019 в 13:11:06
Gepard написал: Почитал - пишут, что если в сифон под мойкой, то пользователей достаёт шум при сливе посудомойки. Мол, и поэтому лучше отдельный слив в канализацию.
Gepard, именно так. И посудомойка имеет тенденцию откладывать на трубах студень из белого жира. Сифон забьет быстро.
Gepard
Gepard
Электросталь
09.01.2019 в 13:15:40
stad, вот такой сифон куплен под мойку:
сверху как раз сосок для подключения шланга от посудомойки. Это шумный вариант и может забивать сифон, да? Лучше отдельный сифон приобрести для посудомойки? Или всё же можно сразу в канализацию?
stad написал: Чтобы совсем хорошо закрепить, я креплю саму муфту дюбель- хомутами.
Спасибо! Теперь всё понял!
stad
stad
09.01.2019 в 13:32:01
Gepard, я бы сделао сразу в канализацию. Вот на такую штуку.
Такой сифон как у вас, не бутылочный, менее подвержен забиванию.
Mazayac
Mazayac
09.01.2019 в 13:54:56
stad, слухи про забивание сифонов ПММ мягко говоря преувеличены. Проявляется редко и как правило у пользователей комбинированных «таблеток».
У меня стоит измельчитель пищевых отходов, после него - трубчатый сифон. В измельчителе специально сделан патрубок для ПММ, чтобы он промывался регулярно. Никаких проблем.
