sanchez521
sanchez521
Зеленоград
09.01.2019 в 21:29:30
master.msk написал:
Takcoud написал: Дело в том, что я считаю эксцентрики лютой дичью, неудобной и не практичной в установке и не хочу ими пользоваться.
:D Если уж начистоту , кто что считает....использование полипропилена и в штробах под плитку в частности - ошибка. И это очень мягко говоря. Особенно ужасно выглядят люди в леруа, в ряду сантехника, когда они с умным видом рассматривают полипропиленовые фитинги, они для меня не совсем умственно полноценные...извините, кого обидел
master.msk, если видели меня в ЛМ в этом отделе с умным видом покупающего FV-plast - я просто на дачу брал :)
master.msk
master.msk
09.01.2019 в 21:36:21
sanchez521 написал: на дачу брал :)
надеюсь, что да - какой то процент на дачу берет, зимой самое оно
марс
марс
МО
10.01.2019 в 09:57:07
master.msk написал: люди в леруа, в ряду сантехника, когда они с умным видом рассматривают полипропиленовые фитинги, они для меня не совсем умственно полноценные
Я обычно подхожу к ним и предлагаю почитать отзывы про дешевые фитинги типа Политэка, если берут для воды в квартире, а не для каких-либо поделок, например для сушилки на Б/М радиатор. Не покупать же за 500 руб. готовую. Хорошо получаются из них и "мартышки" для закрытия ШК. А трубы мне понравились ФВ-пласт Фазер Хот с более тонкой стенкой, чем у Фазера в Мерлене. Но я за открытую прокладку любых труб. Делал на резьбах сталь, на обжимных конусах медь и МП. Но больше всего понравилось из ППР: процесс более творческий, много расчетов и переделок из-за ошибок, особенно если паяешь не по месту, а на столе.
nikolaevdp
nikolaevdp
10.01.2019 в 10:08:45
Мастерам - привет. Вопрос: как вы решаете вопрос с миллиметровым ( м.б. чуть меньше ) зазором экрана от плитки, если вывод уже крутить нельзя, нужно его позиционирование вниз (это вывод для душевой лейки). Или я - рукожоп, и так оставлять? Фото по ссылке. Из стены вывод - наружняя резьба. ссылка
Posix86749
Posix86749
10.01.2019 в 11:42:35
Здрасте. Купил давеча двойную водорозетку под смеситель под пайку медью. Дома повертел ее в руках и решил измерить межцентровое расстояние. Оно оказалось не 150, как обычно, а 155 мм. SANHA помоему. Вопрос: менять? Или и на такаю смогу штатно поставить "стандартный" смеситель без заморочек? Штатных эксцентриков хватит?
Hitgher
Hitgher
10.01.2019 в 11:47:40
Posix86749, Сможете на эксцентрики есть ход 15+ мм.
Анастасия777
Анастасия777
Владивосток
10.01.2019 в 12:06:56
Добрый день. купила клапан
Вопрос. Если смотреть снизу: идет сначала гайка, потом пластиковая прокладка. Так вот эта пластиковая прокладка должны быть внутри бочка или снаружи (снизу, вместе с гайкой)?? Заранее спасибо и извинения за дремучесть)
g00db0y
g00db0y
10.01.2019 в 12:09:27
Здравствуйте, в прошлом году делал ремонт, душ купил Grohe Euphoria 260 27296002 Пришел проверять и подофигел, душ повесили на "традиционную" высоту для смесителей, а штанга коротка, тропический душ упирался в голову. Мастера не проверили, что ставят, а мне и в голову не пришел подобный сценарий. Им было предложено два варианта, либо по новой просверливать, ну и плитку по новой выкладывать, либо поиск новой штанги.
Принесли новую штангу, спустя 3 месяца штанга начала цвести, явно не нержавейка.
Вопрос, есть ли у вас подходящая штанга под мою модель? У Grohe есть оригинальная более высокая, но ее высоты не хватает, мне необходима длина: 126 сантиметров
Также, так как штанга у меня не оригинальная, то держатель для душа не подошел по диаметру, его закрепили сверху, это самая маленькая проблема, держателей много в продаже. А вот штангу ищу и не могу найти, в основном 90 см, попадались 120 см, но стоили космических денег, как сам душ и явно не под эту систему.
Может кто-то сталкивался и подскажет, как лучше поступить? Кроме как варианта снимать плитку и делать новые отверстия, они еще и старую штангу куда-то свистнули. Если есть мастера, которые знают, как решить проблему, то с радостью поговорю о ваших условиях. Спасибо.
ser000
ser000
10.01.2019 в 12:33:17
g00db0y написал: Если есть мастера, которые знают, как решить проблему, то с радостью поговорю о ваших условиях.
Так если есть куда сверлить, то может повернуть воду за стену, из стены же сделать трубу к верхнему душу, а для лейки сделать отдельную штангу по которой она сможет перемещаться на нужную высоты.
stad
stad
10.01.2019 в 14:07:50
Видел как то в одной квартире, как высокорослый хозяин нарастил штангу хромированными удлинителями резьбы. Ему хватило одного удлинителя. Внешне выглядит вполне презентабельно и незаметно.
Hitgher
Hitgher
10.01.2019 в 14:19:18
g00db0y, Резьба на штанге какая возле смесителя? Есть удлинители хромированные по 20-30 см. Стоят недешево, но дешевле штанги
