Mazayac
Mazayac
10.01.2019 в 15:49:24
Анастасия777, плоская пластиковая - снаружи бачка.
menket
menket
Белгород
10.01.2019 в 22:41:23
Каким методом можно определить наличие заужений в системе водоснабжения на основе полипропиленовых труб?
Анастасия777
Анастасия777
Владивосток
11.01.2019 в 02:47:58
Mazayac, спасибо)) поменяла сама, все работает и ничего не течет))
Hitgher
Hitgher
11.01.2019 в 05:57:00
Mazayac, master.msk, Ребята, позвонил тут товарищ один с форума попросил помочь. Ситуация при таком подключении инсталляции срывает гидрозатвор.
Сделали у него такую хрень ( не я).
Я утверждаю, что так нельзя, будет забиваться. Клиент говорит, что вычитал тут. Что подкажите,идеи есть?
master.msk
master.msk
11.01.2019 в 10:28:53
Hitgher, 90 отвод может тормозить слив, будет уходить в два этапа как бы, сначала весь объем будет упираться в отвод, потом уже уходить Сборка из нескольких косых отводов нормально работает, неоднократно проверено с разными инсталляциями и унитазами
Hitgher
Hitgher
11.01.2019 в 10:38:09
master.msk написал: Hitgher, 90 отвод может тормозить слив, будет уходить в два этапа как бы, сначала весь объем будет упираться в отвод, потом уже уходить Сборка из нескольких косых отводов нормально работает, неоднократно проверено с разными инсталляциями и унитазами
master.msk, Ну если только как у тебя на фото. На том что я дал, отводы 45 лежат все. На полу, что меня и смутило.
Mazayac
Mazayac
11.01.2019 в 11:33:05
Hitgher, нет никакой связи между срывом гидрозатвора и конфигурацией труб между стояком и инсталляцией.
На последней фотографии если уклон соблюдён - никаких вопросов (кроме отсутствия поддержки - просядет же со временем). По фото сверху сложно это определять, лежит-не лежит...
master.msk
master.msk
11.01.2019 в 11:33:21
Hitgher, крепить надо. И отводы разные, 67 можно. А так да, любую хорошую идею можно испортить плохим исполнением
Hitgher
Hitgher
11.01.2019 в 11:42:29
Mazayac, Hitgher, нет никакой связи между срывом гидрозатвора и конфигурацией труб между стояком и инсталляцией. Мои предположения были проблемы с фановой трубой на чердаке.
nikolaevdp
nikolaevdp
11.01.2019 в 11:56:37
Мне никто не ответит по этому: ссылка ? Улучшить прилегание экрана нельзя?
Hitgher
Hitgher
11.01.2019 в 12:09:25
nikolaevdp написал: Мне никто не ответит по этому: ссылка ? Улучшить прилегание экрана нельзя?
nikolaevdp, Никак, экран не на резьбе а на резинке уплотнительной. Найдёте способ покажите.
