Yevgen16
Yevgen16
11.01.2019 в 13:08:50
Подскажите, пожалуйста, как правильнее всего соединить полипропиленовую трубу 25 мм с трубой REHAU 20 stabil? Место соединения должно уйти под стяжку. Какие фитинги лучше использовать?
Hitgher
Hitgher
11.01.2019 в 13:16:19
Yevgen16, Для чего сие действо?
Yevgen16
Yevgen16
11.01.2019 в 13:27:27
Hitgher, От застройщика в квартиру заходит полипропилен, его меняем на REHAU. Заменить весь участок невозможно, поэтому в коридоре придется ставить такой геморрой.
nikolaevdp
nikolaevdp
11.01.2019 в 13:51:32
Hitgher написал:
nikolaevdp написал: Мне никто не ответит по этому: ссылка ? Улучшить прилегание экрана нельзя?
nikolaevdp, Никак, экран не на резьбе а на резинке уплотнительной. Найдёте способ покажите.
Hitgher,
экран не на резинке. он прижимается к стене самим хромированным выводом. Не могу вот сообразить, подпиливание резьбы вывода из стены, изменит расположение хромированного отвода?...
Hitgher
Hitgher
11.01.2019 в 13:56:55
Yevgen16 написал: Hitgher, От застройщика в квартиру заходит полипропилен, его меняем на REHAU. Заменить весь участок невозможно, поэтому в коридоре придется ставить такой геморрой.
Yevgen16, Переходник внутренняя или наружная резьба на Рехау.
Yevgen16
Yevgen16
11.01.2019 в 15:27:10
Hitgher написал: Переходник внутренняя или наружная резьба на Рехау.
А под стяжкой нормально так будет?
Mazayac
Mazayac
11.01.2019 в 16:51:44
Yevgen16, нормально, если запаковать резьбу как следует (лён с пастой, например).
cineman
cineman
11.01.2019 в 19:23:39
Yevgen16 написал: А под стяжкой нормально так будет?
Ответ здесь
Gonzzo
Gonzzo
Russia
12.01.2019 в 20:18:40
Вопрос по подключению котла настенного газового. Можно котел приподнять выше (10-20 см.) и спрятать в куханном шкафу? А именно перепаять трубы (4 трубы, отопление и вода) и спрятать их в стене.
Олегович
Олегович
Эксперт
12.01.2019 в 23:57:34
Подскажите пекс трубы и фитинги Prado или Prada какой стандарт имеют 16х2.2 или 16х2, заказчик прислал фото, но на гильзе нет размеров, так не хочется лишний раз кататься или покупать лишнее. Надо переподключить 1радиатор от застройщика, похоже на производителя поставляющего для бирпекс, значит по идее 16х2.2, но от этих дешманских контор чего угодно можно ожидать...Заранее спасибо.
Олегович
Олегович
Эксперт
13.01.2019 в 00:05:06
Hitgher, не претендую на 100% результат, но как вариант, на стояк поставить крестовину 110х50, в полтинник вставить воздушный клапан для канализаций, длинную кишку 110 убрать и переделитьькпк было изначально. На крестовине не делал, но делал на отводе, помогло.
