Hitgher
Hitgher
13.01.2019 в 03:52:12
Олегович, Предложу как вариант.
apm
apm
13.01.2019 в 14:18:04
А правильно ли я сделал соединение фановой с отводом на умывальник на кухне? Т.е. соединение 110 трубы с 50-кой?
Hitgher
Hitgher
13.01.2019 в 14:23:26
apm написал: А правильно ли я сделал соединение фановой с отводом на умывальник на кухне? Т.е. соединение 110 трубы с 50-кой?
apm, Если на лево на кухню пойдет. На унитаз менять на косой желательно. На ванную с переломом и сильно высоко. Ванную на постамент ставить будешь? При этой высоте и установке ванной на ноги, слива не будет.
Олегович
Олегович
Эксперт
13.01.2019 в 14:24:18
apm, подозреваю что У вас ревизия будет закрыта коробом, ее бы повыше поднять напротив люка
Yevgen16
Yevgen16
13.01.2019 в 14:42:10
cineman написал: Ответ здесь
Короче, понятно, потечет по любому :a
apm
apm
13.01.2019 в 14:46:36
Hitgher написал: Если на лево на кухню пойдет.
на лево будет умывальник в туалете - там отвод 30 трубой.
Hitgher написал: На унитаз менять на косой желательно.
это как? отвод на 90 гр.
Hitgher написал: На ванную с переломом и сильно высоко. Ванную на постамент ставить будешь?
нет там ванны и по близости. На право 50 труба через стену на кухню - к мойке.
Олегович написал: подозреваю что У вас ревизия будет закрыта коробом, ее бы повыше поднять напротив люка
Будет закрыта, но я там тоже люк устрою. Да не красиво два люка - но я и плиткой короба облицовывать не стану - все для арендатора, и короба строю, чтоб просто уборка была проще). Плиткой, только пол.
cineman
cineman
13.01.2019 в 15:33:19
Yevgen16 написал:
Yevgen16, не обязательно, но вероятность существует. Потому стоит сделать в прихожей люк-ревизию под ковриком. Оно и как место компенсации теплового расширения будет полезно.
dmkov
dmkov
13.01.2019 в 22:25:35
Добрый день. Читал здесь на форуме, что существуют специальные углы канализационные для вывода из стены, которые имеют укороченный раструб для подключения сифона. Не подскажете название, чтобы найти.
Mazayac
Mazayac
14.01.2019 в 00:14:13
dmkov, отвод сифонный
14.01.2019 в 03:20:14
apm, А что за углы у потолка? :a
Hitgher
Hitgher
14.01.2019 в 03:48:57
BV, Кстати, да. Если этаж последний для фановой допустимого. Есл выше квартиры, проблемы могут быть.
