Dorison
Dorison
25.02.2019 в 13:41:22
ser000 написал:
Dorison написал: Хочу заменить ее на гофру (гофрированный отвод), но запутался какая подойдет.
Лучше жесткие трубы подберите подберите - углы 15, 30, 45, 67, 90 или бывают со свободным вращением: https://san-detal.ru/products_filter.php?f20=%CE%F2%E2%EE%E4%FB&f19=40+%EC%EC&cPath=47_134
ser000, Спасибо за подсказку, но найти эту экзотику не реально, да и времени нет. А подскажите пожалуйста - есть гофры с гайками на 1.1/2" и 1.1/4" какую нужно, если в сифона труба была на 40?
Mazayac
Mazayac
25.02.2019 в 16:06:08
Dorison, фото выложить не хотите? Чтобы по-нормальному всё же попытаться решить проблему, без ублюдочной гофры.
Dorison
Dorison
25.02.2019 в 20:03:07
Mazayac написал: Dorison, фото выложить не хотите? Чтобы по-нормальному всё же попытаться решить проблему, без ублюдочной гофры.
Mazayac, Фото есть. Но ракурс может не очень
jekasus
jekasus
Добрич
25.02.2019 в 20:39:31
Dorison написал: Фото есть.
Труба - две штуки по 500мм - 162 руб. /думаю, что будет достаточно/. https://san-detal.ru/truba-kanalizacionnaja-40-mm-belaja-p-1860.html Два отвода на 45гр. под раструб - 246 руб. https://san-detal.ru/ugol-40-x-40-mm-45gradusov-pod-rastrub-p-1873.html Два отвода с гайками - 290 руб. - https://san-detal.ru/ugol-40-x-40-mm-45gradusov-p-1871.html Почти 700 руб., но будет красиво. ;) Можно заменить и на отводы 90гр, разницы не будет, даже более прибрано будет к стенам.
Баш майсторът
Dorison
Dorison
25.02.2019 в 21:10:42
jekasus написал:
jekasus, Ого :swoon Спасибо., рассмотрю и Ваш вариант
Uran79
Uran79
Ярославль
25.02.2019 в 21:25:10
марс,
вы думает я это не сделал :) ? сразу же , выработка есть - что-то типа канавки (более светлая) вокруг отверстия седла, нужно наверное фото сделать было, да не стал, точную глубину канавки не замерял, но на мой грубый взгляд - примерно около 0,3-0,5мм будет или чуть больше, конечно не 1 или 1,5 или 2мм.
буксы точно не видима, какие-то российские, ежели бы перепутано было вода вовсе не перекрывалась при повороте маховика. я так думаю, тут же вода перекрывается, практически полностью, струйки нет , только кап-кап имеется, износ седла всё-такое.
букса держит, т.к ставил такие же в смеситель рядом - на раковине, там износ имеется но меньше и в смесителе на кухне, замена букс решила проблему с подкапыванием крана (по крайне мере хотя бы на 1-2года, а там конечно менять нужно всё-таки).
Иван И.
Иван И.
25.02.2019 в 23:37:33
Mazayac, почему это гофра вдруг стала "ублюдочной"? Они вообще-то бывают разного качества, материала и конструкции. :)
Mazayac
Mazayac
26.02.2019 в 00:47:26
Иван И., потому что любая гофра - гофрированная, хех. В силу чего всегда замедляет слив и всегла собирает грязь. Материал, качество, конструкция - без разницы.
Mazayac
Mazayac
26.02.2019 в 00:51:48
Dorison, вообще не вижу тут никакой проблемы соединить выпуск сифона с раструбом канализации набором отводов (15, 30, 45 градусов - по месту нужную комбинацию подобрать) и труб, зачем там гофра-то?
Gepard
Gepard
Электросталь
26.02.2019 в 10:15:49
Скажите, можно ли как-то бороться с бульканьем в канализации? Булькание громкое из слива раковины.
На кухне канализационный стояк узкий, до ремонта иногда из раковины поднимался булькая чей-то слив (пенный - скорее всего кто-то на кухню стиралку поставил :)). Стояки приезжали прочищать, но хватает лишь на время. Во время ремонта поставили обратный клапан, но чего-то всё равно булькает, иногда наша вода из раковины не быстро уходит (видимо, обратный клапан работает). Раздражает в первую очередь звук. Можно что-то сделать? Сухой сифон ещё добавить или ещё что? )
master.msk
master.msk
26.02.2019 в 10:46:21
Gepard, клапан не нужен, сифон глубокий трубный поставьте. Точно стояк для канализации? Иногда бывают "узкие" стояки для дренажа, их использовать нельзя
