марс
марс
МО
05.07.2019 в 09:03:10
terra4spam написал: Я имею ввиду в технически шкаф где стояк проходит. Люди ставят.
Есть подобная тема:ссылка
Mazayac
Mazayac
05.07.2019 в 10:28:35
terra4spam, у таких проточников (безнапорных) запрещены любые краны между ними и душевой лейкой. Попробуйте-ка нарисовать, как Вы при этом условии будете воду коммутировать с основной схемы на резервную и открывать/закрывать её подачу в процессе эксплуатации.
Иркут
Иркут
Иркутск
06.07.2019 в 00:17:20
Здравствуйте, может кто-нибудь поделится ссылкой на тему, где можно почитать, о плюсах и минусах, либо возможности или невозможности, укладки водянного теплого пола, в квартире многоквартирного жилого дома? Квартира расположена на первом этаже (без подвала) четырехэтажной, кирпичной хрущевки. Разводка отопления верхняя.
Mazayac
Mazayac
06.07.2019 в 00:44:37
Иркут, кроме того, что это запрещено, попробуйте-ка в принципе найти схему подключения ВТП к однотрубной СО - а там и поговорим, почему таких не бывает.
cineman
cineman
06.07.2019 в 02:12:28
Иркут написал: Разводка отопления верхняя.
В топе закреплена общая тема про тёплые полы. Там можно поговорить. Повторите в ней вопрос и уточните, что за верхняя разводка.
alcybery
alcybery
Череповец
06.07.2019 в 14:53:09
Подскажите, есть ли одиночные кухонные мойки из нержавеющей стали в которых точно нет перелива? Например в Blanco Livit 45 на большинстве картинок перелива нет, а на самом деле есть.
молоток
молоток
07.07.2019 в 06:52:21
alcybery, китайские
zolono
zolono
09.07.2019 в 19:23:51
Кто подскажет? На 11 эт в 12 этажном доме зимой еле теплая батарея в комнате 10м, одна труба всего проходит и радиаторы выглядят как гармошка, пластины торчат а не большие такие. Имеет ли смысл сейчас, летом, а не зимой попробовать поискать причину? Ну то есть вызвать сантехника из ЖЭКа имеется ввиду
Вот такие: https://i110.fastpic.ru/big/2019/0709/8a/4888bec9c634717ea9868c314526408a.jpg
Или же по факту уже осенью заниматься этим?
молоток
молоток
09.07.2019 в 19:40:10
zolono, в первую очередь следует исключить проблемы термостатического клапана. Верная ли настройка значений термоголовки на нём (максимально открыто)? Не забит ли клапан? Разобрать смотреть. Думать о замене отопительного прибора нужно до начала запуска отопления.
zolono
zolono
09.07.2019 в 20:03:56
молоток написал: в первую очередь следует исключить проблемы термостатического клапана. Верная ли настройка значений термоголовки на нём (максимально открыто)? Не забит ли клапан? Разобрать смотреть. Думать о замене отопительного прибора нужно до начала запуска отопления.
Завтра посмотрю что за клапан, вроде просто пластины на трубе нанизаны, сфоткаю. Эта фотка просто из инета ну как выглядит сама батарея
ser000
ser000
10.07.2019 в 10:21:59
zolono написал: Имеет ли смысл сейчас, летом, а не зимой попробовать поискать причину? Ну то есть вызвать сантехника из ЖЭКа имеется ввиду
Искать причину надо в сезон, что бы тепло было и можно было глянуть что там в стояке и у соседей например.
zolono написал: На 11 эт в 12 этажном доме зимой еле теплая батарея в комнате 10м
Температура может меняться по погоде, но основное тут не холодно ли в помещении и не продувает ли дырявые окна.
молоток написал: Думать о замене отопительного прибора нужно до начала запуска отопления.
Тут вероятно зависит от региона и УК. Замена в отопительный имеет свои преимущества, что установленная батарея проверяется сразу в боевых условиях, а при замене не в сезон ещё не известно какой сюрприз может появиться при подаче тепла и всяких тепловых расширениях.
Хотя вероятно будет меньше коэффициент цены услуги по смете (не будет зимнего коэффициента увеличения цены).
