zolono
zolono
10.07.2019 в 11:26:56
Вооот: https://i110.fastpic.ru/big/2019/0710/17/_3a9e77c0cec871724a942ccf64b35217.jpg
https://i106.fastpic.ru/big/2019/0710/01/_c2726b6d271d2d7682d146b9f88e3c01.jpg
Обнаружился какой-то кран, который ранее я просто не замечал) Может его просто подкрутить и там внутри воздух прячется?
Температура может меняться по погоде, но основное тут не холодно ли в помещении и не продувает ли дырявые окна.
Да нереально холодно там зимой! На окнах при этом новые тройные стеклопакеты
KNOOP
KNOOP
10.07.2019 в 11:42:12
zolono, сейчас крутить бесполезно! Ждите начало сезона отопления, и пробуйте подкручивать.
П. С. Фотки на форум лепятся элементарно , или вы заодно с хостингом в продвижении желтой рекламы?
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
zolono
zolono
10.07.2019 в 13:57:01
KNOOP написал: или вы заодно с хостингом в продвижении желтой рекламы?
Прошу прощения, привык там размещать, буду здесь, но тот пост уже не исправить. PS Но теоретически может решаться именно этим краном вопрос? Вот думаю вызвать сантехника или нет сейчас, зимой меня может и не быть именно там. То есть, сантехник сейчас вообще ничем не сможет помочь?
молоток
молоток
10.07.2019 в 14:14:07
ser000 написал: Замена в отопительный имеет свои преимущества
В не отопительный торопиться не куда, спокойно, размерено, качественно :)
zolono написал: Обнаружился какой-то кран, который ранее я просто не замечал)
KNOOP,такого типа трехходового в любом случае вырезать и оставлять без него, к тому же, этот нечто бестолковый прибор отопления подлежит замене однозначно, как с козла молока.
10.07.2019 в 14:20:15
zolono написал: PS Но теоретически может решаться именно этим краном вопрос?
Кран древний и закисший - крутить его (если вообще получится не сломав шток) - легко получить фонтан, поэтому трогать - только имея телефон аварийки под рукой и не в ПТ вечером Кран трехходовый - направляет воду или в байпасс, или в конвектор. Если он в положении на конвектор - то трогать его смысла нет вообще. На воздух этот кран практически не влияет - не задерживает. Если стояк холодный - то и кран тут ни при чем (подразумевается что открыт)
zolono написал: То есть, сантехник сейчас вообще ничем не сможет помочь?
Проблемка скорее всего или в разбалансированной по стоякам системе отопления, и / или в соседях по стояку - могли заменить радиатор используя тонкий и не установить байпасс, или без байпаса установили вентиль, которым регулируют тепло себе и заодно соседям далее по стояку. То есть замедленная циркуляция теплоносителя по этому стояку - причины выше.
Все это надо смотреть живьем и в сезон - обход квартир, обход подвала с пирометром в руках измеряя температуры в разных местах системы (для начала в подвале - подача и обратка стояка). Я не встречал ни одного жековского сантехника способного на такие подвиги :) Да и знания у них полны заблуждений как правило - просто не понимают что происходит и почему, да и нет желания у них обходить подвал и все квартиры и искать причину.
Кроме того - эта гармошка имеет весьма небольшую теплоотдачу, которой возможно и хватало когда дом был новый и топили как следует. По уму ее надо бы заменить на нормальный радиатор, но одна замена без выяснения причин холодного стояка и устранения их толком не поможет.
ser000
ser000
10.07.2019 в 14:21:43
zolono написал: Да нереально холодно там зимой! На окнах при этом новые тройные стеклопакеты
В УК жаловались? Что сказали?
zolono написал: Может его просто подкрутить и там внутри воздух прячется?
Не где там воздуху прятаться, там даже не то что бы кран, а скорее переключатель батарея-стояк:
zolono написал: Но теоретически может решаться именно этим краном вопрос?
Теоретически можно. Практически не известно и можно будет проверить лишь после подачи тепла.
zolono написал: Вот думаю вызвать сантехника или нет сейчас, зимой меня может и не быть именно там. То есть, сантехник сейчас вообще ничем не сможет помочь?
Ну если сейчас вызывать, то только что сразу что бы переделал на что-то новое металлом и байпасом без крана.
Mazayac
Mazayac
10.07.2019 в 14:45:41
zolono, Вы похоже не знаете, что при открытии говноссылок фастпик на смартфоне включается регулярно редирект и списываются деньги со счёта.
zolono
zolono
10.07.2019 в 15:46:58
Mazayac написал: Вы похоже не знаете, что при открытии говноссылок фастпик на смартфоне включается регулярно редирект и списываются деньги со счёта.
Такое не знал. Только с ноута пользуюсь.
ser000 написал: Ну если сейчас вызывать, то только что сразу что бы переделал на что-то новое металлом и байпасом без крана.
А какая цена вопроса вообще? Вверху квартира хитрая, жакузи шмакузи теплые полы там видимо с деньгами нет проблем у хозяев, может чего сотворили и с батареями у себя.
BV написал: По уму ее надо бы заменить на нормальный радиатор, но одна замена без выяснения причин холодного стояка и устранения их толком не поможет.
Вопрос конечно интересный...
deepJohn
deepJohn
10.07.2019 в 16:21:04
Друзья, нужна пара важных советов по следующим вопросам:
  1. На вводе от стояка ХВ стоит фильтр с манометром. На манометре давление холодной воды 2 атм. После фильтра стоит косой фильтр, счетчик и разводка. (не надо замечаний, так сделано). Так вот при давлении на вводе 2 атм. расход воды через любой кран (без аэратора) составляет всего 10 л/мин. Нормальный ли такой расход или в чем-то проблема? Разводка сделана стальной трубой на льне, не коллекторная, отводы по месту. Разводке 19 лет. 1/2 дюйма. На мой взгляд расход слишком маленький. Может ли где-то образоваться зарастание трубы? Как искать? Куда рыть? Какой примерно расход при таком давлении можно считать нормальным?
  2. Посоветуйте хорошую гибкую подводку.
молоток
молоток
10.07.2019 в 16:24:57
за столько лет каросты образовали в трубах заужения, желательно конечно обновить систему на полимерные трубы, тот же полипропилен. И конечно открутите все фильтра, возможно что-то подбило.
deepJohn
deepJohn
10.07.2019 в 16:28:30
молоток, там разброс от стояка 1,5 метра максимум в три стороны. Думаю уж сшитый полиэтилен. Но дороговато все равно получается сейчас все переделывать. Хотелось бы малыми затратами сейчас хоть на год еще решить проблему. А, забыл сказать, что из фильтров сетки вытащены были при замерах. Существенно они не влияют. Все чистые.
