deepJohn
deepJohn
10.07.2019 в 16:52:10
Вот так примерно это все выглядит. Есть ли какие-нибудь протяжки/прочистки, чтобы выкрутить, например, пару соединений и попробовать затолкать/прочистить?
молоток
молоток
10.07.2019 в 17:28:07
deepJohn, стоит изъять из системы самопромывной фильтр с манометром, который возможно создаёт сопротивление дополнительное. Счетчик с фильтром грубой очистки перекрутить к стальному уголку, к которому на данный момент цепляется фильтр с колбой. Гнущаяся пластиковая труба даст это сделать проще.
Резон
Резон
Киров
10.07.2019 в 17:28:18
:a Епишкины корешки!
deepJohn
deepJohn
10.07.2019 в 17:34:05
молоток написал: deepJohn, стоит изъять из системы самопромывной фильтр с манометром, который возможно создаёт сопротивление дополнительное. Счетчик с фильтром грубой очистки перекрутить к стальному уголку, к которому на данный момент цепляется фильтр с колбой. Гнущаяся пластиковая труба даст это сделать проще.
молоток, Спасибо. Так я сетку из колбы даставаю, а эффекту нет никакого.
Резон написал: :a Епишкины корешки!
Резон, знаю, знаю!
deepJohn
deepJohn
10.07.2019 в 18:04:28
Короче где-то тормозится поток, потому что если открыть два крана, расход падает вдвое. А давление на манометре падает несущественно, стрелка чуть колышется. Значит проблема после манометра. Есть мысль временно вырезать промывной и счетчик с косым, посмотреть, что получится.
alcybery
alcybery
Череповец
10.07.2019 в 18:31:05
молоток написал: alcybery, китайские
молоток, Например какие?
Mazayac
Mazayac
10.07.2019 в 18:36:29
deepJohn, у Вас ещё ФГО стоят так, что не поддаются прочистке. Вверх ногами их запрещено ставить. Вынуть сетки из промывных и ФГО, открутить аэраторы на смесителях, промыть полным напором, посмотреть на результат.
Manyatodorenko2007
Manyatodorenko2007
Very
10.07.2019 в 18:41:03
Мелких вопросов в теме отопления или ЖКХ не может быть. Читаю статью о полезном нагревательном устройстве. Академик Мурышев Евгений Юрьевич совершил огромный научный прорыв, он изобрёл уникальное нагревательное устройство, позволяющее не только экономить, но и улучшать тем самым, уровень жизни в бытовых вопросах. С фактом экономической эффективности нагревательного устройства квантового структурного преобразователя (КСП) согласны не только предприятия, которые брали его в эксплуатацию, но и такие крупные предприятия, как НПО им. С.А.Лавочкина и ОАО Горно-металлургической компании «Норильский никель», заместитель генерального директора которой составил в подтверждение докладную записку, из которой следовало, что в результате проведения работ по внедрению теплогенерирующей установки с избыточным выделением тепла для отопления административно-бытового корпуса «Южный» ОАО Горно-металлургической компании «Норильский никель» были получены положительные результаты. Может быть такие устройства в целях экономии и нужно внедрять.
zolono
zolono
10.07.2019 в 21:06:05
До чего здесь грамотные люди, вроде пару труб 100летних торчат, а оказывается сколько нюансов) Да нас никто не победит
молоток
молоток
11.07.2019 в 08:17:56
alcybery написал: Например какие?
Китайские без именные, обычно такие без переливов. Frap Ledeme заводские в них скорее во всех переливы будут. Смотрите ищите.
zolono с таким подходом и соваться не нужно, самостоятельно сгниём.
Денис Лобко
Денис Лобко
11.07.2019 в 14:47:50
Учитесь, как надо отопление делать!
P.S. Если что, не в курсе, что это и когда, картинку увидел на другом форуме, совершенно не по тематике сантехники и отопления.
