cineman
cineman
11.07.2019 в 15:08:11
Денис Лобко, это конец двухтрубки, не самое правильное место для установки компенсаторов.
deepJohn
deepJohn
12.07.2019 в 12:35:26
Mazayac написал: deepJohn, у Вас ещё ФГО стоят так, что не поддаются прочистке. Вверх ногами их запрещено ставить. Вынуть сетки из промывных и ФГО, открутить аэраторы на смесителях, промыть полным напором, посмотреть на результат.
Mazayac, у меня все норм вышло. Выкрутил сетку из промывного (потому что сетка заломлена, все равно толку уже от нее нет). Когда поток останавливается, вся грязь из косого падает в колбу промывного, а потом раз в месяц уходит в канализацию. )
deepJohn
deepJohn
12.07.2019 в 12:37:05
Проблему решил. Оказалось на ХВС в одном из переливов, выполненном гибкой подводкой практически полностью зарос проход какими то известковыми отложениями. Заменил участок на МП и все заработало. Это как временное решение на ближайший год. Потом коллекторную разводку сделаю на ПЭ.
deepJohn
deepJohn
12.07.2019 в 12:40:38
Подскажите, где найти шестигранный удлинитель длиной миллиметров 150? Нужно подключить смеситель в ванной методом "через стену". Толщина стены около 10 см. Пока из идей, если не найду шестигранный удлинитель, только взять чернуху, наварить по длине несколько шипов, чтобы потом в стене это все на алебастре держалось и не прокручивалось при накрутке эксцентриков.
ser000
ser000
12.07.2019 в 14:22:12
deepJohn написал: Нужно подключить смеситель в ванной методом "через стену".
Установить нормально розетки на пластине со стороны смесителя, а через стену уже проводить трубы:
План Б, поставить такую же пластину на стене с обратной стороны от смесителя, а розетки в сторону ванны, всё остальное по первому варианту.
Можно конечно без пластины, но ровно может не получиться.
deepJohn
deepJohn
12.07.2019 в 14:26:16
ser000, чет не понимаю, чем вот эта долботня с розетками, штробами, кучей уголков лучше, чем забетонированный в стену сгон, который выходит с обратной стороны с резьбой под любой тип трубы? Мне сзади нужен прямой участок трубы, тогда к нему удобно цепляться. Тут проблема только одна - фиксация сгона от прокручивания.
ser000
ser000
12.07.2019 в 14:28:26
deepJohn написал: чет не понимаю, чем вот эта долботня с розетками, штробами, кучей уголков лучше, чем забетонированный в стену сгон, который выходит с обратной стороны с резьбой под любой тип трубы? ... Тут проблема только одна - фиксация сгона от прокручивания.
Не только прокручивания, но и фиксация в принципе: http://www.mastergrad.com/forums/t293511-provernuli-vodorozetku/
AndyMirror
AndyMirror
12.07.2019 в 14:29:45
deepJohn написал: Тут проблема только одна - фиксация сгона от прокручивания.
Вот именно в этом и проблема. ;)
deepJohn
deepJohn
12.07.2019 в 14:32:20
AndyMirror, так вот у меня два варианта - шестиугольный удлинитель. У Valtec кстати есть такие. Либо на чернуху ерш наварить. Это вообще мертво. А розетки, которые за стеной стоят - тогда удлинители на анаэроб сажать, иначе они тоже прокрутиться могут.
AndyMirror
AndyMirror
12.07.2019 в 14:35:40
Ёрш это сурово, но надёжно.
Просто всё это пройденные этапы новичка, со временем приходишь к стандартным решениям, но шишки то надо набить. ;)
ser000
ser000
12.07.2019 в 14:39:24
deepJohn написал: Либо на чернуху ерш наварить. Это вообще мертво.
Чернуху на питьевую воду? Ну-ну. Оно ещё ржавеет или и вовсе зарастает ржавчиной в ноль, да ещё и мусор в смеситель генерирует.
deepJohn написал: А розетки, которые за стеной стоят - тогда удлинители на анаэроб сажать
Удлинитель то зачем? Предложенный вариант за стеной с кривой пластиной выведет розетки аккурат на уровень стены без всяких удлинителей. Только эксцентрики вкрутить.
deepJohn написал: на анаэроб сажать, иначе они тоже прокрутиться могут.
В сторону закручивания, если и провернётся на льне, то хуже не будет. А если при откручивании вывернется, то перепаковать и все дела.
Но если проворот вас не смущает, то просто берите сгон: шайбы с двух сторон, с одной стороны гайка, с другой муфта. И потом эксцентрики смесителя в муфту, гибкий шланг с другой стороны прямо на сгон.
