deepJohn
deepJohn
12.07.2019 в 15:03:18
AndyMirror написал: Просто всё это пройденные этапы новичка, со временем приходишь к стандартным решениям, но шишки то надо набить.
А я ж и не профессионал. Мне надо подводку поменять
. Делаю себе.
ser000 написал: Чернуху на питьевую воду? Ну-ну.
Так стояк из того же, разницы нет. Это смеситель в ванной. Там пить никто не будет.
ser000 написал: Удлинитель то зачем? Предложенный вариант за стеной с кривой пластиной выведет розетки аккурат на уровень стены без всяких удлинителей. Только эксцентрики вкрутить.
Возьму такой вариант тоже на вооружение. Хотя мне там платину никак не подлезть закрепить.
AndyMirror
AndyMirror
12.07.2019 в 22:10:01
deepJohn написал: Мне надо подводку поменять
Купите несколько удлинителей, соберите и вставьте в дырку на ремсостав, на год точно хватит.
Только ремсостав это не шутка, можете какой-нибудь клей-экспресс для плитки взять.
Иркут
Иркут
Иркутск
13.07.2019 в 09:12:24
Здравствуйте, со слов знакомого, у него водянной теплый пол в квартире, сделан следующим образом: он запитан от горячей и холодной воды. Большее время, он работает от горячей воды, но в те моменты, когда горячую воду отключают, теплый пол переключается на холодную воду, она греется как я понял в бойлере и поступает нагретой в трубы теплого пола. Дом у него относительно новый, 3 этаж. Действительно ли теплый пол, может быть сделан, таким образом или он что-то путает? Просто рассматриваю этот вариант, как один из возможных, для своей квартиры.
menket
menket
Белгород
13.07.2019 в 09:56:41
Иркут, а если он потечёт на голову соседям в квартире с хорошим ремонтом и они придут ректалить вас с паяльником?
Fokys
Fokys
Шатура
13.07.2019 в 12:02:14
ЕЦ, ТТ-котёл, дом в два этажа, два крыла СО, подсоединение батарей через 3/4, "низ-низ".
Вместо одной из батарей на первом этаже будет установлена лежащая в горизонтали металлическая труба "сотка", при том же подсоединении "низ-низ" насколько высоко можно будет задрать "сотку" относительно трубы её запитывающей ?
От разгонного стояка тт-котла, выведенного на второй этаж, на уровне пола отходят две трубы, которые на протяжении нескольких первых метров имеют положительный уклон (5 мм на 1м), а затем уходят в уклон отрицательный, в наивысших точках обеих крыльев сделаны врезки, одна для установки крана Маевского, другая для подсоединения РБ, чем чревата установка батареи с подсоединением "низ-низ", если её воткнуть между подающим стояком и РБ ?
cineman
cineman
13.07.2019 в 13:04:39
menket написал: Иркут, а если он потечёт на голову соседям в квартире с хорошим ремонтом и они придут ректалить вас с паяльником?
menket, может быть и водопровод в стены топить нельзя?
Иркут написал: Действительно ли теплый пол, может быть сделан, таким образом или он что-то путает? Просто рассматриваю этот вариант, как один из возможных, для своей квартиры.
Попробуйте для начала освоить терминологию водопроводчиков или прислать фото своих стояков. Общие фразы типа " идут сверху до низу" недостаточно описывают схему. Вы собираетесь вторгнуться в область, в которой и опытные водопроводчики могут заблуждаться. Ошибки в этом деле скорее проявятся в нарушении циркуляции стояков отопления, чем в протечке.
menket
menket
Белгород
13.07.2019 в 13:27:12
cineman, разница есть между трубами и теплым полом. Или вы сегодня придуриваетесь?
cineman
cineman
13.07.2019 в 14:44:58
menket написал: разница есть между трубами и теплым полом.
Поясните разницу, если можете. Если не можете, обзывалочки не помогут.
menket
menket
Белгород
13.07.2019 в 15:15:32
cineman, о каких обзывалочках идёт речь, кому они не помогут и как не помогут?
касимов
касимов
Касимов
13.07.2019 в 16:39:04
Иркут написал: этот вариант, как один из возможных, для своей квартиры.
Отопление автономное? Тогда все делается проще. Если центральное и ГВС отдельным стояком, то все выше перечисленное незаконно. А с бойлером непонятно (нужна схема).
Иркут
Иркут
Иркутск
13.07.2019 в 20:00:46
menket, это исключено, у меня первый этаж, еще и без подвала.
