Иркут
Иркут
Иркутск
13.07.2019 в 20:06:02
касимов написал:
Иркут написал: этот вариант, как один из возможных, для своей квартиры.
Отопление автономное? Тогда все делается проще. Если центральное и ГВС отдельным стояком, то все выше перечисленное незаконно. А с бойлером непонятно (нужна схема).
касимов, Отопление и Гвс, центральное. Думаете стоит посмотреть, в сторону электрического теплого пола?
Иркут
Иркут
Иркутск
13.07.2019 в 20:14:38
cineman написал:
menket написал: Иркут, а если он потечёт на голову соседям в квартире с хорошим ремонтом и они придут ректалить вас с паяльником?
menket, может быть и водопровод в стены топить нельзя?
Иркут написал: Действительно ли теплый пол, может быть сделан, таким образом или он что-то путает? Просто рассматриваю этот вариант, как один из возможных, для своей квартиры.
Попробуйте для начала освоить терминологию водопроводчиков или прислать фото своих стояков. Общие фразы типа " идут сверху до низу" недостаточно описывают схему. Вы собираетесь вторгнуться в область, в которой и опытные водопроводчики могут заблуждаться. Ошибки в этом деле скорее проявятся в нарушении циркуляции стояков отопления, чем в протечке.
cineman,
Вот так идет стояк гвс до оштукатуривания.
Это он же, но только под штукатуркой.
Иркут
Иркут
Иркутск
13.07.2019 в 20:19:54
cineman написал:
cineman,
Это стояк отопления, который планирую поменять на медный.
cineman
cineman
13.07.2019 в 20:20:11
Иркут написал: Вот так идет стояк гвс до оштукатуривания.
Я вообще то про стояки отопления спрашивал. А стояк ГВС сделан из меди по всему дому?
cineman
cineman
13.07.2019 в 20:23:30
Иркут написал: Это стояк отопления, который планирую поменять на медный.
Табурет можно было убрать на момент съёмки? Фото нужно для того, чтобы догадаться об использованной схеме отопления. И в этом угадывании нужны все подробности соединений.
Иркут
Иркут
Иркутск
14.07.2019 в 16:02:50
cineman написал:
cineman, Дом четырехэтажный, у соседей на 2 и 3 этаже, стояк точно медный, так как они тоже, недавно его меняли. На 4 этаже не знаю, какой стояк. Т.е. это может влиять на теплообмен?
cineman
cineman
14.07.2019 в 16:36:59
Иркут написал: Т.е. это может влиять на теплообмен?
Если вода, что протекает через Ваш стояк, попадает в трубу из стали, то эта труба испытывает сильное окислительное воздействие со стороны воды. Если нет циркуляции через стояк, то пострадают только те трубы, что на 4-м этаже. Если стояк постоянно горячий, вода принудительно циркулирует обратно к теплообменнику, и на этом пути так же могут быть стальные трубы.
Иркут
Иркут
Иркутск
14.07.2019 в 19:18:42
cineman написал:
cineman, Это фото которое было в телефоне, только его смог загрузить, так как пока нет возможности сфотографировать. В том месте, которое закрыто табуретом, там стояк проходит сквозь пол, в подвал.
Иркут
Иркут
Иркутск
14.07.2019 в 19:33:12
cineman написал:
cineman, Стояк горячий только тогда, когда кто-нибудь по стояку включает горячую воду. Когда водой не пользуются, стояк холодный. Как я понимаю, через стояк нет постоянной циркуляции. Под полом т.е. в подвале, медная труба стояка, соединяется со стальной трубой и далее под домом, идет соответственно стальная труба. Как я вас понял, это плохо, на стальную трубу идет окислительное воздействие и она, быстро сгниёт?
cineman
cineman
14.07.2019 в 21:39:11
Иркут написал: В том месте, которое закрыто табуретом, там стояк проходит сквозь пол, в подвал.
Я не хотел отбрасывать вариант, в котором нижняя труба радиатора уходит в соседнюю комнату. Фото оставляет такую возможность. Для подключения тёплого пола Вам потребуется два ответвления от стояка ниже точки подключения радиатора. Не имеет значения способ подключения. Просто два отвода. Через один отвод схема забирает тёплый носитель для пола, через другой - выбрасывает. Вот схема подключения тёплого пола. Она не единственная, просто классика.
Вместо термостатического вентиля с капиллярной термоголовкой можно использовать готовые 3-хходовые термосаты. На Алиэксперссе их можно найти недорого. А управлять температурой пола можно с помощью регулятора для кабельного тёплого пола, подключив насос вместо нагревательного кабеля. Использование меди в качестве участка отопительного стояка будет так же вредным, если в системе отопления имеется открытый расширительный бак, через который отопительная вода получает кислород. Если система закрытая, притока кислорода нет, то все те ужасы, что я описал выше для водопровода, здесь уже не работают. Нужно помнить, что медь быстро корродирует от контакта с цементными растворами. Потому трубы после опрессовки стоит покрасить как можно быстрее, а в стену замуровывать только в оболочке из теплоизоляции.
Иркут
Иркут
Иркутск
15.07.2019 в 11:37:06
cineman, Спасибо, основные моменты понятны. Как я понял, пол будет греть только в отопительный сезон, пока отопление не дали (к примеру весной и осенью) пол будет холодный? Какой вид теплого пола, вы бы мне, все же посоветовали (с учетом разводки отопления, в нашем доме) водяной или электрический?
