ser000
ser000
15.07.2019 в 11:44:53
Иркут написал: Действительно ли теплый пол, может быть сделан, таким образом или он что-то путает? Просто рассматриваю этот вариант, как один из возможных, для своей квартиры.
Ваш знакомый ворует тепло у соседей. Хотите тоже взяться за воровство тепла и ГВС у соседей?
ser000
ser000
15.07.2019 в 11:47:55
Иркут написал: Какой вид теплого пола, вы бы мне, все же посоветовали (с учетом разводки отопления, в нашем доме) водяной или электрический?
Только электрический при наличии необходимых мощностей. Отапливать пол за счёт соседей в МКД, в особенности от ГВС, не хорошо. Хорошо если пострадавшие соседи об этом не узнают и не настучат больно по голове.
cineman
cineman
15.07.2019 в 14:46:40
ser000 написал: Отапливать пол за счёт соседей в МКД, в особенности от ГВС, не хорошо
Ходить по холодному полу - хорошо? Особенно, если за отопление нет задолженностей.
Иркут написал: Как я понял, пол будет греть только в отопительный сезон, пока отопление не дали (к примеру весной и осенью) пол будет холодный?
Да, именно так. У Вас нет технической возможности забирать тепло от ГВС потому, что нет постоянной циркуляции. Ну если только брать горячую воду, прогонять по трубе пола и сливать в канализацию. Не удивляйтесь, мне эту схему рассказали в 90-х. :) Эти местные обличители молчат, когда заменяют радиатор на новый, большей мощности, чем проектный. Предполагается, что новый радиатор с термоголовкой не станет забирать лишнего, в отличии от пола. На самом деле пол есть такой же источник тепла. Нет (почти нет) разницы, каким способом принести тепло в помещение. Повышенное потребление тепла может случится только при недостаточной теплоизоляции под стяжкой пола. Тепло стяжки может уходить в холодный подвал или распространяться по бетонному перекрытию в сторону улицы. Всё это решается теплоизоляцией. Но есть пара половых проблем, которые изоляцией не решить. Обе проблемы от недостаточной конвекции в помещении с тёплым полом. Это преподносится в рекламе как благо, снижающее потери тепла. На самом деле, человеку, спящему в помещении с тёплым полом, может не хватать кислорода. Неподвижный воздух вокруг спящего постепенно обедняется кислородом. Очень неполезно для мозга. Вторая проблема - избыточная естественная вентиляция, которую инициирует тёплый пол. Это случается в помещениях с вытяжным отверстием под потолком. Равномерно нагретый воздух стремиться всплыть единым слоем. Если есть вытяжная труба под потолком, в неё воздух и устремляется. Образовавшееся в комнате разрежение подсасывает холодный уличный воздух сверх необходимого. Потому на нагрев этого притекающего холодного воздуха расходуется больше тепла. Вот по этому пункту тёплый пол может неожиданно оказаться расточительным. Его действие нужно корректировать регулируемой решеткой на вытяжном отверстии. Сказанное по второму пункту относится к кухням и санузлам. В жилых комнатах вентканалы проектанты практически не закладывают в свои проекты. Сам не испытывал, но слышал, что жители первых этажей страдают от сквозняков. Если так, то я бы делал водяной пол. Труба в полу потечёт, только если её кто то пробил. В 96-м уложил в пол свой первый километр трубы, и в этом километре потекло только одно место, где плиточник забил гвоздь. Остальная труба живёт нормально и сегодня. Только не кладите в пол медной трубы. Это не нужно и даже вредно для процесса.
Что мне не нравится в нашем разговоре, это то, что вопросы задаёте Вы, а не нанятый монтажник. Мы с Вами тратим здесь время для того, чтобы помочь ему заработать его деньги.
dmkov
dmkov
15.07.2019 в 16:31:21
Добрый день! После укладки плитки водорозетка (с внутренней резьбой 1/2) для подключения стиральной машины оказалась на расстоянии 12 мм от поверхности плитки. Хочу поставить угловой кран для подключения стиральной машины с декоративной чашкой. Подскажите, как можно выйти из данной ситуации, что можно придумать?
beck
beck
Ростов-на-Дону
15.07.2019 в 18:47:43
Подскажите, что за хомуты на фото держат желоб Rehau?
AKI
AKI
15.07.2019 в 19:03:50
beck, Скоба оцинкованная: https://leroymerlin.ru/product/skoba-ocinkovannaya-ekoplast-s-dvoynym-otverstiem-d25-mm-18176733/
молоток
молоток
15.07.2019 в 19:11:24
dmkov, удлинитель 10 мм с внутренним шестигранником (многогранником)
AKI, или Скоба металлическая двухлапковая beck одну сторону скоб подпиливали наполовину отверстия
Иркут
Иркут
Иркутск
15.07.2019 в 21:15:57
cineman, Спасибо за развернутый ответ, с информацией изложенной доступным языком. По поводу монтажников, хочу заметить, хорошего и грамотного мастера, найти сложно. Это я понял, после двух нанятых псевдомастеров, (один по электрике, другой по сантехнике) на их работу, без слез не взглянешь. Поэтому сейчас стараюсь, все что по силам, делать сам, предварительно изучив вопрос.
Иркут
Иркут
Иркутск
15.07.2019 в 21:32:05
cineman, вы упомянули, что медь быстро корродирует от контакта с цементными растворами. Дело в том, что в ванной, частично, медная труба, ушла под цементную штукатурку (то место, где трубы подходят к смесителю и еще на одном участке) при этом, она не была закрыта теплоизоляцией. Как думаете, в этих местах труба долго не прослужит? И примерно, сколько по времени она может прослужить, если находится в цементной штукатурке?
AKI
AKI
15.07.2019 в 22:42:31
молоток написал: одну сторону скоб подпиливали наполовину отверстия
Ножницы по металлу мне больше нравятся для этих целей - быстро и без пыли и шума :)
cineman
cineman
15.07.2019 в 22:43:57
Иркут написал: И примерно, сколько по времени она может прослужить, если находится в цементной штукатурке?
Не возьмусь делать прогнозы. Но стоит немного испачкать раствором, и сразу зеленеет. С гипсовым раствором такого нет. Но прежде медь муровали с раствор в порядке вещей.
