AKI
AKI
31.07.2019 в 22:05:19
menket написал: По поводу плоскостного соединения — а зачем такая тонкая доводка вплоть до наждачки 2500, если там между фланцами прокладка будет? Или подразумевается как конусная американка виега - металл-металл?
При этом сразу видны (если не убраны) все радиальные царапины и при монтаже есть разница - такое соединение в силу хорошего прилегания прокладки не прокручивается. Это очень заметно даже в сравнении с новыми заводскими. Тем более времени эта шлифовка занимает очень мало. А для конусов это еще и залог прилегания.
menket
menket
Белгород
31.07.2019 в 22:20:20
AKI, понятно.
А вот про колбы - если колба SL10 размера будет располагаться между двумя вертикальными участками труб, то какие американки лучше использовать? И как практичнее — оси фитингов американок расположить горизонтально, или же к колбе добавить уголки, и уже на них закрепить американки с осями вертикальными?
AKI
AKI
31.07.2019 в 22:31:59
menket написал: колба SL10 размера будет располагаться между двумя вертикальными участками труб, то какие американки лучше использовать?
При монтаже (установке-снятии) перпендикулярно трубам - плоские удобнее. Ибо любому конусу нужно место для того, чтобы его выдвинуть. Это радиатор можно чуток подвинуть при монтаже-снятии или длинный кусок "Г"-образной трубы. А фильтр на плоских американках выдвигается (грубо говоря, как ящик из стола) не затрагивая крепление труб. Да и поцарапать конус в стеснённых условиях - проще простого.
31.07.2019 в 22:42:28
AKI написал: Чтобы зеленый паронит служил долго и верно его не нужно передавливать (как и любую прокладку) и перед монтажом смазать Lube-O-Seal.
уж лучше "совецкий" :) черный тогда
AKI написал: и перед монтажом смазать Lube-O-Seal.
это Ваше личное ноу хау...
Паранит затягивается сильнее других прокладок, и есть проблема, когда его недостаточно затягивают... и по уму, позже его надо протягивать дополнительно. Есть чугунные амерканки с большими плоскостями - там черный паранит давится "сколько есть сил" и хуже ему от этого не бывает. Насчет зеленого на коллекторах флатфейсед - есть опыт микротечей через время... И насчет зеленого - осторожней, если покупать отдельно - куча крашеного картона под видом паранита
AKI написал: Тут речь уже о сгонах металл-металл (пояснение, для читающих). Ослабление натяга просчитывается, на конусе оно меньше чем на плоскости. В силу геометрии. И это должны быть именно скачки причем от сильно горячего к сильно холодному. Только в этом случае (в теории) внутренняя часть сгона (конусы) остынут много сильнее чем гайка. Ибо материал одинаков, что внутри, что снаружи.
Есть еще и пластические деформации, и даже самооткручивание гаек - про что любит упоминать ФАР со своей метрической мелкой резьбой
menket
menket
Белгород
31.07.2019 в 22:44:50
AKI, спасибо.
menket
menket
Белгород
31.07.2019 в 22:48:08
Почему же, Эак тоже писал про смазки Huskey, в том числе про Lube-O-Seal.
AKI
AKI
31.07.2019 в 23:54:17
BV написал: уж лучше "совецкий" :) черный тогда
Черный чаще всего с асбестом, что не гуд для питьевой воды. Зеленый - безасбестовый.
BV написал: Паранит затягивается сильнее других прокладок, и есть проблема, когда его недостаточно затягивают...
У паронита при всех плюсах есть один минус - он не так пластичен, как резина и его можно порвать руками. И в случае неравномерного прижима при затяжке. Смазка, облегчает затяжку без задиров, особенно в случае неровных плоскостей.
BV написал: Насчет зеленого на коллекторах флатфейсед - есть опыт микротечей через время... И насчет зеленого - осторожней, если покупать отдельно - куча крашеного картона под видом паранита
Вот с этим полностью согласен - идеального материала нет, а еще и подделки попадаются. Поэтому стараюсь использовать комплектные - меньше риска.
01.08.2019 в 00:07:03
AKI написал: Черный чаще всего с асбестом, что не гуд для питьевой воды.
чем асбест не гуд для воды? Про пыль в курсе... может для производства не гуд?
AKI написал: И в случае неравномерного прижима при затяжке. Смазка, облегчает затяжку без задиров, особенно в случае неровных плоскостей.
Прокладка предназначена для сдавливания, а не вращения по ней.... И да, в ГОСТ указана - маслографитовая паста. И второй ключ в помощь... вообще-то
cineman
cineman
01.08.2019 в 00:28:59
menket написал: А вот про колбы - если колба SL10
У пластиковой колбы один, а лучше два конца должна быть развязаны гибкой трубой. Крепление корпуса недостаточно жесткое, и часть усилия при откручивании колбы ложится на резьбовые выводы. Если выводы жестко связаны, их можно сломать.
AKI
AKI
01.08.2019 в 00:32:11
BV написал: чем асбест не гуд для воды? Про пыль в курсе... может для производства не гуд?
В Европах-америках с асбестом и в питьевой воде борются. Причем нешуточно: схожий по составу тальк (тот самый которым нам в детстве пиписьки присыпали в роддомах) признан канцерогеном. 22 женщины подали иск по поводу рака яичников и теперь Джонсон-и-Джонсон выплачивает им 4,7 миллиарда долларов.
BV написал: Прокладка предназначена для сдавливания, а не вращения по ней.... Второй ключ... вообще-то
При затяжке гайка прижимает (металл-металл) одну часть полусгона, а движется по резьбе другой. Поэтому небольшие подвижки даже с двумя ключами возможны, особенно если сгон перекошен. На прокладках это заметно в виде неравномерного отпечатка.
cineman
cineman
01.08.2019 в 00:35:05
Поранитовые прокладки могут содержать крупные волокна, по которым прокладка протекает, а то и лопается со сдвигом. Отдельная прелесть этих прокладок - разрыв, когда при разборке соединения часть прокладки остаётся на одном фланце, часть на другом. menketу болтовые фланцу нужно уплотнять? К чему весь разговор?
