menket
menket
Белгород
01.08.2019 в 00:37:16
cineman, даже у колб из нержавейки и с металлической головой крепление хлипкое? Интересно...
Есть мнение, что по возможности надо избавляться от гибких подводок. Гибкая труба и гибкая подводка — синонимы в контексте?
cineman
cineman
01.08.2019 в 00:43:38
menket написал: даже у колб из нержавейки и с металлической головой крепление хлипкое? Интересно...
Простите нижайше, я должен был догадаться, что речь идёт о металлических фильтрах.
menket
menket
Белгород
01.08.2019 в 00:48:29
cineman, у вас соотношение достаточно бесполезных вопросов и комментариев к полезным сообщениям увеличивается.
01.08.2019 в 00:51:57
AKI, черно-серый есть и безасбестовый https://barnaul-ati.ru/images/BATI-Oil.pdf.pdf https://barnaul-ati.ru/paronit-bezasbest.html ну и Российские материалы мне побольше нравятся
и да - по ГОСТ прокладку давят 35Мпа - 350кг/см2
AKI
AKI
01.08.2019 в 01:17:14
BV написал: черно-серый есть и безасбестовый
есть то он есть, но как понять чем барыжат в магазинах - там информации о составе кот наплакал. Даже страну-производитель не везде указывают.
BV написал: ну и Российские материалы мне побольше нравятся
Вы это не по адресу... кроме воздух/вода/бензин у нас все больше китайское. ;)
01.08.2019 в 01:27:53
AKI, при большом желании и потребности - купить листовой - не проблема, вырубки - тоже.
AKI написал: но как понять чем барыжат в магазинах
Это да... нарвался на зеленый картон, думал - "то ли руки кривые, то лыжи едут" - потом доперло - попробовал без установки размочить в воде - и потом перебирал кучу соединений :mad:
stasia
stasia
Воронеж
01.08.2019 в 11:47:38
BV написал: Белая штука вообще ни при чем - просто засунуто внутрь "трубы". Это обратный клапан. Его даже можно выкинуть - предназначем чтобы из лейки вода не капала после приема душа.
Да, до меня уже позже дошло, что белая штука не при чем, не успела сообщение исправить :) Спасибо, пошла искать шестигранник. Попробую разобрать.
AKI
AKI
01.08.2019 в 11:53:21
BV написал: нарвался на зеленый картон
К сожалению узкоспецифичный товар - выбора в окрестных гамазинах - нет. Я искал по материалу (AFM34 и AFM37). Итальянцы барыжат такими прокладками, видимо закажу.
Можно у немцев и целый рулон заказать, но недешево, и рубить прокладки надо уметь (или приспособу делать).
AlexBal
AlexBal
Алматы
07.08.2019 в 15:44:15
Подскажите по лоткам Viego Advantix,
Я правильно понимаю что есть одна конструкция Viega Advantix Basic Set, а все партномера (753214, 753177 и т.д) - это просто разновидности цветов, решеток и размеров?
Чтобы получить лоток с гидрозатвором в 50мм, мне нужно убедиться, что
1) Лоток 4983.20 с решеткой Advantix Visign ER13 (под плитку) 2) Сифон для душевого лотка Advantix (Модель 4982.92) монтажная высота от 95 мм 3) Ножки
Все верно?
У сифона есть два примечания которые я не могу понять
1) - может быть укорочен и использован в качестве модели для реконструкции
в каких случаях это нужно?
2) Для данной модели трапа, покрытие пола цементной стяжкой достаточной толщины не пред- ставляется возможным в случае использования максимально низкой строительной высоты из всех возможных. Проектировщикам необходимо это учитывать заранее. Одним из возможных решений на месте может быть изменение размера плитки и/или возможность цементации с эпоксидной смолой.
О чем речь идет? Вроде у этого сифона 80мм высота, 80мм стяжки - ну вроде как не проблема.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
08.08.2019 в 00:20:37
Мужчины. Существуют ли официальные варианты монтажа инсталляции для подвесного унитаза не предусматривающие крепление ее к полу/перекрытию?
08.08.2019 в 01:11:13
spaceeggs написал: Мужчины. Существуют ли официальные варианты монтажа инсталляции для подвесного унитаза не предусматривающие крепление ее к полу/перекрытию?
spaceeggs, ни разу не встречал, разве что колхоз с очень неслабой стальной сварной перекладиной под ноги А в чем проблема?
